Yak55 50e Topmodel
Witam,
Nic si nie gotuje, pod warunkiem,że nie wisi się 10 min. bo tego żaden silnik nie wytrzyma., a efekt bez osłony i z osłoną jest naprawdę odczuwalny.
A propos chłodzenia, to ku mojemu zdziwieniu gdy tak sobie ćwiczyłem torque rolla na G4 , to po 10 min silnik po prostu zgasł. Powtarzałem dla potwierdzenia i faktycznie. To jest realizm symulatora!
  • Odpowiedzi 177
Czy tak mogłoby zostać? Proszę o dalsze sugestie, niekoniecznie na temat :D
Trochę farba poobłaziła, ta wytłoczka jest z takiego materiału jak kabina( przezroczysty plastik, lakier odskakuje przy obróbce).
Witam,
Wygląda ,że będzie dobrze.Ten front to trzeba od nowa pomalować. Ja używałem spray nitro.
Widziałem ,że malują też na dwa razy. Pod kątem srebrnym sprayem , a potem w drugim kierunku czarnym.Jak prawdziwa żaluzja. U mnie wyglądało to tak.
Silnik dotarty(wstępnie 3x230ml),model poskładany czeka na lepszą pogodę.Mam pytanie odnośnie sc. intrukcja podaje 125mm,chciałbym się dowiedzieć ile można przesunąć do tyłu oczywiście z grubsza.Chodzi o przesunięcie pakietu do tyłu w tej chwili mam wagę ale chciałbym przenieść pakiet za rurę (mocowanie płatów).
Jesli dobrze zrozumialem, to masz teraz srodek ciezkosci ustalony wg producenta przy pomocy ciezarkow. Nie przesuwaj teraz pakietu- zostan przy fabrycznym ustawieniu do oblotu, nastepnie przesuwaj stopniowo do tylu (albo cofajac pakiet, albo dodajac dalej olow na ogon), az dojdziesz do srodka ciezkosci, ktory Cie zadowala. Nastepnie wywal ciezarki i tak przesun pakiet, aby srodek ciezkosci znalazl sie w tamtym miejscu :)
  • 3 tygodnie później...
I co? I nic - wisi :D
A czy coś w tym dziwnego, nie takie modele latają w wersji elektro :D
A sam modelik bardzo fajny, też mam na niego ochotę od pewnego czasu.
Ten tekst z wiszeniem to takie nasze lubelskie haslo.
Rzeczywiscie oblatalem yaczka sraczka w poniedziałek wielkanocny. Rozwaliłem Extre i na gwałt potrzebowałem czegoś podobnego, wybór był bardzo łatwy - Yaczek zamówiony następnego dnia po kraksie. Potem 2 dni czekania na paczkę , szybkie zlozenie przez Pawła i po tygodniu znowu byłem w gorze:) Oczywiscie wyposazenie to samo co Extrze.. Model lata całkiem dobrze jak na chińczyka, u mnie wyszedl jakos 2350g , jeszcze trzeba bedzie dokladnie sprawdzic. Konstrukcja jest bardzo podobna do Extry od EF, widac ze modele robione sa w jednej fabryce.
Ma bardzo skuteczne i wielkie lotki, jedynie co mi sie tak srednio podoba to zachowanie po agresywnym dodaniu kierunku na nozu. Model strasznie sie wtedy przekreca i trzeba ostro lotkami kontrolowac. Ogolnie wrazenia bardzo ok, aczkolwiek oczywiscie moglby byc lzejszy. Moze jakies fotki zrobie jak bede na lotnisku.
W srodę nagralismy jakis gowniany filmik :
i na tubie -
:] Lot oczywiscie na 6s a123.
Wisi.
Teraz moge powiedziec cos wiecej na temat tego modelu w porownaniu do Extry. Lata chyba troche bardziej precyzyjnie i robi lepsze snapy. Jedyne z czym mam wielki problem to reakcja na duze wychylenia steru kierunku. Model zrywa strugi i sie obraca (a przynajmniej tak mi sie wydaje) Chyba pozostanie mi zabawa w mixowanie albo zmniejszenie wychylen a bardzo chcialem tego uniknac.
Jedyne z czym mam wielki problem to reakcja na duze wychylenia steru kierunku. Model zrywa strugi i sie obraca (a przynajmniej tak mi sie wydaje) .
