pedro Opublikowano 31 Października 2009 Opublikowano 31 Października 2009 Witam czy ktoś z posiadaczy sanwy używa jej do sterowania heli? czy posiada ona program heli CCPM?
Radek Oleksy Opublikowano 31 Października 2009 Opublikowano 31 Października 2009 RDS-8000 ma program CCPM , latałem na Caliber 30 i na Belt CP w czasie testów i nie było problemów z żadnymi ustawieniami.
pedro Opublikowano 31 Października 2009 Opublikowano 31 Października 2009 ok dzieki, na razie do latania Easy Gliderem ten program jest mi zbędny, ale w przyszłości kto wie. Jednak dobrze jak aparatura ma zapas (kanały, mixy i programy) może się kiedyś przydadzą.
Zwitold Opublikowano 31 Października 2009 Opublikowano 31 Października 2009 Uważajcie na łamiące się w tym radiu kabelki od potencjometrów. Kiedyś w tym wątku opisywałem jak to ułamał się kabelek od kierunku który ostatecznie naprawić musiałem sam. Dzisiaj wylatałem jeden pakiet helikiem, a potem postanowiłem polatać piankowym samolotem. No i co? ZNOWU! Tym razem od lotek. Uszkodzenia na szczęście nie są wielkie, EPP łatwo się kleji i model będzie jak nowy. No i los ustrzegł mnie iż nie stało się to gdy latałem helikopterem, straty byłyby większe. No cóż tym razem wymienie wszystkie kabelki od potencjometrów. Cienkie i sztywne na grubsze i elastyczne. Mam nadzieję iż po tym "tuningu" radio przestanie sprawiać niespodzianki. Poleacam wykonanie tego "tuningu" zanim przekonacie się iż wasze radia mają takie same kabelki jakie były zainstalowane w moim. Myślałem sobie: Może mam szczęście i "moje" kabelki są ok. Okazało się iż jest inaczej. Nie czekajcie więc aż przez ułamany kabelek stracicie modele. Jeśli lubisz to radio to śrubokręt i lutownica w dłoń. Jeśli niespecjalnie to... oddaj do sklepu lub sprzedaj.
Adam B Opublikowano 31 Października 2009 Opublikowano 31 Października 2009 ciekawe jak będzie trwałość kabli w airtronic niby to samo co sanwa ale któż to wie.
wojcio69 Opublikowano 1 Listopada 2009 Autor Opublikowano 1 Listopada 2009 Witam Zaraz objedziecie mnie na "okrągło" typu: użyj opcji szukaj lub google Ci się zepsuło itd. A prawda jest taka, że szukałem i korzystałem z google i :ass: O co loto :?: W skrócie mówiąc mam drugi odbiornik RX 841FS i chcę go zamontować w drugim modelu (z tym sobie poradzę). Trzeba go będzie zbindować z nadajnikiem (jak się binduje odbiornik z nadajnikiem wiem). Problem w tym, że: Czy muszę mieć aparaturę ustawioną na pamięć drugiego modelu w niej ustawionego podczas bindowania drugiego odbiornika, co by przy wyborze pierwszego modelu łączyła się z pierwszym odbiornikiem a po wyborze drugiego modelu łączyła się z drugim odbiornikiem? Czy ktoś z Was bindował już dwa odbiorniki do jednego nadajnika i jak to zrobił? Dodam, że mam zamiar latać dwoma modelami (oczywiście nie jednoicześnie), czyli w pamięci aparatury są ustawione dwa modele i jeden lata z odbiornikiem X a drugi z odbiornikiem Y. A niech Wam Bozia w potomkach wynagrodzi rzeczowe i konstruktywne informacje :wink:
darkarll Opublikowano 1 Listopada 2009 Opublikowano 1 Listopada 2009 Zbindowany odbiornik działa z danym nadajnikiem , każdy następny binduje się tak samo , możesz zmieniać modele w nadajniku . Po przełożeniu odbiornika do drugiego modelu i po wybraniu drugiego modelu w nadajniku nie trzeba przecież bindować odbiornika ponownie , wygląda to mniej więcej tak jak byś miał nadajnik w PPM 35Mhz i kwarcem na 70 K i dwa odbiorniki z kwarcem na 70K , poprostu działają z danym nadajnikiem bez względu na to jakie modele masz ustawione w nadajniku
Ładziak Opublikowano 1 Listopada 2009 Opublikowano 1 Listopada 2009 Chyba, że mamy aparaturę z natywnym systemem Spektrum - w takim przypadku odbiornik binduje się do wybranej pamięci nadajnika.
