18 minut temu, kaczma2 napisał:
Z tego co pamiętam, były wadliwe plany z tymi dechami po bokach ale były też plany prawidłowe, z dechami wysoko.
No niestety - ja chyba mam pe wadliwe :(
jeżeli platforma na rufie nie będzie pod wodą - wtedy oznaczę prawidłową linię wodną, odetnę dechy ba burtach i zmienię ich kąt  - zobaczymy
2 godziny temu, Fedi napisał:
od spodu ten syfon wygląda tak:
z śrubą nie mogę tego włożyć bo mam wzdłużne belki 17x17 mm. chyba te syfonu założę blisko osi symetrii łodzi, pomiędzy belką a falszkilem. o ciśnienie się nie martwię bo będzie pompa wody więc to powinno załatwić stałą cyrkulację :)
No to odpowiedziałeś sobie sam na pytanie
Cześć, swego czasu budowałem dwukrotnie ten model. Za drugim razem naniosłem poprawki. Tutaj są zdjęcia z budowy: Moja Riva myślę, że jak obejrzysz, to zauważysz różnice. Jak coś to pytaj.  W przywitalni masz filmik z wodowania
Coś pięknego !!!
widzę, że powiększyłeś pawęż - o ile obniżyłeś falszkil w stosunku do pierwotnego projektu?. Czy masz może zdjęcie pierwszego modelu w wodzie? chciałbym wiedzieć jak bardzo rufa idzie pod wodę i czy tylna platforma zostanie zalana ?
z góry dziękuję :)
48 minut temu, Fedi napisał:
Coś pięknego !!!
z góry dziękuję :)
Nie mam zdjęć pierwszego modelu. Od dna do dech przy rufie są 2cm. Z tego co pamiętam to obniżałem dno a nie podnosiłem dechy. Oglądaj wręgi, porównuj i poprawiaj póki czas. Inaczej całość prac pójdzie na marne. Niestety
Zerknij na Mój stary kanał tu z ecru tapicerkami jest stara riva. W powitalni masz aktualny kanał.
Zwróć uwagę na niebieski element pod klapą. Podczas pływania często chlapie się tam woda. Pomyśl o odprowadzaniu jej, bo inaczej wleje się do maszynowni. Ja zrobiłem swego rodzaju lejek, który zbiera wodę z 4 stron i odprowadza odpływami. W oryginalnej wersji na delikatnym wstecznym, woda podchodziła do tego pokładu, bo rufę wciągało pod wodę.
A silniki ostatecznie dałem takie ze śrubami 37.5 typ x
no to teraz nie mam niezły zgryz co robić dalej ... na filmach widać, że pierwszy model nie zanurza się poniżej bocznych dech i platformy rufowej. Co zadecydowało o modyfikacjach do drugiego projektu ??
Ten film w 1:05 pokazuje to o czym pisałem. To po pierwsze. Po drugie boczne dechy są cały czas pod wodą, a nie tak miało to wyglądać. Sklejają się z wodą i stawiają dodatkowe opory. W tej konfiguracji tylna część ciągle jest w wodzie. Przy pełnym gazie, rzeczywiście woda była rozchlapywana, ale to nie tak miało być i wyglądać. Jak myślisz, czy gdyby było dobrze, eksperymentowałbym i poprawiał? Rozwiązanie masz proste. Jeśli jeszcze nie przykleiłeś poszycia, boczne dechy zostaw tam gdzie są, dodaj do ostatniej wręgi 2 cm od dołu, do wcześniejszych dodawaj odpowiednio mniej. Wydaje mi się, że od 8ej wręgi licząc od dziobu, zacząłem dodawać. A i jeszcze jedno. Te dechy są za duże. W sensie za szerokie. Porównaj sobie np z tym :D
zrobisz jak Ci będzie pasowało, ale i tak masz jeszcze duuużo pracy, więc może warto poprawić
I jeszcze apropos napędu. Model na gotowo waży ponad 3kg. Jak dasz za małą śrubę, to będzie wchodzić na obroty, a model będzie stał w miejscu.  Jak dasz zbyt dużą, to przy wysokim kv ugotujesz silniki.
Bardzo Ci dziękuję za cenne uwagi. teraz muszę się zastanowić jak to wykonać.  Będę się wzorować na oryginale i zrobię tak jak piszesz obniżę stępkę co powinno, chyba, zwiększyć wyporność na rufie. obecnie mam już przyklejone poszycie. więc chyba po prostu dodam styrodur jako wypełnienie i dokleję drugie poszycie - wyjdzie niezła rzeźba ale powinno być dobrze na wodzie - zobaczymy. Wydaje mi się, że przy moich umiejętnościach, łatwiej będzie dokleić styrodur od spodu i go zalaminować a potem zakryc poszyciem niż, zrywać to co mam i doklejać dystanse do wręg.Ustawię nową linię stępki oraz dorobię obniżone burty. dzięki temu jak włożę styrodur to łatwiej go wyszlifuję na odpowiednią wysokość i nadam odpowiedni kształt, jak na koniec wszystko obłoże mahoniem nie będzie nic widać. obraz.png.ba345ccbdddb1a83e652e16b8be1473e.png
Moim zdaniem, pomysł z doklejaniem wręg jest spoko.
Ja najpierw dokleiłbym materiał (tyle ile potrzeba) do ostatniej wręgi, a potem, po położeniu listewki na tej dosztukowanej wrędze i na tej od której chcesz zacząć sztukowanie, będziesz miał wytyczone o ile każda z kolejnych wręg będzie musiał być powiększona.
Pomysł ze styrodurem ...... może i OK, ale ja jestem chyba bardziej zwolennikiem strugania w drewnie :).
Oglądałem ten filmik i masz racje nie tak to ma pływać .Wiadomo , że model większy jest lepszy , ale na tym filmie model dużo lepiej pływa .  Widać listwy redanów lepiej odprowadzają wodę w części dziobowej .
Ciężko porównywać modele, których wielkości są tak różne. Niemniej jednak tamten model był porażką. Poprawiony już jest lepszy. Najlepsze plany jakie udało mi się zdobyć, to riva by karolko.  Mam już je druknięte i czekają na lepsze czasy. To będzie trzecie i ostatnie podejście do Rivy, dlatego na razie czekam na wenę. Chwilowo więcej śmigam crawlerami i im poświęcam środki i czas ;)
Niech się burty pną do góry :) a raczej do dołu. Robię to najlepiej jak potrafię ..  zobaczymy !970342457_IMG_3275Duzy.thumb.jpeg.82cb977f769d2c73285f884c31b97cb0.jpeg
Hej, potrzebuję pomocy przy podświetleniu deski rozdzielczej, jak i jakie tam zamontować diody ? -  macie jakieś pomysły?
na zdjęciu na górze jest moja tablica, pod nią jest druga ze sklejki 1mm w niej zamontowałbym diody, zalał żywicą (taki na razie mam pomysł) i do tego przykleił liczniki.
Tylko jakie diody ???
11 minut temu, sebka34 napisał:
Diody dadzą współczesne światło postaw na zwykłe żarówki https://allegro.pl/oferta/zarowka-miniaturowa-3mm-3v-11514638161.
Najlepiej jak byś dał do drukarni by oni narysowali ci zegary na foli np żółta antyczna światloprzrpuszczalnej a cyferki i wskazówki oni drukują i farba nie przepuści światła. Od spodu podklejasz żaróweczkę i masz podświetlone zegary
ciekawy pomysł - dzięki :)
