Materiał na pokrowce
mar_io
Ja oglądałem również te maty, o których Bogdan piszesz, zresztą sam mam taką w samochodzie. Nie zgodzę się że są one najlepsze. Najlepszym materiałem jest użycie tkaniny wodoodpornej podszytej  miękkim materiałem. Tak jak to robi Revoc. Wtedy masz porządne pokrowce. Ja chciałem sam sobie takie uszyć jednak kalkulacja jest prosta. Na takiego MX'a potrzebujesz co najmniej odcinek 4mb x 1.2m koszt takich pokrowców około 150-200zł w zależności co kupisz. Te co ja z folii robiłem tej, o której pisze Tomek to masz koszt około 45zł. Potrzebujesz tylko żelazko i ew jakieś rzepy. Odcinek kupujesz 12mbx 1.2 czyli masz na 3 takie modele. (skrzydła i stateczniki) Te folie na szyby w moim przypadku kiedy skrzydło ma szerokość 60cmx 100cm musiałbym kupić w cenie podobnej powoli do materiałowych pokrowców. Nie opłaca mi się zwyczaje. Jak robisz małe modele to okej zgodzę się, ale przy większych lepiej albo szyć albo właśnie pójść w kierunku jaki ja wybrałem. Co do jakości tych samochodowych folii to powiem tak jak kupowałem w BricoMarche i jest ona zarówno cieńsza jak i na pewno mniej odporna mechanicznie jak ta paraizolacyjna. Plus że jest ładnie obszyta po obwodzie i to wszystko.
Chyba te maty plażowe o których mówi Bogdan są trochę grubsze i solidniejsze niż te samochodowe, bo te samochodowe to są w większości bardzo marne.
Maty występują jako cienka tkanina z wzorkami (poliestrowa) z jednej strony (mniej przydatna dla nas), a z drugiej , kocopodobna) czarna folia lub błyszcząca srebrna, oraz grubsze, z jednej strony dość grubo tkane, kocopodobne, tkaniya we wzorki lub polar, a zdrugiej srebrne, błyszczące, lub czarna. Mistrzostwo świata. Na zdjeciach (w allegro) trudno je rozróznić (najlepiej po wielkości pakunku, zwiniętej). Ja szyję z nich pokrowce-podłużne torby, do przenoszenia, z przegródkami- w dwóch kawałki skrzydeł, (rozdzielonych) w drugiej stateczniki, a w trzeciej kadłub. Modeł po złozeniu zajmuje mało miejsca, można nawet przewozić rowerem, na plecach. Gdyby ktoś chciał zobaczyć jak to wygląda, mogę zamieścić fotki.
No i dobra, maty super, model niewielki więc nie potrzebujesz ich nie wiadomo ile metrów, ale napisz ile wyszły Cię pieniążków maty na ten model. Bo na pewno nie tyle ile ja pisałem wcześniej. Niestety tutaj trzeba chłodno kalkulować bo można taki pokrowiec zrobić za 50zł jak i za 500zł.
28 minut temu, bubu2 napisał:
OK. Koszt tego pokrowca wyniósł mnie ok. 15zł, łącznie z kosztem nitki, bo szyłem sam.
czyli chcesz powiedzieć że za piętnaście złotych kupiłeś te maty, plus ten materiał w środku bądź komplet na cały model?. Pokaż mi sklep gdzie można za tyle pieniążków taki kupić biorę od razu 10 metrów.
No to szacun jeśli faktycznie są one tak tanie. Ja w tej cenie nie znalazłem nigdy w takiej jakości. Mam takie w aucie ale słabej jakości bez żadnego miękkiego Mat z tylu a i tak płaciłem ze 40zl tyle ze tez mniejsze gdzieś tam może 2x1m musiałbym zmierzyć ale na pewnie nie w takim rozmiarze jak Ty piszesz. W każdym razie szacun