Adam B Opublikowano 1 Listopada 2009 Opublikowano 1 Listopada 2009 Witam Czy muszę mieć aparaturę ustawioną na pamięć drugiego modelu w niej ustawionego podczas bindowania drugiego odbiornika, co by przy wyborze pierwszego modelu łączyła się z pierwszym odbiornikiem a po wyborze drugiego modelu łączyła się z drugim odbiornikiem? Nie. odbiornik będzie zawsze łączył, czy włączysz pamięć pierwszego czy drugiego. Czy ktoś z Was bindował już dwa odbiorniki do jednego nadajnika i jak to zrobił? Ja mam 2 oborniki robisz tak jak pierwszy
darkarll Opublikowano 1 Listopada 2009 Opublikowano 1 Listopada 2009 No teraz to już sam nie wiem czy dobrze napisałem , SANWA RDS 8000 działa w jakimś natywnym systemie i trzeba bindować odbiornik do danej komórki pamięci ?
Adam B Opublikowano 1 Listopada 2009 Opublikowano 1 Listopada 2009 No teraz to już sam nie wiem czy dobrze napisałem , SANWA RDS 8000 działa w jakimś natywnym systemie i trzeba bindować odbiornik do danej komórki pamięci ? Ja mogę sobie zmieniać dowolnie z 1 na 2 i tylko zmieniają się ustawienia serw i nic więcej
Zwitold Opublikowano 1 Listopada 2009 Opublikowano 1 Listopada 2009 W zasadzie to nie ma znaczenia z jakim modelem w aparaturze zbindujemy odbiornik, odbiornik zbindowany z modelem 1 będzie działał z modelem 2. RDS8000 nie ma "model match" w związku z tym istnieje ryzyko iż uruchomisz sobie smigłowiec z ustawieniami samolotu, ale tu wystarczy "tylko" uważać . Mi zdażyło się uruchomić model 1 z modelem 2 w nadajniku. Szczęściem był to bardzo podobny model i zachowywał się tylko dziwnie . Na co należy zwrócić uwagę? Ustawienia nadajnika podczas bindowania (trymery, rewersy i inne) są zapamiętywane jako tryb failsafe w odbiorniku i to jest istotne. W zasadzie powinno się "zrebindować" odbiornik po wyregulowaniu modelu podczas pierwszych lotów. Może się zdażyć iż w jednym z modeli masz rewers na gazie a w innym nie. Jeśli zbindujesz odbiornik z tym modelem co ma rewers na gazie co zrobi model który tego rewersu nie ma po utracie łączności z nadajnikiem?
wojcio69 Opublikowano 1 Listopada 2009 Autor Opublikowano 1 Listopada 2009 Witam Po przełożeniu odbiornika do drugiego modelu Nie będę przekładać odbiornika. Każdy model ma swój odbiornik i chcę latać raz jednym a raz drugim modelem, czyli znudziło mi się latać Proximą, wyciągam z bagażnika AXN, przełączam aparaturę na 2 model i bawię się dalej. mam drugi odbiornik RX 841FS i chcę go zamontować w drugim modelu
Zwitold Opublikowano 1 Listopada 2009 Opublikowano 1 Listopada 2009 Na wszelki wypadek zbinduj odbiornik który będzie używany z modelem 2 z modelem 2 ustawionym w nadajniku. Jeśli nie stracisz zasięgu to jest to bez znaczenia. Jeśli stracisz może mieć.
bojler Opublikowano 1 Listopada 2009 Opublikowano 1 Listopada 2009 Ja mam trzy odbiorniki zbindowane z jednym nadajnikiem. Sprawa jest bardzo prosta i nie kombinujcie i nie wymyślajcie teorii. Aparatura ma pamięć dziesięciu modeli. Zapewne nikt tyloma nie lata. Ja mam zapamiętane 4 modele a bindowanie robię na 10 programie z neutralnymi ustawieniami fabrycznymi. Po zbindowaniu wkładam odbiornik do modelu i wtedy ustawiam wszystko co jest niezbędne do latania.
Ładziak Opublikowano 1 Listopada 2009 Opublikowano 1 Listopada 2009 Przecież przez 5 postów koledzy o tym właśnie piszą, a ja dla przykładu podałem system, który binduje się inaczej. nie kombinujcie i nie wymyślajcie teorii. [...] bindowanie robię na 10 programie z neutralnymi ustawieniami fabrycznymi. No to też jest niezła teoria ;-) .
