Styrodur Basf
Celem tego tematu, jest "Styrodur Basf jasny zielony.
Czy  wycinał już Ktoś z niego rdzenie , czy mogą się wypowiedzieć  osoby.
Użytkujące , styrdur Basf
Jak wypada BASF  naprzeciw ze Styrodurem  Finnfoam (kremowy -beżowy )
Dodam ze chodzi ,o topienie drutem oporowym nie nożem .
Wycinałem rdzenie w BASF-ie ale przeszedłem na styrodur URSA bo wg mnie jest lepszy. Dobrze się go szlifuje papierem ściernym.
Troche go pocialem i mam jeszcze na stanie. Dla mnie jest OK.  Bardziej gumowaty w obrobce niz inne ale do przejscia. Jest dosyc, powiedzmy, wloknisty i zbity jesli chodzi o strukture. Moze troche trudniejszy w cieciu niz inne...
Żółty - zdecydowanie lepszy pod VB. BASF  jest wyraźnie "gumowaty" i fatalnie się szlifuje. Żółty - fajnie się sypie pod papierem ściernym. A to zawsze jest konieczne. Żółty jest za to bardziej.... kruchy ? Nie pamiętam który wymaga wyższej temperatury, bo zawsze ustalam (doregulowuję) temp. przed cięciem na próbce. Tnę różnymi ramkami, na których mam różne grubości drutu a regulacja na ściemniaczu jest, jaka jest.
Gdybym miał wybór - to brałbym żółty, ten jasny, taki prawie - cytrynowy. Go jest jeszcze ciemniejszy żółty, taki beżowo-pomarańczowy - ten też jest gumowaty... Ale często (najczęściej) robi się z tego co jest ?
Pozdrawiam - Jurek
Dziękuję,
Jerzy , Styrodur żółty Finofoam znam jak własną kieszeń bo ciągle z niego wycinam rdzenie .
Pytanie było z mojej strony o styrodur Basf dla tego bo znalazłem go w dobrej cenie.
Pomyślałem ze można by z niego wycinać rdzenie .
Ale przed zakupem nawet jednej płyty chciałem się upewnić czy jest wart zachodu .
Teraz już wiem, ze jest gumowaty podobny pewnie do styroduru niebieskiego Ravatherm
Artur, zakładam że bierzesz pod uwagę różne gęstości dostępnego styroduru. Z mojego doświadczenia gumowatość ma związek z gęstością. Kolorystyka zależna od producenta.
BASF w porownaniu z innymi, o tej samej gestosci (kolor bez znaczenia) jest wlasnie troche inny... bardziej jednolity "zlany".
Mialem z nim troche wpadek (zreszta nie tylko z nim), ze czasami drut wpadal w oscylacje (CNC) i robila sie powierzchnia przypominajaca tekture falista ( tutaj kierunek ciecia, predkosc i temperatura graja role), ale za to jak juz wyjdzie, to powierzchnia po wycieciu jest duzo gladsza niz w przypadku innych styrodurow.
 Identycznie miałem , ze styrodurem   Ravatherm   wychodziło jak tektura falista . Stąd moje uprzedzenie do "innych styrodurów""
Najlepsze wyniki mam z Finnfoam .
Dlatego założyłem ten temat , styrodur  / styrodurowi  nie równa się przy cieciu drutem .
Tak jak styropian /styropianowi nierówny jest z jakością pod względem gęstości  .
