robloz Opublikowano 18 Sierpnia 2023 Opublikowano 18 Sierpnia 2023 Planowałem do modelu B17 wykorzystać silniki i regulatory z drona Bugs3. Problem w tym, że regulatory są wlutowane bezpośrednio na płytkę. Są tu dwa zasilające ( + i - ) i jeden sterujący (chyba sygnałowy) Można to jakoś wykorzystać , jeśli tak to jak to podłączyć? Mam jeszcze małe wątpliwości, czy one się nadają do metrowego modelu. Silniki mają duże Kv i obawiam się, aby "17" nie latała jak odrzutowiec.
robloz Opublikowano 19 Sierpnia 2023 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2023 Tak wyglądają regulatory z drona. Da je radę podłączyć ?
japim Opublikowano 19 Sierpnia 2023 Opublikowano 19 Sierpnia 2023 Normalnie:) Wspolny minus do odbiornika i regulatorów. Sygnał pod kanał sterujący i bedzie działać. To są regle bez BEC wiec zasilanie odbiornika oddzielnie , ale ze wspólnym minusem.
robloz Opublikowano 19 Sierpnia 2023 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2023 Dzięki. Czyli ma coś takiego, czy na odbiornik drugi akumulator? 1
Bodzioch Opublikowano 19 Sierpnia 2023 Opublikowano 19 Sierpnia 2023 A jaki był pakiet zasilający w dronie ? Jak 3,7V to i elektronika w regulatorach zasilana jest bezpośrednio z pakietu. Dla poprawnej pracy odbiornika i serw może być potrzebny BEC ale zwiększający napięcie do 5V.
Bodzioch Opublikowano 19 Sierpnia 2023 Opublikowano 19 Sierpnia 2023 To zamontuj BEC 5V , chyba że dasz serwa i odbiornik pracujące na 2S.
robloz Opublikowano 19 Sierpnia 2023 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2023 Akurat bec to nie problem, chodzi mi o resztę układu.
japim Opublikowano 19 Sierpnia 2023 Opublikowano 19 Sierpnia 2023 W dniu 19.08.2023 o 14:39, robloz napisał: Dzięki. Czyli ma coś takiego, czy na odbiornik drugi akumulator? Rozwiń Tak. Jest OK.
