Bez problemu się da założyć wszystkie linki jest bardzo dużo miejsca. Przyłóż pokład i się przekonasz że sie da.
Pozdrawiam Sławomir
Przed zadaniem pytsnia to zrobiłem. Nie jestes w stanie trafic linką pod pokladem, korzystając z przefniego luku do rurki w dziobie.
Po sprawdzeniu doszedlem do wniosku, ze nie da się połączyć rurek mosiężnych w kadlubie/wręgach z tymi w pokladzie żeby przeprowadzić linki. Poklad musialby byc juz przyklejony. A zatem poklad trzeba kleic do kadluba z wyprowadzonymi juz linkami co będzie w znakomity sposob utrudniać ten montaż:-(
  • 4 miesiące temu...
Czesc, zrobiłem okucie do zawieszenia bomu na maszcie. Prośba o momoc jak to połączyć skoro bom ma wklejoną zamkniętą pętlę, a w okuciu (zawiasie) ma być otwóŕ. Ma być jakaś przejsciówka (nacięte oczko) do połączenia jednego z drugim?
Cześć. Popatrz na rysunek tam masz uszy z otworem. W nie wchodzi oczko od bomu i zawleczka ( śruba ). U Ciebie uszy przylegają do siebie.
Podeślij etykietę na paczkomat gabaryt B żagle gotowe.
Pozdrawiam Sławomir
Okej. Robię jak radzicie. Sugerowałem się tym, ze projektant nie wrysował żadnej osi, przetyczki czy śruby, a na mocowaniu na maszcie jest wszystko namalowane:-)
Cześć, ponieważ Sławek [Sławomir] uszył mi nieodpłatnie komplet żagli mam do Was prośbę. Czy możecie zamieścić zdjecia jak wyglądają w Waszych Emmy połączenia żabli z masztem, bomem i fokiem?
Pytałem też wcześniej czy w momencie klejenia pokładu mieliście rozprowadzone pod i wyprowadzone nad pokład linki sterujące żaglami?
