Gość Opublikowano 12 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2022 Stronę znalazłem jakieś 2 lata temu ale do dnia dzisiejszego jeszcze całej jej nie ogarnąłem bo to tysiące projektów ..... Skupiłem się na hasłach : "ship" , "airboat" "rc boat" i akcesoriach do drukarki 3d ? Reszty nie zdążyłem jeszcze przejrzeć ............... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2022 Po kilkunastu dniach "odpoczynku" od budowania modeli zabrałem się do opracowania obrotowej wierzy silnika. Będzie to napęd do mojego "RATOWNIKA" Postanowiłem że sterowanie odbywać będzie się za pomocą obrotowej wieżyczki do której przykręcony jest silnik ze śmigłem. Oś to rura aluminiowa 8x6 - mam nadzieję że wytrzyma, przewidywane śmigło to 8x4, silnik Turnigy D2836/8 1100KV, serwo Corona 4,6 kg ciągu. Dlaczego wybrałem ten rodzaj napędu ??? Powodów jest kilka : - nigdy takiego napędu nie zbudowałem i chcę sprawdzić jak się będzie spisywał. - manewrowość łódki będzie większa niż przy tradycyjnym sterze. - taki napęd umożliwia pływanie nawet tam gdzie jest dużo roślinności w wodzie. Czy zda egzamin ????? Okaże się ..........? Tak to wygląda po wydrukowaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2022 System mocowania napędu do jednostki ratowniczej gotowy. Teraz pozostało wydrukować pozostałe wręgi i przykleić poszycie. Z ciekawości zrobiłem test wodoodporności sklejki lotniczej KOSKISEN z Finlandii Sklejkę włożyłem do naczynia z wodą o temperaturze pokojowej i moczyłem przez dokładnie godzinę .......... Grubość sklejki przed testem wynosiła 1,09 mm po 60 minutach w wodzie grubość wynosiła 1,22 mm Sklejka zmieniła swoją grubość o prawie 12% ......... Wniosek taki że trzeba dość dokładnie impregnować poszycie wykonane z tej sklejki ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej Cyran Opublikowano 16 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2022 Super sprawa, czekam na zachowanie podczas prób końcowych modelu -powinno być dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2022 Szkielet RATOWNIKA prawie gotowy. W kilku miejscach muszę dokleić wzmocnienia. Całość tego co na zdjęciu waży 203 g Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2022 W oczekiwaniu na dostawę sklejki ........... To co miałem przykleiłem ..... jutro dojedzie pozostała ....... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2022 Sklejka dojechała ? Okazało się że jest trochę cieńsza od sklejki jaką miałem - niby obie powinny mieć grubość 0,8 mm ale nie miały, różnica to 0,12 mm i na łączeniu wyszedł mały schodek. Trzeba będzie przeszlifować. To co na zdjęci waży 353 g Wymiary "RATOWNIKA" - długość = 500 mm, - szerokość = 200 mm , - wysokość = 75 mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2022 Kolejny etap prac ........... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2022 Kadłub zalaminowany ? schnie ........ Jutro mam zamiar zalaminować pokład ...... ale nie wiem czy wystarczy mi żywicy ....... Na dno i burty zużyłem 21 ml mieszanki żywicy L285, tkanina 48g/m2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2022 Kadłub w całości zalaminowany, waga zalaminowanego kadłuba to 415 g. Pozostało dorobić dekielek i system "przechwytywania" modeli które miały awarię ........ A tak prezentuje się łódka wraz z napędem. Mirek a jak tam pokład ? Zrobiłeś jakieś postępy ? Może jakie fotki ..... ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mjs Opublikowano 20 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2022 Prace nieco utajniłem, bo i spowolniłem, ale jest "szpiegowskie" zdjęcie: Szablon pokładu z plakatu: OSIĄGNIĘCIA - Obudź się, aby spełnić marzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2022 7 godzin temu, mjs napisał: Prace nieco utajniłem, bo i spowolniłem, Szkoda bo zapowiada się fajny model ..... nie pozostaje nic innego jak czekać na relację z wodowania ...... ..... w tym roku to chyba marne szanse ....? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej Cyran Opublikowano 22 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2022 Szkoda. ale co robić, czasu nigdy nie za wiele. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2022 Mirek chyba zapadł we wcześniejszy sen zimowy bo obiecany termin wodowania minął miesiąc temu ......? U mnie też zastój w pracach nad "Ratownikiem". Utknąłem na systemie "połowu" uszkodzonego modelu. Pierwotnie zakładałem że zamontuję rury węglowe fi 14 mm długości 30 cm ale kolega skutecznie zniechęcił mnie do tego pomysłu ...... zasugerował żebym wykonał to z rurek aluminiowych fi 5 mm. Jakoś ten rozmiar i materiał słabo mnie przekonuje... Obawiam się że będą zbyt słabe aby przyholować model ważący ponad 2 kg. Zastanawiałem się nad wykonaniem rurek z laminatu - powiedzmy dwie lub trzy warstwy zalaminowanego rękawa szklanego. Pomyślałem że średnica fi 8 może być właściwa. Jeszcze zastanawiam się nad tym problemem. W pierwszej kolejności muszę wykonać test napędu bo zauważyłem że serwo sterujące ma luz i obawiam się że gdy silnik będzie pracował może dojść do awarii. Nim to zrobię muszę przylutować dłuższe kable do silnika. Może jutro wreszcie się zmobilizuję i dolutuje te kable ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mjs Opublikowano 10 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2022 Prace ogrodowe mnie przejęły, sokownik poszedł w ruch, dzisiaj ostatnie parowanie owoców i wracam do gry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2022 1 godzinę temu, mjs napisał: dzisiaj ostatnie parowanie owoców i wracam do gry. I to rozumiem.? Jednak zmobilizowałem się i przylutowałem kable do silnika ....... Pierwsza próba na podłodze wypadła zadowalająco ...... piruety kręci całkiem dobrze ? Jutro chyba wyjdę na zewnątrz i przetestuje na trawie a może i nad jezioro pojadę ........? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mjs Opublikowano 11 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2022 A, może magnesy neodymowe? Jeden na dziobie modelu ratowanego, a drugi na rufie ratownika. Jakieś czujniki do naprowadzenia, albo kamerka cofania... Tylko uważać należy na metalowe bojki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2022 Godzinę temu, mjs napisał: A, może magnesy neodymowe? Raczej nie ......? Znalazłem w swoich szpargałach dwie rurki węglowe fi 10 - pozostałość po dronie. Wydrukuję jakieś mocowanie i jakieś pływaczki do podpierania rurek. wszystko powinno być demontowane do transportu aby zajęło jak najmniej miejsca. Dziś nie przeprowadziłem testu na trawie bo było zbyt zimno ... Trochę odzwyczaiłem się od klimatu w naszym kraju .... Tam gdzie mieszkałem przez ostanie 9 lat praktycznie nie było zimy - latami nie było śniegu a gdy spadł to leżał max dwa dni. Choć w lutym 2021r. spadło sporo śniegu i leżał przez dwa tygodnie ...... była "klęska żywiołowa" Niemcy nie przyzwyczajeni do takich warunków ? Gdy spadł śnieg to na miejscowym rondzie w ciągu 20 minut "leżały" wszystkie znaki .....? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2022 Narysowałem i wydrukowałem mocowanie dla rurek. Rurki będą zdejmowane do transportu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mjs Opublikowano 6 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2023 Odtajniłem, coś drgnęło: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