Zwitold Opublikowano 1 Listopada 2009 Opublikowano 1 Listopada 2009 Zacytuje post z tego wątku. Swift - Pią 06 Mar, 09 20:39Witam Ostatni fragment instrukcji RDS 8000, ustawienia FAILSAFE. Tryb FAILSAFE (Tekst oryginalny str.18 instrukcji) W przypadku zaniku sygnału nadajnika i braku możliwości sterowania modelem, funkcja FAILSAFE powoduje automatyczne ustawienie serwomechanizmów, w zaprogramowane uprzednio położenie. Korzystając z funkcji FAILSAFE, należy zaprogramować ustawienia, zapewniające w przypadku utraty kontroli nad modelem, maksimum bezpieczeństwa. Na przykład ustawienie położenia sterowania przepustnicą, do pozycji minimum (LOW). Funkcja FAILSAFE nie jest fabrycznie zaprogramowana, tak więc w przypadku zaniku sygnału z nadajnika, serwomechanizmy nie są sterowane. W celu skasowania uprzednio zaprogramowanych ustawień funkcji FAILSAFE i przywrócenia stanu fabrycznego, należy ponownie wykonać procedurę biundownia nadajnika i odbiornika BIND. WAŻNE Bindowanie nadajnika i odbiornika powoduje skasowanie ustawień FAILSAFE ! Tak więc, bindowanie należy wykonywać tylko wówczas, gdy jest to niezbędne, pamiętając wówczas o ponownym zaprogramowaniu pożądanych ustawień funkcji FAILSAFE. * Po odzyskaniu łączności pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem, przywrócone są wszystkie funkcje sterowania. * Ustawienia funkcji FAILSAFE możliwe są jedynie dla kanałów od 1 (CH1) do 4 (CH4). (Kanały od CH5 do CH8, nie mogą być ustawiane). * Ustawienia funckji FAILSAFE obejmują wszystkie wielkości zaprogramowane dla danego kanału. Wielkości te nie mogą byc indywidulanie zmieniane w ramach funkcji FAILSAFE. Programowanie funkcji FAILSAFE. 1. Ustawić drążek przepustnicy nadajnika w położenie minimum (LOW). W przypadku używania nadajnika w trybie HELI, należy przełączniki Flight Mode, ustawić do położenia NORMAL (N). 2. Włączyć zailanie nadajnika (ON). Kontrolka nadajnika oznaczona BIND, powinna się zaświecić. * Jeżeli włączy się dzwiękowy sygnał ostrzegawczy, a kontrolka BIND nie świeci się, oznacza to że, drążek przepustnicy i przełączniki FLIGHT MODE znajdują się w niewłaściwym położeniu. Należy wówczas powtórzyć procedurę, od pkt.1. 3. Włączyć zasilanie odbiornika. Kontrolki nadajnika i odbiornika powinny się świecić. W tym miejscu należy poruszyć drązkami nadajnika i zaobserwować, czy działają serwomechanizmy. Jeżeli brak objawów działania serwomechanizmów, należy powtórnie zbindowac nadajnik i odbiornik. 4. Ustawić drążki nadajnika, w położenie pożądane przy zadziałaniu funkcji FAILSAFE. Trzymając nadal drążki, nacisnąć i przytrzymać przycisk BIND odbiornika. Kontrolka BIND odbiornika, powinna wkrótce zacząć migać powoli, następnie szybko, po czym zaświecić światłem ciągłym. Oznacza to, że programowanie funkcji FAILSAFE przebiegło pomyślnie. Należy wówczas zwolnić przycisk BIND odbiornika. 5. Wyłączyć zasilanie nadajnika, w celu przerwania transmisji sygnału, po czym sprawdzić, czy serwomechanizmy ustawiły się w zaprogramowane położenie. Sprawdzenie należy wykonać ze względów bezpieczeństwa, przed rozpoczęciem staru. W celu zmiany ustawień funkcji FAILSAFE, należy powtórnie wykonać czynności - pkt.1 do pkt.4. No i teraz: co jeśli rewers na kanale throttle?
bojler Opublikowano 1 Listopada 2009 Opublikowano 1 Listopada 2009 Witek jak chyba wiesz żeby przeprowadzić bindowanie musisz mieć odbiornik z nadajnikiem w zasięgu ręki. Po zbindowaniu ustawiasz trymery i rewersy w zależności od potrzeb potem programujesz funkcję FAILSAFE i wszystko działa ok. Żeby tą funkcję skasować musisz mieć model z odbiornikiem na ziemi żeby przeprowadzić ponowne bindowanie. Bindowanie drugiego odbiornika nie powoduje kasowania ustawień pierwszego odbiornika gdyż nadajnik przyporządkowuje losowo następne dwa wolne kanały częstotliwości. Mam tak zaprogramowane w trzech odbiornikach, w trzech różnych modelach. Chyba że chcesz wykorzystać jeden odbiornik do kilku modeli to niestety ale za każdym razem trzeba przeprowadzać procedurę ustawień i programowania funkcji FAILSAFE. Jeżeli się mylę to proszę o sprostowanie.
Adam B Opublikowano 15 Stycznia 2010 Opublikowano 15 Stycznia 2010 witam Znalazłem oto taki filmik . aparatura rds a odbiornik assan X8d, jak to działa, i jak to można zrobić ??
bojler Opublikowano 17 Stycznia 2010 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Najprawdopodobniej Assan jako pierwsza firma wypuszcza odbiorniki kompatybilne z nadajnikami innych firm.
