ECO400 Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 Witam. Na za tydzień w szkole na lekcję techniki mam zrobić jakiś model... myślałem o modelu motorówki bo sezon już się zbliża... Pomyślałem sobie że fajnie by było mieć model typu Hydro albo Rigger taki który zmieścił by się w plecaku (około 40-50cm) Możecie podsunąć mi jakieś plany w formacie .PDF?? Mam do dyspozycji: -pakiet GP 1100mAh 9,6V -silnik SPEED 480 (ewentualnie zamienię się z kimś na mniejszy np. 300) -wał 18cm -balse, sklejkę 3mm, i depron Jest jeszcze jeden warunek, chciałbym żeby model był tani w budowie
japim Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 ECO - weź dowolne plany Riggera. np takie: http://www.smbf.info/Hydro/ritningar.htm i przeskaluj do interesującej Cie wielkości (40 - 50cm) i po sprawie! EDIT: tu masz opis budowy: http://www.rcboataholic.com/building/blizzard_rigger.htm A poza tym, to należy Ci się krawat, za nie szukanie. Kilka wątków niżej jest opis Riggera!!!!!
ECO400 Opublikowano 12 Lutego 2009 Autor Opublikowano 12 Lutego 2009 Model wygląda na banalny w budowie A powiedz mi jeszcze czy ten silnik i pakiet co mam (z zestawu Sky Lady) będą dobre jak przeskaluje plany na 50cm :?:
ECO400 Opublikowano 13 Lutego 2009 Autor Opublikowano 13 Lutego 2009 Witam. Dzisiaj mam zamiar wykonać plany swojego Riggera... Założenia: -dł. 50cm -szer. 26-30cm -wys. ok. 4cm -szer. kadłuba 6cm -szer. pływaków 5cm -silnik SPEED 480 -wał mosiężny 25cm -pakiet 8,4V GP 1100mAh nie wiem tylko czym połączyć wał 2mm z wałem silnika 2,3mm :? aha i jeszcze powiedzcie mi jakiej wielkości śrubę mam wybrać (K30 :?: )
czhomik Opublikowano 13 Lutego 2009 Opublikowano 13 Lutego 2009 wał z silnikiem w ślizgach łączy się za pomocą sprzęgła tak to wygląda w moim eco wał 2mm połączony z silnikiem . przepraszam za jakość zdjęcia ale było robione na szybko
ECO400 Opublikowano 13 Lutego 2009 Autor Opublikowano 13 Lutego 2009 a czy mogę połączyć silnik z wałem poprzez przegub wał kardana :?:
AndrzejC Opublikowano 13 Lutego 2009 Opublikowano 13 Lutego 2009 Dawid, a nie lepiej Jaskółkę zbudować? Proste, ładne i zawsze poleci. i 6 dostaniesz na 100% A łodki przez niecały tydzień nie zbudujesz choćbyś na uszach stanął A.C.
ECO400 Opublikowano 14 Lutego 2009 Autor Opublikowano 14 Lutego 2009 Oj Andrzej, Andrzej Ja nie lubię iść na łatwiznę a poza chciałbym mieć coś takiego żeby powariować sobie nad wodą jak będzie +30 stopni a propo to mam takie pytanie: czy te riggery są dosyć szybkie :?: nie chce zbudować coś czego będę przeganiał spacerkiem
phoenix_rc Opublikowano 14 Lutego 2009 Opublikowano 14 Lutego 2009 Witam Riggera raczej biegiem nie dogonisz. W tydzień ferii da sie zrobić całą flotę ślizgaczy... pod warunkiem, że masz wszystko na miejscu. Zrobienie wału bez tokarki jest dość problematyczne. Co do pakietu: 8 cell może się okazać zabójcze dla silnika. Polecam odlutować jedną najsłabszą celę. Silnik SPEED 480 będzie ok ( jeśli to jest wersja 6V to KONIECZNIE odlutuj celę od pakietu) Do budowy kadłuba i pływaków używałem balsy 2 i 2,5mm. Do połączenia pływaków z kadłubem zastosowałem rurkę węglową fi4x2mm. Wał: oś stal fi2mm, rurka fi3x2,2mm ( może być 4x3 - łatwiej wstawić panewkę), końcówka wału pod panewkę z rurki fi4x3. Na końcu osi dolutowana końcówka z gwintem fi4. Ułożyskowany i uszczelniony dwoma panewkami z teflonu, jedna na sztywno w końcówce wału, druga elastycznie tuż przy sprzęgle zamontowana na rurce silikonowej. Przegub 2x2,3 mm samoróbka aluminium blokowany 4 brokami 3mm. Łoże silnika ażurowana płytka laminatowa 1mm. śruba graupner K30 Regulator 18A bez dodatkowego chłodzenia Pakiet GP 1100/Inellect 1400/LIPO 1800 Serwo CONRAD Podstawowe wymiary: długość samego kadłuba 350mm, długość pływaków 170mm, szerokość rozstawu pływaków 245mm, szerokość kadłuba 50mm. Resztę widać na fotkach. Powodzenia w budowie i Pozdrawiam Robert
