Luki800 Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Witam, Czy ktoś z Państwa pomoze jak podlaczyć do odbiornika Hitec Optima 7 wtyczki? W załaczniku zdjecie jak dokladnie wyglada odbiornik Dodam ze model spalinowy. Z gory dziekuję za pomoc. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Irek M Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Ale w czym problem? Jeśli chodzi o bieguny to żółtym do góry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luki800 Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2022 10 minut temu, Irek M napisał: Ale w czym problem? Jeśli chodzi o bieguny to żółtym do góry. Czyli rozumie ze zasilanie podpinam tam gdzie "BAT/CH7" A jeszcze się jakąs pętle robiło na któryms wyjśćiu z tego co pamiętam, aby działało ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Irek M Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Tak, zasilanie tam gdzie Bat/Ch7. znaczy, że możesz tu podłączyć tylko zasilanie lub przez kabel Y zasilanie i coś pod kanał 7. Nie wiem o jakiej pętli piszesz, nigdy czegoś takiego nie stosowałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
latacz Opublikowano 17 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2022 pętla -z drugiej strony (tam gdzie antena w gniazdo SPC wkładasz wtyczkę z połączonym górnym i środkowym pinem. wtedy zasilanie odbiornika masz z tej samej lini co serwa -czyli dołączone jest zworką do tego co dałeś pod 7/bat jeśli wtyczki SPC nie ma -to zasilanie na 7/bat idzie tylko na serwa -a sam odbiornik jest bez prądu. możesz pod SPC dać oddzielne zasilanie z innego pakietu -wtedy drugi kabelek na dole minus a na środkowy pin plus (bez zworki bo będzie zwarcie). zakres napięć na to wejście odbiornika jest duuuży od 3,5V do nie pamiętam chyba max 35V. W nadajnikach z telemetrią pokaże jakie napięcie jest na SPC. czyli opcje -zworka i odbiornik zasila się z aku tego co serwa albo z bec regulatora obrotów wpiętego pod dowolny kanał. -bez zworki i oddzielny pakiet pod spc -wtedy sam odbiornik jest zasilany z własnego pakietu innego niż serwa lub/i regulator z silnikiem -może być odporniejsze na zakłócenia (np jeśli serwa sieją lub z regulatora idą zakłócenia po linii bec albo są spore spadki napięcia np. przy dodaniu gazu lub machaniu serwami. -bez zworki i kabelek SPC bezpośrednio pod wspólny pakiet zasilający -wszystko z tego samego pakietu regulator wpięty w swój kanał zasila serwa. odbiornik dostaje pełne napięcie z pakietu i nie jest narażony na chwilowe spadki napięcia jeśli machasz serwami i bec regulatora nie wyrabia. no i nadajnik pokazuje pełne napięcie pakietu (a nie napięcie bec zasilające serwa) -widzisz ile prądu jeszcze zostało, w nadajniku możesz ustawić alarm, że napięcia pakietu za niskie/że prąd się kończy. https://hitecrcd.com/files/Optima_679_Manual.pdf 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luki800 Opublikowano 17 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2022 24 minuty temu, latacz napisał: pętla -z drugiej strony (tam gdzie antena w gniazdo SPC wkładasz wtyczkę z połączonym górnym i środkowym pinem. wtedy zasilanie odbiornika masz z tej samej lini co serwa -czyli dołączone jest zworką do tego co dałeś pod 7/bat jeśli wtyczki SPC nie ma -to zasilanie na 7/bat idzie tylko na serwa -a sam odbiornik jest bez prądu. możesz pod SPC dać oddzielne zasilanie z innego pakietu -wtedy drugi kabelek na dole minus a na środkowy pin plus (bez zworki bo będzie zwarcie). zakres napięć na to wejście odbiornika jest duuuży od 3,5V do nie pamiętam chyba max 35V. W nadajnikach z telemetrią pokaże jakie napięcie jest na SPC. czyli opcje -zworka i odbiornik zasila się z aku tego co serwa albo z bec regulatora obrotów wpiętego pod dowolny kanał. -bez zworki i oddzielny pakiet pod spc -wtedy sam odbiornik jest zasilany z własnego pakietu innego niż serwa lub/i regulator z silnikiem -może być odporniejsze na zakłócenia (np jeśli serwa sieją lub z regulatora idą zakłócenia po linii bec albo są spore spadki