specyfick Opublikowano 14 Marca 2009 Opublikowano 14 Marca 2009 Ja osobiście nie mocowałem nigdy holu do modeli ale skłaniam się ku prosiaczkowi. Nie chciał bym dostać śledziem z procy w czoło. Przewagą prosiaka jest to że nie poleci. O takie znalazłem liny gumowe. Co wy na to ? 1. http://www.michalgil.pl/index.php?p33,ekspandor-6mm-lina-gumowa-czarna
Tomek_W Opublikowano 14 Marca 2009 Opublikowano 14 Marca 2009 Do Ertmana . Ciekaw jestem czy praktykowałeś kiedyś takiego pustaka czy to tylko teoria ? Ile on powinien ważyć żeby startować z gumą śr. 8 mm z pełnego naciągu ? Według mnie ma tylko jedną zaletę : przy okazji latanka se można poćwiczyć muskle . Jak mawia mój sąsiad : najlepszy sport to transport :wink: Życzę sukcesów. Ja gdzieś tak od 20 lat używam specjalnej szpilki (ciągle tej samej ) trzeba tylko myśleć gdzie i jak zakotwiczyć żeby było bezpiecznie. Pozdrawiam.
robintom Opublikowano 14 Marca 2009 Opublikowano 14 Marca 2009 Taki hol z uciągiem 4kg i taka szpileczka wystarcza. Do wyciągarek natomiast są szpileczki z odciągami.
Rafal B. Opublikowano 14 Marca 2009 Opublikowano 14 Marca 2009 Szpilkę trzeba dobrze zamocować. Cudów nie ma Taki prosiak będzie się przesuwał.
robintom Opublikowano 14 Marca 2009 Opublikowano 14 Marca 2009 Dobrze zamocować czyli dla ułatwienia nie wbijać w kopiec krata.
ertman_176 Opublikowano 14 Marca 2009 Opublikowano 14 Marca 2009 Witam Pustak to praktyka. Niech sie nawet o 1m przesunie [chociaż nie wiem jak, zresztą nigdy nie mierzyłem], nie zrobi mi to różnicy, nie poleci ... Nie wiem ile waży - wystarczajaca aby nie odlecieć przy maksymalnym naciagu, prędzej żyłka pęka ... A co za problem podjechac na koniec lotniska samochodem ? Nie bede się o to co lepsze spierał, napisałem co ja stosowałem. Byłem i jestem zadowolony. Tylko do pustaka należy zamocować najpierw kawał dobrego sznura a dopiero potem oczko do gumy bo lepiej wymienić 1m przytartego sznura niż ciąć i stracić 1m gumy. Do tego sznur ułatwia transport z/do bagażnika. Uprzedzając pytanie jak go zawiązać do pustaka: Przełożyć przez otwór sznur [jeżeli pustak nie ma otworu na wylot nalezy go przewiercić/przebić] i związać końce http://pl.wikipedia.org/wiki/Kluczka W razie potrzeby przed zawiązaniem założyć karabinek http://pl.wikipedia.org/wiki/Karabinek_(wspinaczka)
jakuban Opublikowano 15 Marca 2009 Opublikowano 15 Marca 2009 Może znacie jakieś dobre źródła jakiś znośnych holi gumowych, oprócz tych co podałem w jednym z pierwszych odpowiedzi w tym temacie ?A może i dobre źródło konkretnej gumy ? Internetowe źródło ... Podpinam się do pytania Specyficka.