Zerwanie strug od steru kierunku? :shock: Czy to zerwanie następuje na kadłubie? Może następuje tu zjawisko autorotacji jak na skrzydłach i dlatego się obraca. Czy dobrze zrozumiałem , że ster kierunku jest za skuteczny?
Wlasnie nie do końca rozumiem te pojęcia i mogę je mylić , dlatego opiszę to w ten sposob: model leci na zyletkę , dodaję gwałtownie kierunku na max, wtedy model robi taką jakby autorotację i przekręca się na plecy albo na brzuch.
O ile w locie nozowym nie jest to jakos specjalnie uciazliwe bo raczej rzadko dodaję agresywnie kierunku, o tyle w przypadku kiedy robię beczki albo figury w ktorych gwaltownie trzeba dodawac SK do jest to troche niebezpieczne, juz raz mi tak obrocilo model ze prawie krecika zaliczylem :]
Nie wiem czy to normalne zachowanie modelu czy przesadziłem moze z wychyleniami ale albo w Extrze bylo takie zjawisko zdecydowanie mniej odczuwalne albo go po prostu nie zauwazylem...
To normalna reakcja modeli z potęznym zapasem na kierunku. Modele sebartu mają to samo a producent zaleca coś takiego
For best performance, we recommend a linear-mix*: Rudder Elevator UP
When you give full rudder to the right or left side, the elevator have to go up (positive) approx. 8%
Ja taki mix stosuje do żyletki , jeśli model mocno w żyletce odchodzi na podwozie ( czasami powodem jest zbyt tylne SC ), nie sądze żeby to rozwiązało problemy Alchemique
Moim zdaniem problem jest , gdy nastąpi zerwanie strug na kadłubie. W locie nożowym czy w beczce w momencie, gdy płaszczyzny skrzydeł są pionowo siłę nośną wytwarza kadłub samolotu. Pracuje on podobnie jak skrzydło. Gdy się go zadrze dużym wychyleniem SK wtedy przekracza się kąt krytyczny kadłuba i następuje oderwanie strug. Wtedy następuje różnica sił aerodynamicznych na skrzydle będącym "w cieniu" oderwanych strug na kadłubie (skrzydło skierowane do góry) a skrzydle opływanym normalnymi strugami (skrzydło skierowane do dołu). Prawdopodobnie przy oderwaniu strug na kadłubie zmieniają one kąt natarcia na skrzydle górnym. Skoro model przekręca się na plecy należy założyć , że kąt natarcia na skrzydle górnym zwiększa się na bardziej dodatni. W takim razie rada kolegi Radka może mieć sens bo wychylenie SW 8% do góry może zwiększyć kąt natarcia także na dolnym skrzydle , które jest opływane prawidłowo i na którym ta zmiana kąta natarcia spowoduje większy przyrost siły nośnej niż na będącym w cieniu oderwanych strug. Ta różnica z kolei zniweluje wcześniejszą tendencję obrotu. Można by też spróbować domiksować do max wychyleń SK lotki (klika procent) przeciwdziałające tym nagłym obrotom. Prawda , że bardzo proste te moje dywagacje :rotfl: ? Ale to tylko moja teoria. Może ktoś ma inną?? :wink:
Wg mnie wystarczy dobrze dobrac mix kierunku z sterem wysokosci dla modelu Su 29 i Katana S jest to 8% wychylenia maksymalnego dla Yaka może byc ciut inaczej i nawet zmiana smigła czy srodka cięzkosci spowoduje, że konieczne będą poprawki przy mixowaniu.Inna rada to do lotów nozowych zmniejszać wychylenia na DR jesli masz przyzwyczajenia dawać mocno po sterze kierunku ustaw sobie na przełączniku -30% i wtedy w zylecie sie nie zapomnisz a gdy bedzie potrzeba dużego wychylenia kierunku np podczas ranwersu właczysz sobie pełne wychylenie i gitara :D:D
dokładnie tak jak piszesz Radek , czyli zmniejszyć wychylenie SK . bo z tym miksowaniem to niby w którą stronę na plus , czy na minus SW , skoro Alchemique napisał że raz model przekręca się na plecy a innym razem na brzuch , a na ile znam Pawła to wychylenia zrobił maksymalnie ile się dało :lol2:
Rzadko spotykane żeby był az taki zapas na kierunku ale pamietam, że w chinczyku Top star 60 było to samo dochodził z zylety prawie do pionu i nagle przekręcał sie tracąc sterowność
