R16SCAN i podobne a DSC
TomekBZ
Jako że jestem od niedawna posiadaczem MX16s a wcześniej nie miałem z Graupnerem nic wspólnego, proszę Kolegów o małą pomoc.
Na opisach gniazd odbiornika R16SCAN (i nie tylko tego modelu) wyraźnie zaznaczono, że zasilanie podpinamy do gniazda kanału "8" (ewentualnie wspólnie z serwem przez kabel Y). Czy są to tylko takie "graupnerowskie fanaberie" czy też może faktycznie, zasilanie odbiornika z "8" ma jakiś fizyczny sens i należy tego przestrzegać ?.
Podobnie jest z DSC. Instrukcja w dosyć stanowczym tonie nakazuje podłączać DSC wspólnie z zasilaniem, poprzez kabel Y, do odpowiedniego gniazda odbiornika. Napisano w niej wprost - NIE PODŁĄCZAJ TEGO KABLA BEZPOŚREDNIO DO ODBIORNIKA. I znowu pytanie - czy faktycznie tak musi być ?. Jeżeli zasilam odbiornik (jakikolwiek, np. JETI) z BEC regulatora do"1" (tutaj wolno :) ) a DSC podłączę do wolnej np. "6" to popełnię wykroczenie przeciwko Graupnerowi a sam nadajnik ulegnie anihilacji razem z właścicielem :shock: ?. W zasadzie nie widzę żadnego uzasadnienia aby podawany przez Graupnera schemat podłączeń miał być tym jedynym. A może tkwi tutaj jakiś elektroniczny sekret, którego nie znam ?. Proszę Was o podpowiedź.
Ostrzeżenie:
Niektóre odbiorniki - Jak R16Scan - posiadają
gniazdo akumulatorków, do którego można także
podłączyć serwomechanizm poprzez przewód
typu "Y". W takim wypadku nie jest możliwe
użycie kabla DSC.
Wygląda na to, że chodzi raczej o to, że nie możesz do gniazda z podłączonym serwomechanizmem, podłaczać kabla DSC. Możesz natomiast podłączać ten kabelek razem z osobnym zasilaniem. Tak rozumiem ten zapis.
Natomiast co do zasilania, to standardowo zasilanie z BEC przyjeło się podpinać na ostatnim kanale. E-sky też tak ma. Wyjątkiem jest regulator silnika z BEC, który podpinamy pod kanał gazu. Gniazda zasilające + i - są połączone równolegle w odbiorniku.
Gość slawekmod
Piny zasilania są ze sobą połączone we wszystkich kanałach. nie ma znaczenia gdzie podepniemy pakiet (do którego kanału).Tak jest w moich odbiornikach Futaba 1410DP, GWS RD8SL, tak miałem w Futaba 149DP oraz w Graupner C17.
Problem DSC męczył mnie już od jakiegoś czasu, stąd moje pytanie. Zaczynam (niestety trochę późnawo) rozumieć filozofię tego kabelka. Prawdopodobnie odbiorniki, które nie mają wydzielonego złącza zasilania BAT, w ogóle nie nadają się do eksperymentów z DSC. Złącze BAT jest bowiem tak naprawdę złączem BAT/DSC (!!!). W takim przypadku jak R16SCAN mamy BAT/8 i niezależnie od ilości używanych kanałów czy miejsca włączenia pakietu lub BEC nie mamy gdzie podłączyć naszego DSC. To samo dotyczy (chyba ... ) wszystkich odbiorników bez wydzielonego, wyraźnie zaznaczonego, indywidualnego gniazda zasilania. Znalazłem nawet zdjęcie odbiornika FUTABA, który miał wydzielone, osobne złącze DSC. Bardzo eleganckie rozwiązanie. Koniec zatem marzeń o zabawach z DSC z moimi JETI i oczywiście R16SCAN. :( Tylko czemu nie jest to jasno opisane w papierach ?. Miałem wielką ochotę na ów kabelek ale teraz to już szkoda grosza aby tylko przeprowadzić nieudaną próbę. Może ktoś potwierdzić to przypuszczenie tak na 100 % ?.
Dziękuję za pomoc.
Gość slawekmod
Odbiornik Futaby z wejściem DSC to R149DP , miałem taki ale z DSC nie korzystałem.Teraz mam odbiornik R1410DP i DSC już nie ma bo zamiast DSC jest dodatkowy kanał.
Wielka szkoda. Byłby to eksperyment na żywym organiźmie. :(
Aby zamącić jeszcze bardziej, przeglądając oferty zagranicznych sklepów trafiłem oczywiście na kabelki DSC. No i niespodzianka - w jednym z opisów powtarza się wersja, którą podaje Graupner (czyli DSC razem z zasileniem przez Y), a dalej, że można go także wpiąć bezpośrednio w wolny kanał odbiornika. :shock: Już byłem prawie pewien, że wiem... . Zastanawiające (dla mnie przynajmniej) jest też w jaki sposób odbiornik nagle jest blokowany na odbiór sygnału przez antenę, po podpięciu kabla DSC ?.
Upór, może przesadny, z jakim drążę ten temat wynika z faktu, że nie mam kabla DSC i nie mogę wypróbować go na swoim sprzęcie osobiście. Wcale nie łatwo go kupić a jeżeli już to jest dosyć drogi. Zwykle znajduję takie, które są opisane DSC R1/MX12, a MX16s to jednak coś ciut innego. Trzeba będzie ten kabel sprefabrykować samemu. A korzyść z kabla jest spora - siedzę sobie w pokoju, antena złożona, instrukcja aparatury przed nosem, minimalny pobór prądu przez nadajnik, nie sieję po świecie swoimi 35 MHz i mogę się uczyć, miksować i ćwiczyć do woli.
Pozdrawiam wszystkich.
Nie miałem styczności z tym wynalazkiem ale z tego co zrozumiałem to odbiornik MUSI posiadać tą funkcję (DSC). I tak jak w odbiornikach futaba jest to oddzielne wejście DSC to w innych odbiornikach to wejście jest BATT/DSC w miejscu gdzie standardowo jest BATT/Kanał.
Wówczas ten kabel podpina się albo przez kabel Y w raz z zasilaniem albo kabel DSC w miejsce BATT a zasilanie w dowolne inne wyjście.
DSC jest wejściem, Kanał serwa wyjściem.
Tak ja to rozumiem.
Edit:
Slawekmod - spójrz na opis:
R149 35 MHZ DS PCM
R1410 DP 35 MHZ
Twój nowy odbiornik NIE MA wejścia DSC - ma za to dodatkowy kanał - tak jak piszesz.
Na próżno oczekiwać aby dokumentacja urządzenia pisała o funkcjach których dane może urządzenie nie posiada :)
Gość slawekmod
Przykro mi Marcin ale nie szprecham w tym narzeczu :D,Dokładnie tak napisałem że 1410 nie ma DSC.
