Witam pomoc przy PID"ach
Wuja34
2 godziny temu, maxiiii napisał:
Spróbuj sterring zmniejszyć o połowę.
E tam.
To by znaczyło, że jak zmniejszysz PID-y to zacznie płynąć prosto, a jak jeszcze bardziej zmniejszysz to zacznie płynąć w lewo. No nie.
PID-y mają wpływ na: szybkość sterowania (szybkość i wielkość reakcji na odchylenie od kursu), odchyłkę sterowania (czy odchylenie zostanie zniwelowane do zera i jak szybko) i dynamikę sterowania (czy będzie niwelował odchylenie asymptotycznie czy będzie przesterowywał i niwelacja odchylenia będzie z malejącymi oscylacjami lewo-prawo, albo może nawet oscylacje będą rosły).
Napisz coś więcej o sytuacji i otoczeniu bo to może mieć znaczenie. Czy to jest po prostu płynięcie z puszczonymi starami, czy nawigacja na punkt wg GPS? Czy to jest jezioro czy rzeka z nurtem? Czy spokojnie czy jakiś wiaterek?
Czy brałeś pod uwagę jakie elementy biorą udział w sterowaniu gdy używany jest tryb manual?
Co chcesz zmieniać w powyższym oknie które dostosowane jest do nowszych autopilotów niż APM?
Zwróć uwagę na wartość kanału pierwszego. To jest powód skrętu. Zmień tę wartość w aparaturze.
A co do pidów to lubię zmieniać bo się na nich nie znam.
1 nie nie znam sie 2 chcial bym zmienic trim na mnejsze lewego silnika
3 jaka wartos kanalu pierwszego  ?
wlasnie nie wiem
W manualu bierze udział aparatura, regulatory i silniki. apm przepuszcza sygnał bez ingerencji w niego. Zmień trim w aparaturze na 1500. Powinno być dobrze. Należy wtedy ponownie kalibrować aparaturę w apemie. Inne tryby mogą działać wtedy nieprawidłowo.
  • 3 miesiące temu...
