Podwójne działanie lotek
W GR 12 5 kanał można dowolnie ustawiać albo telemetria albo serwo. Wtedy zmieniasz wyjście kanału 5  na 6. A klapolotki na przełaczniku trójpozycyjnym to na phase trim powinno sie ustawić.
  • Odpowiedzi 49
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Niestety NIE MOŻNA - kanał 5 w odbiorniku GR-12L jest na stałe przypisany do telemetrii i nawet oznaczony T. Na innych kanałach telemetria nie działa.
no to żeby nie być gołosłownym… otwieram instrukcje a tam…
Sensor at channel 5 (K5):
The output channel 5 can be used as servo output or as telemetry port.
no i po co były te duże literki w poprzednim poście??
Ponawiam pytanie…. Szybowiec czy motoszybowiec?
Tak kanał 5 jest dla telemetrii ale można tam wpiąć serwo
Motoszybowiec Alpha 1500 (tylko 2 lotki) elektronikę podałem. Teoretyzować sobie można, a w praktyce jest już gorzej. Jeśli komuś z taką konfiguracją to wyjdzie tzn. przerzucić w nadajniku MZ-18 Aile2 z CH5 na CH6 - to pogratuluję. Na odbiorniku GR-16 z pięciu kanałów + telemetria napięcia - mam pomiksowane nawet figury akrobacyjne. Ale na GR-12L - się NIE DA. Więc zamienię go na 16-tke z małą dopłatą.
Jak dobrze Cię zrozumiałem to chcesz aby w jednej pozycji pstryczka  lotki działały jako lotki a w drugiej pozycji pstryczka jako klapy. Ustaw dwie fazy lotu przełączane tym pstryczkiem. W fazie nr1 ustaw lotki jako lotki. W fazie nr2 lotki jako klapy.
Żaden pstryczek do trybu lotka. Lotki normalnie płynnie na prawym wolancie , a w funkcji klapy mam je na podwójnym SW1 z lewej. 20% do startu i 125% do lądowania. Ale na GR-16.
Aby była jasność. W gr12L kanał 5 może zarówno obsługiwać serwo jak i teleterie. To tylko kwestia oznaczenia funkcje jaka ma na tym kanale. Robi się to z poziomu apki. Oraz bez żadnego problemu można w aparaturze zmienić wyjście w odbiorniku kanału 6 na kanał 5. Aparatura graupner jest bardzo intuicyjna i można na niej wiele zrobić.
Np. Najprościej jak się da. Wybieramy model, następnie ustawiamy 1lotka i 1 klapa. Później w programie miksujemy te dwa kanały ze sobą. W menu klap ustaw. pstryczek do klap.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Drugi sposób.
Ustawiamy model z 2alion. Wchodzimy do menu "baterfly" i ustawiamy co chcemy i czym chcemy (jakim pstryczkiem uruchamiamy wychylenie klap, ile i w którym kierunku)
Trzeci sposób. Wybieramy model z 1alion. Robimy mix z kanałem 6.
Mógłbym jeszcze opisać kilka sposobów jak sobie z tym poradzić.
A to wszystko przy założeniu że na kanale 5 w odbiorniku gr 12L. mamy podłączoną telemetrie.
Na Boga, wiele razy pisałem, że wszystko mam ustawione, nawet na SW3 dwie spirale (płaska i stromą). Klapy też mi działają w dwóch położeniach na SW1. Telemetria też. Bez mixów na BF.  I wszystko na 5 kanałach (foto) +T. Tryb Mode2 , 2Aile. Ale w GR-12L jest konflikt kanałów z MZ-18. (foto).
5 minut temu, Ryszard_I napisał:
Czy w ustawieniach odbiornika GR-12L zdefiniowałeś CH5 jako wyjście dla serwa?
Nie, jest przypisane na stałe do niego jako T (do telemetrii).
Na fotkach jest konfiguracja na GR-16.
Teraz, Uszek napisał:
Jak może być na stałe CH5 jako telemetria? W ustawieniach nadajnika przestawiasz CH 5 na servo.
Nie w ustawieniach nadajnika tylko w ustawieniach odbiornika.
8 minut temu, Uszek napisał:
Tak, ustawieniach  wyjść w odbiorniku ale ustawiasz to w menu nadajnika.
W nadajniku MZ-18 na CH5 jest Aile2 . W Mode2, którego używam.
Kolego Tommy czy ty masz wstręt do czytania instrukcji? Za pomocą nadajnika wchodzisz w menu odbiornika i konfigurujesz odbiornik, nie nadajnik.
Jeśli uda Ci się kolego skonfigurować to o co mi chodzi (to co mam na GR-16) na takiej samej aparaturze i tylko dwulotkowcu , to daj znać. Bo "teoretyzować" sobie można. Możesz korzystać nawet z 5-ciu Instrukcji.
PS. Jutro jeszcze powalczę .
