Moduł Jeti DUPLEX TU 2,4GHz pytanie o odbiorniki
rosik
WITAM Szanownych Kolegów modelarzy.
Od dość dawna posiadam leżący w/w moduł oraz osprzęt do niego. Posiadam 2szt nadajników FUTABA FC-16 35MHz (mam jakiś sentyment do tego radyjka) i jeden z nich postanowiłem przerobić za pomocą tego modułu na 2,4GHz z przełącznikiem na 35MHz. Zdaję sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach są o wiele prostsze sposoby na pracę w systemie 2,4GHz, no ale skoro leży już tyle lat to chciałbym spróbować go wykorzystać. I teraz do sedna - czy w takim układzie w/w moduł współpracuje tylko z odbiornikami Jeti DUPLEX, czy może współpracować też z odbiornikami 2,4GHz innych firm - producentów? Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
Poniżej zdjęcia tego, co posiadam.
Witam ponownie.
Jeszcze jedno pytanie. Może któryś z Kolegów dysponuje schematem podłączenia w/w modułu TU z w/w przełącznikiem SWTU2 do Futaby FC-16, lub chociażby samego przełącznika do modułu TU? W sieci jest sporo przykładów jednak dotyczą one głównie modułu TU2. Czy ten przełącznik może wogóle współpracować z modułem TU i z FC-16? Samo dostosowanie nadajnika FC-16 i modułu TU do pracy w systemie 2,4GHz bez przełącznika zmiany częstotliwości nie stanowi problemu. Jednak chciałbym mieć możliwość przełączania między 2,4GHz a 35MHz. Pytam ponieważ elektronika nie jest moją najmocniejszą stroną.
Pozdr
Ten włacznik wpinasz w biale wolne sloty na module duplex natomiast kablami podpinasz moduł 35MHz.Czyli zasilanie + - i ppm.Mialem gdzieś rozpiske z rc przegladu jak przerobić graupnera mx-16.Zreszta tak przerabialem swojego Mx 12.Ale to było z 15 lat jak nie więcej temu.
Dięki za szybki odzew.
Sam moduł bez możliwości przełączania można podłączyć w sposób pokazany poniżej.
Teraz pytanie - czy przełącznik można wpiąć w to lewe wolne gniazdo, czy inaczej?
Poniżej zdjęcia modułu z obydwu stron.
Przełącznik ma trzy gniazda. Takie oznaczenia z obydwu stron ma przełącznik.
W tych wszystkich kompletach były takie oto przewody. Jeden czterożyłowy, drugi trzyżyłowy. Trzeci, czterożyłowy zakończony z jednej strony gniazdem.
I jak to rozgryść? Podpowie ktoś?;) Wiadomo niechciałbym zniszczyć nadajnika.
Pewne jest jedno ze pod wyłącznik a raczej przełącznik musisz podpiąć oba moduły.Przełącznik przełącza zasilanie na modułach,w zależnosci ktory załączysz to pojawi się na nim sygnał PPM.Natomiast 3 wyjscie z przełącznika to podpinasz pod płytke w.cz nadajnika.Ale niech sie moze wypowiedą inni.Ja tobie podałem jak to na logike powinno wyglądać.Jak nie pozamieniasz plusów z minusami i PPM z powyzszymi nić nadajnikowi jak i modulom się nie stanie.
Jest wszystko w manualu:
W załączniku manual. Przełącznik przełącza sygnał PPM i zasilanie pomiędzy modułami.
Miałem podobne rozwiązanie w Graupnerze MC-19 z modułem FrSky.
Niestety podczas lotu bezwiednie przełączyłem z 2,4 Ghz na 35 Mhz. Skutek wiadomy.
Nie polecam - jak da się przełączyć fizycznie w czasie lotu to na pewno to się kiedyś zdarzy.
manual-208731-jeti-tu2-24-ghz-hf-module-1-pcs.pdf
Witam ponownie.
Dzięki za kolejne podpowiedzi - z pewnością przybliżają temat do celu.
Niestety choróbsko trochę mnie rozłożyło i jakoś ubyło,, weny,,. Ale już wracam do tematu. Co do przełącznika, to akurat ten aby go przełączyć, trzeba pociągnąć dźwignię lekko do góry - odpada przypadkowe przełączenie.
    A teraz wracam do modułu. Czy może któryś z Kolegów opisać konkretnie jak to połączyć? To znaczy po prostu, który z tych przewodów z którego gniazda przełącznika w które konkretnie gniazdo modułu i nadajnika? Jak już pisałem - nie jestem elektronikiem i te wszystkie symbole niewiele mi mówią? a nie chciałbym czegoś,, spartolić,,.
Pozdr
manual-208731-jeti-tu2-24-ghz-hf-module-1-pcs.pdf 4.39 MB · 22 pobrań
No już jaśniej chyba się nie da.
TX coder do płytki nadajnika
RF moduł 35MHz
RF moduł duplex TU
  • 1 rok później...
WITAM po przerwie.
Moduł Jeti ostatecznie dało się zamontować w FC-16. Sprawdzone z odbiornikiem Jeti - działa prawidłowo. Przełącznik 35MHz/2,4GHz również się sprawdza. Tak że nadajnik pracuje zarówno w systemie 35MHz jak również w 2,4GHz.
Jako że wszystko się starzeje - sprzęt również, to musiałem też wykonać nową membramę programatora nadajnika. Nadajnik oczywiście ,,ten drugi,, - rezerwowy.
A tak to wyszło:
Manipulator programatora nadajnika przed i po wymianie. Membrama powstała z kilku warstw ploterowej folii samoprzylepnej.
Elementy membramy programatora jeszcze podczas składania.
