Szybowiec akrobacyjny - jak to ugryźć
Patryk Sokol
Witam!
Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie, aby zaprojektować* akrobacyjne DLG (czyli rzucamy i możemy sobie porobić beczki korkociągi itp), a może i coś większego, ale nie wiem od której strony ugryźć temat.
Po prostu nigdy szybowca akrobacyjnego nie miałem i nie mam pojęcia czym się powinien charakteryzować i czego oczekiwać po profilu do niego.
Od razu mówię, nie szukam odpowiedzi w stylu "RG-15 to jest dobry profil do akrobata", szukam po prostu charakterystyki lotu takiego szybowca, tego jak powinien się zachować (bo z projektem sobie już poradzę).
Dla przykładu chodzi mi o coś takiego:
Szybowiec zboczowy powinien charakteryzować się wysoką prędkością lotu, dużą doskonałością w niskim zakresie Cz, możliwością ciasnego zakrętu za bramką itd.
Z góry dzięki za pomoc :)
Być może widziałeś, ale jeśli nie to zobacz model Coquillai ze strony www.aeromod.eu
Miałem gdzieś więcej na temat tego modelu, ale w tej chwili nie pamiętam gdzie.
Też mnie coś takiego interesuje.
I pomogło :)
Sam tekst jest świetny, a pod koniec zostało napisane dokładnie to co potrzebowałem :)
Teraz trochę posiedzę nad biegunowymi profili (porówna HQ Acro do innych HQ, zakładam że Helmut Quabeck wiedział co robi) i już będę miał mniej więcej zarys co chcę osiągnąć :)
A reszta to już się w procesie twórczym wykrystalizuje.
I jeszcze jedna kwestia:
Dzięki wielkie za wskazanie konstrukcji, ale wolę sobie niczego nie sugerować zanim więcej nie będę wiedział. Po co sobie wektor inercji wyrabiać ;) . Niemniej obejrzeć zawsze warto, ale wzorować już nie koniecznie :) .
Post pod postem, ale IMO w tym wypadku to będzie OK.
Ale do rzeczy:
Posiedziałem trochę nad tym i mam już w zasadzie projekt.
Zacząłem projektowanie od wykonaniu profilu pod taki model. Niestety nie udało mi się znaleźć profili do akrobacyjnych szybowców, które dobrze pracują w Re<100 000. Na szczęście sprawa okazała się nietrudna, bo wystarczyło wyzerować ugięcie w zestawie AG455ct-AG46ct-AG47ct. Ponadto przesunąłem zawias do 40% cięciwy licząc, od spływu. Przy takim profilu, można uzyskać lepsze efekty (tzn. zwiększa się Cz, a Cd nie wzrasta, tak bardzo przy poprzednim ustawieniu). Oczywiście nie dorównuje on normalnym AGXX, w locie poziomym, ale i tak jest całkiem przyzwoity, a jest pełna symetria między lotem na plecach i normalnym.
No, a teraz o samym szybowcu:
Przede wszystkim zależało mi, na tym żeby wychylenie kierunku powodowało jedynie odchylenie, a nie powodowało przechylenia. Stąd pojawiło się to wyciągnięcie skrzydła w przód (zmniejsza to wpływ wzniosu na zakręt kierunkiem), oczywiście nie zlikwidowałem tego całkowicie, ale już powinno być ok (ale i tak wyjdzie w praniu). Lotki przy symetrycznych wychyleniach nie powodują znacznego (tzn. nie ma dużej różnicy w efekcie oporowym lotek - efekt symetrycznego profilu) uciekania ogona do wewnątrz, więc beczki powinny być osiowe.
Kąty są ustawione na 0st i przy wyliczonym ŚC efekt jest taki, że przy klapach na +3st mamy lot poziomy, z wcale niezłymi osiągami. No i na plecach jest tak samo, tylko że klapy mają być na -3st.
Obsługa tego w locie, ma polegać na kontrolowaniu klap na drążku przepustnicy (do siebie mamy na +3st, a od siebie na -3st, po środku jest 0). Jak to się sprawdzi, to nie wiem...
Ale wydaje mi się być całkiem zachęcające :)
A i zapomniałem, na statecznikach jest HT12. Troszkę trudniej będzie przy rzucie (trzeba będzie wychylać kierunek, o kilka st. w prawo do rzutu), ale za tu full symetria :)
Wymiary ma toto takie:
Skrzydła:
Statecznik poziomy:
I pionowy:
Prawda, że ładne? A pewnie że ładne :)
Ale po co wrzucam to wszystko? Otóż jestem bardzo ciekaw, jak ta koncepcja się sprawdzi, a sam nie mam wolnych mocy przerobowych (chyba, że inedykiem zostanę...).
Chciałby ktoś toto zbudować? Jeśli tak to zapewniam pełną pomoc przy budowie, oraz rdzenie do skrzydeł i stateczników za darmo.
Jest ktoś odważny?
ps. Oczywiście to jest, niesprawdzona koncepcja i tak naprawdę ciężko przewidzieć w pełni wynik, ale powinno być ok.
ps.2. Mam jeszcze bardziej awangardową koncepcję akrobacyjnego DLG, z pełną zmianą geometrii profilu. Ale to jest tak odjechane, że raczej się nie będę tym chwalił dopóki tego nie zreralizuje.
Wiem że OT ale czemu na symetrycznym stateczniku chcesz dawać ster w prawo? Ja jeszcze nigdy nie dawałem.
Póki miałem symetryczne (czyli póki szlifowałem, a nie ciąłem na CNC), to przy rzucie, na pstryczku ustawiałem 2-4% wychylenia w prawo. Odkąd mam cięte na CNC z HT23 to już nie ma problemu i rzucam bez tego miksa.
Jak tego nie robiłem to model uciekał mi przy rzucie trochę w lewo i przez to troszkę niżej leciał. Inna sprawa, że to było dawno i być może teraz inaczej już rzucam i nie było by to potrzebne.
