Wicherek 50 - relacja z budowy
Amadi
12 minut temu, jarek996 napisał:
No ale szkoda ze nie MOJ (tez), bo faktycznie NIGDY nie mialem WICHERKA ?
Jarek , zmobilizuj się i kiedyś zbuduj Wicherka! To prosty model więc dużo czasu ci to nie zajmie a to przecież kultowy model.:)
Wesołych świąt
Montaż kółka ogonowego skrętnego:
Mocowanie silnika i serw od steru wysokości i kierunku, oraz montaż pakietu zasilającego serwomechanizmy):
Serwa zamontowane w modelu są nienajlepsze, ale w planach jest zmiana serwa od wysokości na lepsze.
(śmigło założone tylko do zdjęcia, normalnie lata na 13x6)
Silnik to DUALSKY SILNIK 3520C V2 - 820kv
Serwa to TowerPro MG 995
Robienie zastrzałów i przymierzanie ich: (zastrzały początkowo były drewniane zgodnie z planami, ale później zmieniliśmy je na aluminiową rurkę)
Złożenie modelu z napędem i zastrzałami:
Budowa podwozia z duraluminium: (nie mieliśmy blachy 3mm, więc zastosowaliśmy 2x 2mm)
20211111_155559.thumb.jpg.72858aea6625e37c0260892a1c904174.jpg20211112_193202.thumb.jpg.3b0a288b3db41008b54ac4a386b35855.jpg
Początkowo model miał kółka zgodnie z planami, czyli 85mm średnicy, ale w przyszłości doczekał się pewnej zmiany.
Montaż obydwu skrzydeł do kadłub (skrzydła są utrzymywane przez zastrzały, a w kadłubie są złączone sprężynami, niestety nie zrobiliśmy bagnetu, ponieważ wicherek 15 dobrze latał bez, ale jednak większy model to coś innego) Człowiek uczy się na błędach
Montaż podwozia do kadłuba.
Budowa tablicy przyrządów, na której oprócz zegarów znajduję się wskaźnik napięcia pakietu od serw i włącznik zasilania modelu:
20220113_195308.thumb.jpg.5b20ae86f6435d0d1eec7e62124b6873.jpg20220313_134209.thumb.jpg.b0729bfda2de1a35420ff662359cd981.jpg
Widze ze masz rower i gitare, wiec widac, ze jestes "swoj" ?
Z "dziwnych" rzeczy jakie zobaczylem na fotkach, to regulowane snapy wpiete w ramiona serw w kadlubie. Nie robi sie tego ODWROTNIE (regulacja od strony sterow wysokosci i kierunku)? Przy serwie "zapina" sie zazwyczaj na sztywno i zabezpiecza przed wypieciem.
Na rowerze lubię jak dla mnie "dużo" jeździć.
Na gitarze gra tata, a ja nie potrafię?
Dzięki za słuszną sugestię. Regulacja jest tylko przy serwie, ale jak na razie się sprawdza. W następnym modelu już będę wiedział, aby zrobić ją przy sterze.
To tylko taka sugestia. W sumie to nie ma ZADNEGO obowiazku, zeby bylo przy sterach, ale jak potrzeba cos SZYBKO podkrecic, to jest tam  duzo wygodniej i szybciej.
