Sereno by Artex wersja spalinowa
jędrek
Henio się wstydził ;D , to ja w jego imieniu zakładam wątek. Dzisiaj Sereno w wersji spalinowej został oblatany :D . Trochę wiało (qrna- kiedy u nas nie wieje :evil: ), ale Kolo poradził sobie bez żadnego problemu. Model lata jak po sznurku. "Serducho" wersji spalinowej to Os max FS 40 4-takt. Waga do lotu (bez paliwa) - 1590g . O szczegółach wyposażenia to pewno Henio nieco dopisze a i ja coś wspomnę. No i trochę fotek
Kolo (po prawej) i jego "dziadowski serwis" Henio :P
O to mi sie podoba!Pytanko czy do wersji spalinowej czynine byly jakies wzmocnienia?Mam taki motorek na skladzie wiec moze bym sie skusil? Ja-Jacek
Jedyną zmianą (?) było oklejenie "domku" silnika balsą 1mm i wklejenie w narożniki domku listew balsowych jako wzmocnienie. Poza tym nic nie zmienione ani dorobione w stosunku do wersji elektrycznej. Jedno spostrzeżenie jeszcze. Obserwując loty spaliniaka i wersji elektrycznej, stwierdzam, że elektryk (prototyp) opisany w elektrykach , ze swoim wyposażeniem ma dużo lepszy "odlot" :D niż wersja z tym konkretnie spalinowym. Kolo pewnie to potwierdzi, bo latał oboma :D . Zaznaczam, że nie jest to model do 3D a do klasycznej akrobacji. No ale cóż, zależy co kto włoży do modelu tak i będzie latał.
Trochę wiało (qrna- kiedy u nas nie wieje )
Proszę nie narzekać. U mnie ściany muszę być bardziej szczelne w czasie deszczu niż dach. :(
I czego tu się wstydzić jak model pięknie zrobiony. :)
Co znowu bez filmu ??? :shock:
Na pomorzu to kamer nie dowieźli ?
Jestem za a nawet przeciw. :evil:
Taaa , w 2008 na I Komunię dawali rowery, a w tym pewno będą komputery ;D. To kto ma mieć kamerę? :lol2:
Witam, no śliczny wyszedł, to malowanie... czyżby wzorowane na Capku 232 z Greatplanes? :wink:
Gratuluję udanego oblotu i pięknego wykonania.
To może troche opowiesz o projektowaniu takiego "malowania", samej technice nakładania itd.
Jakoś ciężko mi sobie wyobrazić kurczący się materiał wyprowadzony w takiej formie ...
To jest jak mniemam nakładka na "bazowe" pokrycie ?
Paweł wszystko idzie ja tez kleje Oracover na Oracover i nie ma wiekszych problemów po prostu bez strachu żelazko i jechane normalnie łapie tylko powietrze podchodzi, ale to przebijasz szpilka banke powietrza i kleisz dalej :D
a mam pytanie- odbiornik bez żadnej gąbki przeciwwibracyjnej? tylko na rzep mocowany i nie ma strachu że coś się z nim stanie, zwłaszcza przy 4 taktowym silniku ?
a jeszcze jedno - aku NiMH? jak się sprawdzają? niektórzy nie zalecają kłaść ich do odbiorników bo czasem potrafią paść znienacka.
Odbiornik bezposrednio na sklejkę czy balsę to nie najlepszy pomysł elektronika nie lubi drgań tymbabrdziej, że w środku są bardzo delikatne elementy no i kwarc to chyba najbardziej wrażliwa wesz w odbiorniku drgania mogą go uszkodzić.To samo dotyczy serw stąd te gumowe amortyzatorki.
Pakiet odbiornika radzę także owinąć w gąbkę cele nimh wg wielu osób pod wpływem drgań ulegają samorozładowaniu chociaż głowy za to nie dam ważne jest także żeby kable zasilające i kable serw mozliwe jak najdalej dawać od anteny odbiornika było kilka kraks a ja sam przekonałem się, że przy złożonej antenie podczas testu zasięg był znacznie krótszy gdy wszystkie kable leżały sobie luzem a zasilający był razem z anteną.Na pakietach nimh latam od 10 lat i nigdy nie miałem problemu żadna z cel mi nie padła a niektóre pakiety mam od początku jak zaczynałem latać.Zawsze ładowałem małym prądem 14h może przy doładowywaniu dużym prądem padają dlatego takie opinie. Trzeba czytać specyfikacje co z daną celą można jakim prądem ładować no i unikać podróbek Sanyo made in China kilka razy się na to nabrałem i w rzeczywistości pakiet 2700mah oddaje połowę z tego co pisze lepiej dać te 17zł za jedna cele i latac spokojnie i radze nie kupujcie aku w blistrach z Allegro w atrakcyjnych cenach wtopiłem tak 40zł a akumulatorki wylądowały w aparacie :roll:
To może po kolei. Te wszyskie ozdoby przyklejam po upszednim nakłuciu nową szczotką drucianą.Są diurki niema bąbli.Sławek od dawna tak mocuję odbiorniki i nic się niedzieje, jakaś amortyzacja na rzepacz jest.Radek akumulator leży na gąbce a kwarca tam niema to jest na 2,4 Pozdrawiam
Jednak to ciągle Heniu masa drgań która jak trafi na gorszy lut to będziesz miał okazję pokazać Sereno z jeszcze ładniejszym wzorkiem . :devil:
