Jak rysować plany pod laser
ertman_176
Jakoś nikt nie odpowiada więc przepraszam za posta pod postem. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie formatek. Jeśli będzie to zwykły prostokąt to czy laser nie potraktuje tego jako element do wycięcia?
  • Odpowiedzi 81
Może nikt nie u żywa tego programu.
Szukaj w ustawieniach programu.
Jak pisałem wcześniej musisz skontaktować się z firmą która będzie cięła na laserze.
Generalnie jest kilka zasad - bezwzględne rysowanie linią pojedynczą, nie rozkładanie rysunku na warstwy, stosowanie określonych kolorów linii...
Określone kolory linii mogą być pomijane w cięciu.
Może spróbuj innego oprogramowania np. free wersja SolidEdge 2d drafting, tu będę mógł Ci pomóc ;)
http://www.synchrono...fting-download/
albo tu
http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/velocity/solidedge/free2d/
Kojani
Spróbuj Draft Sight. To darmowy produkt typu CAD 2D tego samego producenta, który stworzył SolidWorks, więc z kompatybilnością problemów nie będzie. Poza tym to bardzo dobry program.
Jeśli chodzi o kontur formatek, to wycinane jest to, co zaznaczy operator plotera, więc tu problemu nie ma. Kontur formatki być musi, bo jakoś trzeba pozycjonować współrzędne. Nie wiem jak przygotowują pliki do cięcia inni, ale ja każdy materiał umieszczam na oddzielnej warstwie i oznaczam innym kolorem.
Dziękuje Wam za pomocne odpowiedzi. SolidEdge prawdopodobnie ściągnę niedługo, ale na razie popróbuje jeszcze trochę powalczyć ze swoim A9CAD. Narysowałem na szybko jeden przykładowy element. http://chomikuj.pl/bl2404 Formatka powinna mieć 150x100 mm Czy jak otwieracie ten plik przez Wasze programy rozmiar zostaje zachowany? Gdybym np. chciał sobie wyciąć taki element na materiale wielkości podanej formatki, co muszę jeszcze dodać i zmienić?
Wie ktoś z was co w tym rysunku musiałbym zmienić i dodać gdybym np. chciał wyciąć takie coś laserem. Wiedziałbym wtedy na czym stoję.
Wyślij tam gdzie mają ciąć to Ci powiedzą jakie mają dodatkowe wymagania.
Tak naprawdę wystarczyłoby zmienić kolor lub typ linii formatki coby nie cięli.
Czy na planach pod laser można narysować punkty, żeby w ten sposób laser zaznaczył miejsca w których później planuję wywiercić otwory?
Większe otwory zamierzam wyciąć, ale chodzi mi o otwory o średnicy 2-3 mm. Jeżeli mostki są obowiązkowe to cięcie takiego otworu nie ma chyba sensu?
Gość slawekmod
A po co Ci środki otworów? Jeżeli są Ci one nie potrzebne to nie robisz mostków. Mostki są potrzebne do tych elementów które mają zostać w formatce. To co ma z niej być usunięte po cięciu nie wymaga mostków.
Gość slawekmod
Wartość offsetów podaje firma która wycina laserem. Spotkałem się z różnymi wartościami dla tego samego materiału np: dla balsy 3mm od 0.1 do 0.25. Zalezy to zapewne od mocy i ogniskowania wiązki. Problemem w brzozówce jest przypalanie krawędzi , czasem są aż zwęglone. Z tego co wiem praktykuje się 2-3 przejścia na każdym ciętym elemencie, ponoć lepiej wychodzi.
Zlecałem ostatnio wycinanie konstrukcji w sklejce 1.5mm i 2mm właśnie. Wszystkie rysunki przygotowałem z offsetem 0.12mm. Jak wyszło pasowanie? Bez szlifowania przypalonych krawędzi na bardzo mocny wcisk. Miejscami wręcz połączenie nie było możliwe, ale może to wynikać z pływającej grubości materiału. Po zeszlifowaniu spalenizny elementy wchodziły jeden w drugi z minimalnym oporem albo wręcz luźno.
Nie wiem, co dokładnie wycinasz, ale brzozówka 2mm to już kawałek dechy. Zarówno w konstrukcji jak i dla lasera (KOSZTY!!!). Im cieniej, tym taniej. Moje plany to był SU29 w rozpiętości 1600mm i teraz praktycznie wszystko wykonałbym ze sklejki 1.5 (może poza pierwszymi dwoma wręgami trzymającymi podwozie i stanowiącymi bazę dla mocowania silnika na domku z prętów węglowych).
Gość slawekmod
Mój su29 (nomen/omen) też 1600 był wykonany ze sklejki 2,6 mm ale lipowobalsowej. Z brzozowej robię tylko wzmocnienia łoża podwozia.
Tak, wiem Sławku. Potajemnie nawet podglądałem Twój projekt i wspomagałem się nim. Jednak sklejka lipowo-balsowa 2.6mm (obecnie podobno 3mm) to dla lasera przysłowiowe masło, a brzozówka 1.5mm - choć wagowo praktycznie to samo to - już niekoniecznie.
  • 7 miesięcy temu...
Sam program z laserem ma niewiele wspólnego, ważne jest żeby miał możliwość zapisu rysunku w formacie zrozumiałm dla maszyny. Najpopularniejsze typy plików to DXF, CDR . TurboCAD jest w wersji dla MAC ale jak wygląda to nie wiem. Mam nadzieję że kiedyś powstanie dla Linuxa i wtedy pożegnam z uśmiechem na twarzy produkty M...softu.
  • 6 miesięcy temu...
Mam pytanie odnośnie wycinania laserem w laminacie szklanym. Da się na tym wycinać w ten sposób? Jaki offset uwzględnić w planach?
Frezarka albo cięcie wodą
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
