Hitec Aurora 9x problem z łączeniem się z odbiornikami
Witam mam problem z aparaturą Hitec Aurora 9x a mianowicie problem polega na tym, że nie łączy się z odbiornikami.
Po ostatnich lotach aparatura została odłożona na półkę a gdy teraz przyszło do lotów nie chciała się połączyć z odbiornikami (dioda w odbiornikach cały czas miga nie przełącza się w ciągłe świecenie), próbowałem na nowo zbindować jeden z odbiorników ale aparatura nie wykrywa go. Również po otwarciu obudowy brak jakichkolwiek wizualnych uszkodzeń elementów na płytkach, po podłączeniu do zasilacza laboratoryjnego aparatura pobiera 370 mA.
Czy ktoś się spotkał z takim problemem?
Tak, bywało jak opisujesz. Nawet mam jeden odbiornik, który "odmówił" ale nie chciało mi się go bindować. Po tej operacji zawsze wszystko wracało do normy.
z jakimi odbiornikami ? bo piszesz w stylu  "mam fiata i na paliwie nie chce mi zapalić i -dlaczego ? "
jakie odbiorniki -producent/typ ?      czy te odbiorniki wcześniej działały z tą  aparaturą ? czy cokolwiek przestawiałeś aktualizowałeś itp -zarówno w aparaturze jak i w odbiornikach ?
mam od wielu lat aurorkę i miałem kilka innych hitec -i nigdy takich cyrków....
albo o minimach albo o maximach albo o jakiś zamiennikach innych firm...  albo na odbiornikach slt też innych firm...
a napisał, że latał na aurorze  nie pisał, że z tymi odbiornikami które nie chcą współpracować...
najczęstszy problem (poza niekompatybilnymi lub awaryjnymi tańszymi zamiennikami innych firm) to niewłaściwie ustawiony protokół transmisji nieobsługiwany przez odbiornik   -lub błędnie przeprowadzona aktualizacja...
-ewentualnie mocno różne wiekiem wersje oprogramowania nadajnika i odbiornika
Odbiorniki na których latam to oryginalna minima 6S i optima D.  Wygląda na to, że problem leży po stronie minimy cały czas dioda miga jak również odbiornik nie chce przełączyć się w stan bindowania. Optima się poprawnie zbindowała i zaczęła działać. Z minimą nic nie było robione cały czas była w modelu i po ostatnich lotach już nie chciała się połączyć, w aparaturze również jakichkolwiek zmian.
przełącz protokół na informację  jednostronna (bez telemetrii)
. jak masz ustawioną dwustronna pod optimę -to nie zbinduje minimy.
i odwrotnie -jeśli ustawisz w nadajniku   na komunikacje jednostronną (czyli bez telemetri) to nie zbinduje optimy.   optima i minima pracują na różnych protokołach .  jeśli używasz obu rodzaju odbiorników -to musisz za każdym razem przełączać protokoły nadawania....
aurora9x ma to chyba z poziomu menu,    bez x to odpowiednio  trzymając przycisk na module...       ja mam tylko odbiorniki optima -więc ustawiłem raz i zawsze jest dobrze...
Nigdy tego nie robiłem, nawet nie wiedziałem jak. Optimy i minimę bindowałem zawsze w ten sam sposób z instrukcji.
z instrukcji żeby zbindować to na aurorze 9  naciskasz ileś tam sekund przycisk na module aż dioda ma odpowiedni kolor i odpowiednie miganie a w 9x wybierasz z menu  i to każdorazowo zmienia protokół wykorzystywany przez moduł. ...
aurora 9  (bez x) przy zmianie rodzaju odbiornika  musisz zmieniać transmisję modułu. w 9x aparatura komunikuje się z modułem z poziomu oprogramowania -i może zmienia to automatycznie -nie wiem. przy bindowaniu wybierasz z menu. Ja od dawna mam tylko optimy. ..
nie ma co dyskutować -trzeba sprawdzić w praktyce - niech Kolega Damian spróbuje przestawić -i napisze czy pomogło...  zachowanie radia może zależeć od konkretnej wersji oprogramowania/ aktualizacji
