Odbiornik Optima 7 - podlaczenie zasilania i wejść
Witam,
Czy ktoś z Państwa pomoze jak podlaczyć do odbiornika Hitec Optima 7 wtyczki?
W załaczniku zdjecie jak dokladnie wyglada odbiornik
Dodam ze model spalinowy.
Z gory dziekuję za pomoc.
pozdrawiam
10 minut temu, Irek M napisał:
Ale w czym problem? Jeśli chodzi o bieguny to żółtym do góry.
Czyli rozumie ze zasilanie podpinam tam gdzie "BAT/CH7"
A jeszcze się jakąs pętle robiło na któryms wyjśćiu z tego co pamiętam, aby działało ???
Tak, zasilanie tam gdzie Bat/Ch7. znaczy, że możesz tu podłączyć tylko zasilanie lub przez kabel Y zasilanie i coś pod kanał 7. Nie wiem o jakiej pętli piszesz, nigdy czegoś takiego nie stosowałem.
pętla -z drugiej strony (tam gdzie antena w gniazdo SPC wkładasz wtyczkę z połączonym górnym i środkowym pinem.  wtedy zasilanie odbiornika masz z tej samej lini co serwa -czyli dołączone jest zworką do tego co dałeś pod 7/bat
 jeśli wtyczki SPC nie ma -to zasilanie na 7/bat idzie tylko na serwa -a sam odbiornik jest bez prądu.
możesz pod SPC dać oddzielne zasilanie z innego pakietu -wtedy drugi kabelek na dole  minus a na środkowy pin plus (bez zworki bo będzie zwarcie). zakres napięć na to wejście odbiornika jest duuuży od 3,5V do  nie pamiętam chyba max 35V.   W nadajnikach z telemetrią pokaże jakie napięcie jest na SPC.
czyli opcje
-zworka i odbiornik zasila się z aku tego co serwa albo z bec regulatora obrotów wpiętego pod dowolny kanał.
-bez zworki i oddzielny pakiet pod spc -wtedy sam odbiornik jest zasilany z własnego pakietu innego niż serwa lub/i regulator z silnikiem -może być odporniejsze na zakłócenia (np jeśli serwa sieją lub z regulatora idą zakłócenia po linii bec albo są spore spadki napięcia np. przy dodaniu gazu lub machaniu serwami.
-bez zworki i kabelek SPC bezpośrednio pod wspólny pakiet zasilający -wszystko z tego samego pakietu regulator wpięty w swój kanał zasila serwa.  odbiornik dostaje pełne napięcie z pakietu i nie jest narażony na chwilowe spadki napięcia jeśli machasz serwami i bec regulatora nie wyrabia.
no i nadajnik pokazuje pełne napięcie pakietu (a nie napięcie bec zasilające serwa)  -widzisz ile prądu jeszcze zostało, w nadajniku możesz ustawić alarm, że napięcia pakietu za niskie/że prąd się kończy.
https://hitecrcd.com/files/Optima_679_Manual.pdf
czyli opcje
Chyba mi pomogleś :)
Chce tą zworke bo mam jeden pakiet zasilajacy na cały model.
Czyli ta zworka do gniazda SRC - a ktore kable mam zewrzeć?
Mam kolory: czerwony-pomarańczowy-czarny.
wtyczka w gniazdo SPC zewrzeć kable który wchodzi od góry  i na środku  -jeśli do tego gniazda  dasz typowy kabelek od serwa to będzie pomarańczowy  z czerwonym. gniazdo SPC licząc od góry od strony wierzchu.
1   górny  pin +  (połączony wewnątrz odbiornika pod środkowe piny gniazdek serw czyli pod plusy w gniazdach serw)
2 środkowy pin + zasilania tylko odbiornika (podłączasz go albo zworką do górnego pinu zasilanie  odbiornika z gniazd serw -albo oddzielny kabel pod oddzielne aku)
3 dolny pin   --     pod oddzielne aku.
jeśli masz model z silnikiem elektrycznym  i nadajnik hitec z telemetrią   to najwygodniej zamiast zworki  dać do SPC kabelek +  i _ prosto z wspólnego pakietu.
  a na  gniazda serw zasilanie pójdzie albo z regulatora obrotów, albo układu bec zasilajacego serwa.
 chyba, że to szybowiec i zasilanie serw bezpośrednio z pakietu -to najprościej zworka (inne  rozwiązania nic tu nie wnoszą)
  • Dzięki 1
Dziękuje bardzo za konkretną odpowiedz.
(Model spalinowy Extra300s)
Czyli zworka do gniazda SRC i wlasnie mam kabel z wtyczką z serwa i z tego zrobie zworkę łączać przewod pomarańczowy z czerwonym.
Odezwe się jak mi poszło :)
  • 7 miesięcy temu...
Witam.
Witku, nie wiem, nie rozumiem tego za bardzo, mógłbyś mi to wytłumaczyć? Mam ten sam Odbiornik i mam pakiet 4S od niego idzie regulator obrotow I podpinam go pod np kanał 3- i zasila mi to też Odbiornik i serwa. A jeśli chce dać dodatkowe zasilanie żeby serwa były z innego pakietu to wtedy regulator zostaję w kanale 3 a ten dodatkowy pakiet gdzie? Pod BAT?
