jarek996 Opublikowano 14 Stycznia 2022 Opublikowano 14 Stycznia 2022 Widzisz przeciez ze "komuch" w cudzyslowie. Mialem na mysli , ze jednak PRL dal Ci w zyciu najwiecej ( dziecinstwo jakiego dzisiaj bys nie uswiadczyl , wyksztalcenie jakiego bys dzisiaj nie zdobyl , bezstresowa prace jakiej dzisiaj nie uswiadczysz ITP ITD ). PostPRL , dal Ci tylko mozliwosc kupna balsy od reki ( choc chyba akurat nie teraz , bo sa wszedzie braki ) , walczenia o silniki na Ebayu i zamawiania "dobr" przez internet ? KONIEC OT P.S. Ide do pracy ?
pjk11 Opublikowano 14 Stycznia 2022 Opublikowano 14 Stycznia 2022 W dniu 14.01.2022 o 06:30, jarek996 napisał: bezstresowa prace jakiej dzisiaj nie uswiadczysz ITP ITD ). Rozwiń Po co komu bezstresowa praca?
d9Jacek Opublikowano 14 Stycznia 2022 Opublikowano 14 Stycznia 2022 W dniu 14.01.2022 o 06:30, jarek996 napisał: bezstresowa prace jakiej dzisiaj nie uswiadczysz Rozwiń no niestety, moja praca była zawsze stresujaca ale dało sie wytrzymać
RomanJ4 Opublikowano 14 Stycznia 2022 Opublikowano 14 Stycznia 2022 W dniu 14.01.2022 o 05:01, jarek996 napisał: Jest niestety jeden szkopul : NIC z nich nie kumam ? Rozwiń Mogę w tym pomóc, tylko sygnalizujcie (tu zwracam się z prośbą do wszystkich czytelników) co jest dla Was niejasne, a postaram się to przedstawić w bardziej zrozumiały sposób.. Ok? 1
robert.pilot Opublikowano 14 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2022 W dniu 14.01.2022 o 00:03, RomanJ4 napisał: W takim razie witamy w gronie zauroczonych wiórotwórstwem. Rozwiń Wielkie dzięki, mój zawód wyuczony to ślusarz narzędziowy, obróbka skrawaniem nie jest mi obca, niestety nie pracuję przy maszynach (obsługa klienta w sklepie motoryzacyjnym), z miłą chęcią zmieniłbym pracę przy obróbce za tę samą wypłatę... Twoja wiedza na temat obróbki jest przeogromna, jak czytam posty, to szczena opada... Wracając do tematu, to przerabiałem wałek oprawki do narzynek, postarałem się zachować odpowiedni kąt stożka, wiadomo nie jest to idealne ale oprawka nie wymaga takiego solidnego trzymania jak uchwyt wiertarski, dodatkowo na tej tokarce to max średnica gwintowania 8mm. Wielkie dzięki za pomocne uwagi.
RomanJ4 Opublikowano 14 Stycznia 2022 Opublikowano 14 Stycznia 2022 W dniu 14.01.2022 o 09:36, robert.pilot napisał: oprawka nie wymaga takiego solidnego trzymania jak uchwyt wiertarski, Rozwiń I tu możesz się Kolego pomylić, bo możesz mi wierzyć albo nie, ale przekonasz się, że wiercić w stali wiertłem 8mm będzie lżej niż narzynką M8 nagwintować. Trzymanie ręką za korpus oprawki też może przy gwintowaniu większym M nie wystarczyć (że o gwintowniku nie wspomnę)* . Mocniejszym niż w Twojej tokareczce silnikom nie starcza momentu obrotowego przy gwintowaniu, tym bardziej, że do gwintowania trzeba obniżyć obroty wrzeciona bardziej niż do wiercenia. Niestety praw fizyki nie zmienimy, a tokarka nie ma zębatej przekładni mechanicznej (jak np Nutool 520), która wraz z obniżeniem obrotów proporcjonalnie zwiększyła by moment(Mo). Mam 700-tkę z napędem bezpośrednim wrzeciona jak u Ciebie, napędzaną (po modyfikacji) silnikiem 3f 1,1kW z falownikiem, i wiem co mówię.. (oczywiście nie chodzi o M8) Ale wracając do trzymania stożkowego chwytu tej oprawki w gnieździe konika - wystarczy, że oprawkę narzynki wyposażysz w przetyczkę/dźwignię (wystarczy przewiercić korpus jak najdalej od narzynki w poprzek na wylot i przetknąć pręt, śrubę, itd) która oparta o łoże czy suport(lub trzymana ręką) zapobiegnie obróceniu oprawki podczas gwintowania i wtedy siła trzymania stożka nie ma takiego znaczenia, bo będzie on w zasadzie tylko centrował oprawkę w koniku. * co widać choćby na tym filmie.. 1 1
robert.pilot Opublikowano 14 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2022 Dzięki za podpowiedź. Znajdę chwilę to będę przerabiał.Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
d9Jacek Opublikowano 14 Stycznia 2022 Opublikowano 14 Stycznia 2022 W dniu 14.01.2022 o 14:19, robert.pilot napisał: Dzięki za podpowiedź Rozwiń to ja jeszcze podpowiem.....dobrze jest przy nacinaniu gwintu gwintownikiem, docisnąć oprawkę uchwytem wiertarskim zamocowanym w koniku. Blokując konik i wysuwając uchwyt dostajemy idealny docisk i prowadzenie gwintownika -tak ważne w początkowej fazie nacinania gwintu. Jeden koniec oprawki zaparty jest o łoże tokarki 1