klif5 Opublikowano 15 Marca 2009 Opublikowano 15 Marca 2009 Taki hol z uciągiem 4kg i taka szpileczka wystarcza. Obrazek Do wyciągarek natomiast są szpileczki z odciągami. W końcu porządny hol , a nie guma do gaci szumnie nazywana holem . Kto nie latał na takiej gumie nie wie co to porządne holowanie hole i akcesoria
msegen Opublikowano 16 Marca 2009 Opublikowano 16 Marca 2009 a nie guma do gaci szumnie nazywana holem . Do gaci czy nie do gaci , ale model holuje :ble:
tom000 Opublikowano 16 Marca 2009 Opublikowano 16 Marca 2009 A ja jak zaczynałem zabawę z szybowcami to ciołem gumę z dętki od malucha :twisted: Z jednej dętki można wyciąć ok 30m długości pasek o szerokości ok 10mm.Holowałem modele do 1.5m rozpiętości. To jest chyba najtańsze rozwiązanie bo kupujesz malucha za 200zł i masz 4 hole a i w "budzie" możesz posiedzieć jak deszcz pada
robintom Opublikowano 16 Marca 2009 Opublikowano 16 Marca 2009 Taka guma do gaci może i holuje ale z f3j na końcu to porażka nie mówiąc o f3b. Przy większym wietrze to model nie startuje jak szybowiec ale jak latawiec. Fakt miałem kiedyś hol z gumy do plandek o średnicy 12mm ale nadawał się tylko do małych modeli. Jeszcze Mefisto od P. Blejzyka w miarę startował pod warunkiem małego wspomagania wiatrem. od czoła. Potem miałem czeski hol do modeli 2.5m. I Thermik z Art Hobby startował. Ale już Hig Aspect to przy większym wiaterku rozciągał sam ten hol i latał jak latawiec. Dopiero hol który pokazałem powyżej dawał kopa i widok skrzydeł wygietych w piękny łuk.
specyfick Opublikowano 25 Marca 2009 Opublikowano 25 Marca 2009 A czy powiedzmy do gumy mogę zastosować żyłkę 0.40 morska o wytrzymałości 25 kG ? Mam taką po prostu i może by się nadała. Jakie cechy powinna mieć linka, powinna być raczej sztywna i nierościągliwa czy umożliwiać jakiś % amortyzacji, rozciągliwości?
ertman_176 Opublikowano 25 Marca 2009 Opublikowano 25 Marca 2009 To jest chyba najtańsze rozwiązanie bo kupujesz malucha za 200zł i masz 4 hole a i w "budzie" możesz posiedzieć jak deszcz pada Oglądałem dzisiaj plandekową 12mm gume, przy 50m 1,7zł za metr. IMO lepiej kupić gotowy hol ...
dlmtb Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 A co powiecie o startowaniu z takiej mocnej (8-10mm) gumy replik np. Cobra 39? http://royal-model.sweb.cz/cobra%2017.htm Wytrzymają w tym skrzydła? Są montowane na bagnecie stalowym. Model o rozpiętości 2,6m i wadze 1500kg.
kobe24la Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Ja do holowania szybowca (2,5m rozpiętości i masa 1,8kg) używam 120metrów żyłki wędkarskiej o ile dobrze pamiętam 1mm grubości i 30metrów gumy o grubości 10mm. Holu tego używam już od 4 lat i nie ma najmniejszych problemów z wyciągnięciem modelu do góry.
dlmtb Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Ja do holowania szybowca (2,5m rozpiętości i masa 1,8kg) używam 120metrów żyłki wędkarskiej o ile dobrze pamiętam 1mm grubości i 30metrów gumy o grubości 10mm. Holu tego używam już od 4 lat i nie ma najmniejszych problemów z wyciągnięciem modelu do góry. Ja nie upatruję problemu w masie szybowca, ale w jego odporności na brutalne siły działające przy starcie z gumy. Wydaje mi się, że modele wyczynowe są zdecydowanie bardziej odporne na takie ekstremalne przeciążenie niż repliki, ale może się mylę. :?
Marcin K. Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Mogę ci sprzedać hol gumowy do modeli ok 2kg, 30m gumy fi 6mm, 100 żyłki. Jak chcesz pisz na PW
rapier Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Holowani na holu jaki Tomek pokazal to bajka.Hol bardzo ladnie i rownoiernie oddaje energie az do samego konca. Jego rozciagliwosc przypomina gume jaka jest stosowana na cewniki ( ktorymi tez zaciska sie reke podczas pobierania krwi )
