Chylę czoła, świetna robota. Wycinałeś sam rdzenie czy korzystałeś z kogoś kto wycina? Kadłuba rozumiem że sam nie robiłeś?
Dzięki:) Rdzenie wycinane ręcznie od szablonów wypalonych laserem ze sklejki. Krawędzie szablonów nasmarowane grafitem z ołówka, żeby drut nie skakał. Testowaliśmy też taśmę miedzianą i też to zdaje egzamin. Temperatura drutu dobrana doświadczalnie - drut ma się płynnie przesuwać pod lekkim naciskiem, bez wytapiania ogromnej szczeliny. No i zawsze wycinamy w dwie osoby.
Kadłub oczywiście gotowy, odkupiony od kolegi.
8 godzin temu, wojt1125 napisał:
Skrzydła zalaminowane tkaniną od zewnątrz - są odporniejsze na uszkodzenia, gładsze i łatwiejsze do pomalowania
Jeśli chodzi o samo malowanie, to przekonałem się w tym modelu, że nawet na kiepsko pomalowanych skrzydłach można uzyskać "efekt laminatu" z użyciem pasty i gąbki polerskiej:)
Jakiej gramatury tkaniny użyłeś?
Napisz też coś więcej o malowaniu i polerowaniu (czym malowane, ile warstw, jaka pasta polerska itp.).
Świetna robota!
Jeszcze podepnę się pod pytania wyżej. Ile warstw oraz jakiego węgla poszło na dźwigar?
Szklana tkanina AEROGLASS 48g/m2, ważne, żeby była gęsto tkana
Podkład akrylowy biały Novol Protect 300 - 2 warstwy
Farba pliuretanowa OLIVA Emapur Marina - 1 warstwa
Pasty polerskiej nie pamiętam, pasta TEMPO jest często polecana.
Od razu mówię, że nie jestem ekspertem od lakierowania, takiego zestawu podkład+lakier po prostu używałem z powodzeniem w kilku modelach. Poliuretan jest odporny na uszkodzenia i odbarwienia, ale pewnie nie najlżejszy.
Niestety w Discusie, przez problemy ze sprzętem do malowania, musiałem jeszcze przeszlifować skrzydła na morko papierem 1800 i 2500 przed polerowaniem (wyszła mi lekka 'skórka pomarańczowa'). Przy prawidłowo położonej warstwie lakierniczej raczej nie będzie to konieczne.
Dźwigary są wycięte z arkusza kompozytu z węgla jednokierunkowego używanego w budownictwie. Dostałem od znajomego i nawet nie wiem jak to znaleźć w googlach, więc niestety nie pomogę.
  • Dzięki 3
W dniu 15.09.2023 o 23:42, dariuszj napisał:
Możesz jeszcze napisać jaka masa skrzydeł wyszła wykonana w tej technologii?
1160g każdy płat, z dwoma serwami i przewodami
  • Dzięki 1
@wojt1125Widziałem, że używasz nadajnika Grupner z serii MC. Ja planuję zakup nowego nadajnika pulpitowego z firmy Graupner. Jaki Ty Wojtku posiadasz dokładny model aparatury? Jak się sprawdza? Czy poleciłbyś aparatury Graupner z serii MC? Ładne wykończenie modelu tzn. pomalowany kadłub wewnątrz sprawia, że model wewnątrz, nie jest oni trochę mniej dopracowany niż, na zewnątrz.
Pozdrawiam i życzę długich i bezpiecznych lotów.
Cześć, używam MC-20. Jakość i niezawodność OK, mam ją już ładnych kilka lat.
Jeśli chodzi o programowanie, to aparatura ma bardzo duże możliwości, w szybowcach zupełnie wystarczające. Niestety, dla mnie ustawianie bardziej zaawansowanych funkcji jest mało intuicyjne (np. miks klap i lotek włączany konkretnym przełącznikiem, przypisanie centralnego suwaka do regulacji głośności komunikatów itp.). Za każdym razem muszę trochę pogłówkować jak to poustawiać:)
Z realną utratą zasięgu nie mailem do czynienia nigdy, jednak raz na jakiś czas pojawia się komunikat o słabej sile sygnału, niezależnie od modelu, odbiornika i ustawienia anten. Trochę stresujące.
9 godzin temu, wojt1125 napisał:
Cześć, używam MC-20. Jakość i nie zawodność OK, mam ją już ładnych kilka lat.
Dziękuję, za podpowiedź, na pewno wezmę ją pod uwagę przy ostatecznym wyborze zakupu.
