Czy taki zestaw razem zadziała?
Witam. Jestem na etapie kompletowania aparatury do sterowania kosiarką RC. Czy taki zestaw będzie działał z dwoma silnikami szczotkowymi po 300W 24V DC z wózka inwalidzkiego? Głównie mi chodzi o regulator obrotów. Odbiornik będzie to FS-iA10B. Zestaw: https://pl.aliexpress.com/item/32956528006.html?pdp_npi=2%40dis!PLN!477%2C60 zł!453%2C72 zł!!!!!%40211b5dec16755924889232098ec462!66479326127!btf&_t=pvid%3A95671261-a370-4671-a635-1785d71a9ae9&afTraceInfo=32956528006__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1675592489&spm=a2g0o.ppclist.product.mainProduct&gatewayAdapt=glo2pol
Ten regulator da radę do tych silników.
Ale z drugiej strony wybrałeś niepotrzebnie komplikujące życie rozwiązanie jak napęd na 24V. Do napędu klasycznej kosiarki 150-250cc nie potrzeba tak mocnych silników i wystarczy 12V. Ja już szlaki przetarłem. :)
Zostało tylko dorobienie zdalnej regulacji wysokości koszenia i dokończenie elektrycznego rozrusznika.
Taki napęd jak Twój to posłużył by do małego traktorka.
 To będzie kosiarka przez duże K. 120-130 kg z jednonożowym kosiskiem 70 cm. Tak że 24v musi być. Większość konstruktorów stosuje regulator obrotów Sabertooth Dual 25A ale cenowo za drogi.
Ok. to pomyśl o alternatorze 24V z ciężarówki. Zaoszczędzisz na wadze niepotrzebnie dużych akumulatorów. Wystarczą dwa motocyklowe 12-18Ah (nawet mniej).
Z drugiej strony patrząc to silnik o mocy 250W jest w stanie rozpędzić do 20km/h elektryczny skuterek z pasażerem 120kg. Mam taki wynalazek. Przy Twojej założonej wadze dał bym radę zrobić napęd na 12V. :) Jedyna zaleta zestawów z wózka inwalidzkiego, to to, że jest to gotowy napęd. Minusy to koszty ich samych i elektroniki na 24V.
Dobra, dalej się nie wtrącam. Siadam kibicować. :)
Robiłem dzisiaj testy na obciążeniu kosiarką 120 kg. Spaliło bezpieczniki po 10A na silnik, późnej po 15A, a na 20A póki co jeździ. Jaką temperaturę może osiągnąć regulator obrotów, bo był dość mocno gorący. Czy miękki start na silnikach by zapobiegł nagłym skokom prądu?
Miękki start na pewno zmniejszy pobór prądu. Przyjęło się że regulator jak można swobodnie trzymać w ręce to ma dobrą temperaturę. Weź jakiś miernik cęgowy i zmierz różnice. Możesz też zastosować bezpieczniki charakterystyki C lub D, bo to raczej przy starcie wyrzuca kiedy prąd chwilowy skacze
  • 3 tygodnie później...
A po co moduł miękkiego startu? To załatwia proporcjonalny ESC który zasila silnik sygnałem PWM. Taki moduł ma sens jak masz zasilanie zerojedynkowe. Średnica kół podobna do tych jakie są na tych napędach w wózkach inwalidzkich? Jak większa to może być problem z rozruchem.
Ja zakładam w takich konstrukcjach prototypowych ESC o mocy przynajmniej 2x do mocy silnika. Coś chyba przekombinowałeś albo źle dobrane komponenty.
Przy 40A bezpieczniku nie wybija już. Teraz mam regulator Cytron SmartDriveDuo MDDS30. W tym poprzednim puścił lut i jest do naprawy. Silniki mają bardzo dużą moc w stosunku do masy i ciężko łagodnie ruszyć i zmienić kierunek. Czy w FS-i6-X jest jakaś opcja zmniejszenia czułości drążka?
  • 2 miesiące temu...