napięcia np. przy dodaniu gazu lub machaniu serwami. -bez zworki i kabelek SPC bezpośrednio pod wspólny pakiet zasilający -wszystko z tego samego pakietu regulator wpięty w swój kanał zasila serwa. odbiornik dostaje pełne napięcie z pakietu i nie jest narażony na chwilowe spadki napięcia jeśli machasz serwami i bec regulatora nie wyrabia. no i nadajnik pokazuje pełne napięcie pakietu (a nie napięcie bec zasilające serwa) -widzisz ile prądu jeszcze zostało, w nadajniku możesz ustawić alarm, że napięcia pakietu za niskie/że prąd się kończy. https://hitecrcd.com/files/Optima_679_Manual.pdf Chyba mi pomogleś Chce tą zworke bo mam jeden pakiet zasilajacy na cały model. Czyli ta zworka do gniazda SRC - a ktore kable mam zewrzeć? Mam kolory: czerwony-pomarańczowy-czarny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Irek M Opublikowano 17 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2022 Gdybyś dokładnie zapytał o co chodzi to jeszcze wczoraj pokazałbym Ci na foto jak to ma być połączone ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
latacz Opublikowano 17 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2022 wtyczka w gniazdo SPC zewrzeć kable który wchodzi od góry i na środku -jeśli do tego gniazda dasz typowy kabelek od serwa to będzie pomarańczowy z czerwonym. gniazdo SPC licząc od góry od strony wierzchu. 1 górny pin + (połączony wewnątrz odbiornika pod środkowe piny gniazdek serw czyli pod plusy w gniazdach serw) 2 środkowy pin + zasilania tylko odbiornika (podłączasz go albo zworką do górnego pinu zasilanie odbiornika z gniazd serw -albo oddzielny kabel pod oddzielne aku) 3 dolny pin -- pod oddzielne aku. jeśli masz model z silnikiem elektrycznym i nadajnik hitec z telemetrią to najwygodniej zamiast zworki dać do SPC kabelek + i _ prosto z wspólnego pakietu. a na gniazda serw zasilanie pójdzie albo z regulatora obrotów, albo układu bec zasilajacego serwa. chyba, że to szybowiec i zasilanie serw bezpośrednio z pakietu -to najprościej zworka (inne rozwiązania nic tu nie wnoszą) 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luki800 Opublikowano 17 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2022 12 minut temu, latacz napisał: wtyczka w gniazdo SPC zewrzeć kable który wchodzi od góry i na środku -jeśli do tego gniazda dasz typowy kabelek od serwa to będzie pomarańczowy z czerwonym. gniazdo SPC licząc od góry od strony wierzchu. 1 górny pin + (połączony wewnątrz odbiornika pod środkowe piny gniazdek serw czyli pod plusy w gniazdach serw) 2 środkowy pin + zasilania tylko odbiornika (podłączasz go albo zworką do górnego pinu zasilanie odbiornika z gniazd serw -albo oddzielny kabel pod oddzielne aku) 3 dolny pin -- pod oddzielne aku. jeśli masz model z silnikiem elektrycznym i nadajnik hitec z telemetrią to najwygodniej zamiast zworki dać do SPC kabelek + i _ prosto z wspólnego pakietu. a na gniazda serw zasilanie pójdzie albo z regulatora obrotów, albo układu bec zasilajacego serwa. chyba, że to szybowiec i zasilanie serw bezpośrednio z pakietu -to najprościej zworka (inne rozwiązania nic tu nie wnoszą) Dziękuje bardzo za konkretną odpowiedz. (Model spalinowy Extra300s) Czyli zworka do gniazda SRC i wlasnie mam kabel z wtyczką z serwa i z tego zrobie zworkę łączać przewod pomarańczowy z czerwonym. Odezwe się jak mi poszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
latacz Opublikowano 17 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2022 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin83 Opublikowano 26 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2023 Witam. Witku, nie wiem, nie rozumiem tego za bardzo, mógłbyś mi to wytłumaczyć? Mam ten sam Odbiornik i mam pakiet 4S od niego idzie regulator obrotow I podpinam go pod np kanał 3- i zasila mi to też Odbiornik i serwa. A jeśli chce dać dodatkowe zasilanie żeby serwa były z innego pakietu to wtedy regulator zostaję w kanale 3 a ten dodatkowy pakiet gdzie? Pod BAT? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
