Micro odbiornik dla 9XD
Cześć
Wracam do tematu samolotów po kilku latach przerwy.
Potrzebuję micro odbiornik do mojego starego  Taranisa 9XD plus.
Szukam już dłuższy czas, ale nic nie mogę znaleźć.
Może mi ktoś podrzucić, jakieś namiary na taki odbiornik ?
Na tym właśnie polega problem, że większość wycofano z oferty.
Już nawet zacząłem zastanawiać się czy nie kupić wieloprotokołowy iRangeX IRX4 Plus żeby mieć większy wybór odbiorników.
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
Kupiłem FrSky RX6R - mam nadzieję że nie będę miał problemów z bindowaniem ?
Do tego odbiornika jest dostępne i  ACCST-d16-v2 i ACCST-d16-v1 aczkolwiek może mieć w nadajniku starszą wersje.
Odbiornik na 100% bez downgradu oprogramowania nie będzie się chciał zbindować, bo na bank ma fabrycznie wgrane ACCST -d16-v2.
Wszystkie nowe odbiorniki przychodzą z ACCST-d16-v2 albo z ACCESS.
Jeżeli nie masz za dużo odbiorników to rozważ update nadajnika do ACCST-d16-v2 ale będziesz musiał też zupdatować wszystkie odbiorniki które już posiadasz. Po update nadajnika nie trzeba będzie już za to zmieniać softu w nowo zakupionych odbiornikach.
Na dziś mam dwa odbiorniki FrSky - D8R-XP i X8R.
Chyba lepszym wyjściem będzie update nadajnika i odbiorników do ACCST-d16-v2.
Prędzej czy później i tak pewnie będzie to konieczne.
Z D8R sie nie uda. A downgrade z v2 do v1 jest  tego co wiem niemozliwe. W gore tak, w dol nie. Ale wszystko wyjdzie w praniu.
W odbiornikach X8R i G-RX8 robiłem koledze downgrade z D16 v2 do v1 bez problemu w nowo kupionych odbiornikach, zanim zdecydował się przejść całościowo na D16 v2.
Niestety nie. Upgrade do ACCST D16 v2.1.0 zakończył się tym, że nie mogę zbindować RX6R.
Migająca czerwona dioda wskazuje na różnicę w wersji oprogramowania nadajnika i odbiornika   ?
Próbowałem różnych opcji i ciągle to samo.
Zgodnie z manualem, migająca czerwona dioda wskazuje na zakończenie procesu bindowania.
Po ponownym uruchomieniu powinna zapalić się (szybko pulsować) dioda zielona, ale...
aby dało się zbindować, firmware musi być zgodny w nadajniku (czytaj: w module nadawczym) i w odbiorniku.
W odbiorniku masz coś napisał a w nadajniku?
Bo skoro masz "stary X9D Plus" i wracasz "po paru latach" a nic w między czasie nie aktualizowałeś, to w module nadawczym na 100% masz firmware v1.
FW-XJT-v2.1.0.zip
Niestety, chciałbym aby było to takie proste.
Zacząłem od aktualizacji OpenTX, potem aktualizacja XJT-v2.1.0 i dwuetapowa RX6R
U mnie jest dokładnie jak na tym filmiku - po bindowaniu przy próbie łączenia wygląda dokładnie jak w 53 sekundzie tego krótkiego filmiku
1 godzinę temu, grafi88 napisał:
Wersja openTX nie ma tu znaczenia.
dwuetapowa RX6R
A to jakaś nowość...