ECO400 Opublikowano 15 Lutego 2009 Autor Opublikowano 15 Lutego 2009 Robert wielkie dzięki za te zdjęcia co do pakietu to nie muszę nic odlutowywać bo silnik jest na 7,2V wstawię kilka zdjęć z mojej wczorajszej pracy: w moim przypadku model będzie zrobiony ze sklejki 3mm i sklejki 0,8mm na pokrycie kształt pływaków nie jest jeszcze ostateczny, muszę go troszkę podkroić żeby był na dole węższy o jakiś 1cm jedyne co mnie zastanawia to nie jestem pewien kontu mocowania wału (wydaje mi się że jeszcze jest za bardzo pionowy) EDIT: Zapomniałem podać wymiary -długość 45cm -szerokość 28cm szerokość kadłuba 6cm szerokość pływaka 4cm -wysokość 4cm
phoenix_rc Opublikowano 15 Lutego 2009 Opublikowano 15 Lutego 2009 Dąży sie do jak najmniejszego kąta wału względem kadłuba - dlatego czasem stosuję się wał giętki. Śruba nie może być całkowicie pod kadłubem, ta śruba ma pracować w półzanurzeniu. trochę sie pospieszyłeś z wierceniem otworu w kadłubie. Trzeba było złożyć kompletny wał, wtedy zrobić łoże silnika, skręcić wszystko na sztywno i dopiero wiercić otwór w kadłubie pod wał i wklejać wszystko RAZEM. To zaoszczędzi Ci dużo kłopotów z nie centrycznością, problemów z ułożeniem silnika względem wału itp. Kąt powinien być nawet mniejszy niż na fotce w moim ślizgu - dziś zrobiłbym to inaczej.
dzjeson Opublikowano 17 Lutego 2009 Opublikowano 17 Lutego 2009 phoenix_rc Moglbys mi podeslac pare szczegolowych fotek twojego riggera?
AndrzejC Opublikowano 20 Lutego 2009 Opublikowano 20 Lutego 2009 No, Daniel , jak tam Twój stateczek? Coś cicho o nim Na pewno szóstkę dostaleś. Pochwal się :wink: Tydzień minął właśnie wczoraj A.C.
ECO400 Opublikowano 20 Lutego 2009 Autor Opublikowano 20 Lutego 2009 Nie Daniel tylko Dawid :wink: Co do modelu to oceny jeszcze nie dostałem... model mam robić w czasie lekcji techniki (nie w domu) i mam na to 3 godziny, jedną godzinę tygodniowo -marnie... zaraz zrobię aktualne zdjęcia i wsadzę na forum EDIT: Obiecane zdjęcia:
AndrzejC Opublikowano 20 Lutego 2009 Opublikowano 20 Lutego 2009 Przepraszam Dawid. Buduj ten stateczek, ale tak na boku to może byś coś konkretniejszego zbudował? Zacięcie widzę masz i wiesz co z rękami zrobić Może Standardzika jakiegoś? I wodę masz w tym Twoim Pęgowie i ekipę mocną niedaleko. Pomyśl o tym. Jakby co to daj znać :wink: A.C.
ECO400 Opublikowano 20 Lutego 2009 Autor Opublikowano 20 Lutego 2009 Wiesz co może coś o tym pomyśle choć wolę modele latające... ten rigger to taka zabaweczka na wypady nad wodę
ECO400 Opublikowano 27 Lutego 2009 Autor Opublikowano 27 Lutego 2009 Witam. Model jest już na ukończeniu tylko mam problem ze sterem a mianowicie nie wiem jak go wykonać :? jutro jadę do www.modele.sklep.pl na zakupy to bym zakupił potrzebne materiały na ster ale nie wiem co... może mi coś poradzicie (jakieś fotki) i podacie linki co mam kupić :?: Pozdrawiam.
phoenix_rc Opublikowano 27 Lutego 2009 Opublikowano 27 Lutego 2009 Witam Stery zazwyczaj robi sie z aluminium, ale kupowanie całego płaskownika aluminiowego dla jednego modelu trochę mija się z celem. nie masz też warsztatu do zrobienia takiego steru Polecam laminatową płytkę do układów drukowanych dwustronnie pokrytą miedzią. Do dostania w każdym sklepie elektronicznym. Będziesz potrzebował kawałek rurki którą będzie dało sie przylutować do płytki laminatowej. Gotowe rozwiązanie juz widziałeś, zrób prostszą wersję bez regulacji długości.
