jacekplacek Opublikowano 15 Grudnia 2023 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Regulator działa, ale sieje dziwne zakłócenia, włącza i wyłącza odbiornik, drgają serwa, a nawet sam włącza i wyłącza się silnik. Dostałem w prezencie dwa takie nowe regulatory jeden 30A , a drugi 20A. Poza tym nic na nich nie piszę, a że kolegę które je kupił w międzyczasie zabrał Cowid, to nie wiem co to za typy. Pytam czy jest metoda ekranowania kabla, czy jakaś inna by się tych zakłóceń pozbyć. Używam, nadajnika i odbiornika Turnigi, ciekawe czy na wyższej klasy aparaturze te zakłócenia by się nie pojawiły ?
Józef 21 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Czy jest sens na tym się głowic. Kupić takie można za ok 30 zł, które nie powodują zakłóceń. Nabyłem na Ali Skywalker 40A z odwróceniem obrotów silnika. Wiosną trzeba będzie wypróbować. Co do aparatury nie wypowiem się nie znam takiej.
jacekplacek Opublikowano 16 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2023 No są nowe i z wyglądu jednego producenta, po prostu szkoda ich wyrzucać.
Bodzioch Opublikowano 16 Grudnia 2023 Opublikowano 16 Grudnia 2023 A zakłócenia występują gdy kręci silnikiem czy bez obrotów silnika? Może BEC zakłóca jeżeli jest impulsowy albo przewody do silnika za blisko odbiornika ,anteny. Możesz zasilić odbiornik z zewnętrznego pakietu i zobaczyć czy się coś poprawi. Najpierw diagnoza co sieje a potem lekarstwo.
jacekplacek Opublikowano 16 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2023 Zakłócenia występują niezależnie od niczego, niby wszystko działa poprawnie, tz. serwa silnik itp., ale co chwilę są dziwne drgania na wszystkich kanałach = serwach, w tym takie chwilowe uruchamianie silnika, niezależnie od dźwigni gazu. Odbiornik już zasiliłem z innego regulatora = najpewniej innego producenta i wszystko jest ok, nic się nie dzieję, więc to jednak te regulatory sieją te dziwne zakłócenia i co ciekawe obydwa dokładnie tak samo, mimo że oba są nowe i nie latały = nie były w rozbitym modelu i nie były przegrzane.
witold_pi Opublikowano 16 Grudnia 2023 Opublikowano 16 Grudnia 2023 bec jest walnięty albo ubogo zaprojektowany
Bodzioch Opublikowano 16 Grudnia 2023 Opublikowano 16 Grudnia 2023 Możesz jeszcze spróbować wpiąć do odbiornika kondensator z 1000uF + 100nF do pinów zasilających.
japim Opublikowano 16 Grudnia 2023 Opublikowano 16 Grudnia 2023 Możesz spróbować zasilić odbiornik z innego źródła prądu (wypiąć czerwoną wtyczkę z regulatora), a do odbiornika dać drugi BEC lub bezpośrednio pakiet 4Nimh. Zobaczysz czy sieje Ci zakłócenia radiowe, czy napięciowe na zasilaniu.
