Uszkodziłem Taranisa x9d+ :-((
pjk11
Witam.
Oto co zrobiłem: Nie chciało mi sie łazic ani przeplacac (za przesyłke) za baterie RTC CR2012. Wpadlem wiec na genialny pomysl aby podlaczyc szergowo dwa paluszki AAA i wsadzic to do radia zamiast CR2012.
Jak pomyslalem tak zrobilem tylko jak idiota pomyliem bieguny. Po wlaczeniu zaczal brzeczec glosniczek i LCD nie ozyło. Co moglo pasc - plyta główna, XJT czy wszystko? Co teraz moge zrobić? Zdjecia pacjenta:
3 godziny temu, Shock napisał:
Dla bezwzględnego bezpieczeństwa innych i przy okazji swojego - do kosza ;)
Wiem że są magicy elektronicy ale ja zaufania do radia po "przejściach" nie odzyskałbym nigdy...
Czemu? Jak padl bezpiecznik (na zdjeciu F1), to czemu produkowac nastepne elektrosmieci? Jak zatrzesz  w motocyklu  sprzeglo ,abstrahujac (oczywiscie ja to zrobilem z glupoty), to zmieniasz motocykl?)
2 godziny temu, Marek_Spy napisał:
Niby dlaczego ? Podejrzewam że procesor też umarł, nie wiem czy to się opłaca
Chyba ze tak.  No  niestety musze kupic nowa plytke.
Masz rację bo można naprawić, choć nie wiem czy uda się akurat to radio naprawić bo problemy mogą się pojawić z oprogramowaniem procesora jak i dostępnością innych elementów.
Myślę że to będzie najprościej i może najtaniej, jeżeli masz jakieś pojęcie o elektronice to zobacz gdzie idzie napięcie z tej baterii bo ta bateria podtrzymuje zegar i tylko tyle. Podejrzewam że podtrzymuje procesor bo wyłączanie jest elektroniczne.
2 godziny temu, d2f napisał:
1. Czy w procesorze jest dziura przed A w ARM?
2. Czy po wlaczeniu/wyłączeniu power jest jakaś zmiana?
1) Tego ci mistrzu nie powiem na  100% ale na 99% NIE
2) Brzeczy glosnik i LCD sie nie wlacza.
Z tego co wyczytylalem to spieprzylem  STM32FXX??
NO CÓŻ
Witam.
Jak byś chciał wyrzucić radio to daj znać bo może mi się przydać.
NO CÓŻ
Potwierdzam.
Jest dziura w procesorze.
Nie no w x9d+ wiadomo co jest wgrane. Wgrany jest opentx z bootloadetem opentx.
A nawet jak wgrasz jakaś durnotę to masz możliwość wgrać z dfu to co potrzebujesz albo jeszcze inną durnotę.
A dziura jest fizyczna. Wypalony procek jest na wylot.
