Jak przerobić plik z skp na solidworks
Logujesz sie na Sketchup free. Zasysasz skp i eksportujesz STL. Potem musisz sobie obrysowac w solidzie.
A jak dobrze wyczyścisz sobie plik SKP to po eksporcie będziesz mial gotowy plik stl do druku.
Przemek nie mniej bardzo dziękuję jezeli coś jestem krewny to PW.Rozumiem ze z tego nie da się zrobić druku?A czy przeskalowaleś ja na 1:5? Bo orginał to 1:4 Ja tak naprawde poczebuję to jako kopyto pod formę, bo maska bedzie z laminatu.
Mozliwe ze plik przekalowal sie w dół po tym jak musiałem wyciąć maskę z całego złożenia. W tym pliku skp ukryty jest caly szkielet modelu a dowiedzialem sie o tym dopiero po konwersji na STL.
Tu jest w romiarze RWD_10_maska_org.stloryginalnym.
Chcesz drukować kopyto? Czy od razu formę negatywową?
Kurcze przeskalowałem i pociolem bez wypełnienia czas druku 11h przeraza mnie to.Nie wiem jakiej to wyjdzie jakosci jako forma negatyw.Pozytyw mozna szpachlnąć i będzie ok.A co sadzisz o pliku jaka jakosc z tego wyjdzie?
Edit z tego powstaje model,został rozebrany i wypalilem laserem bo też mam.
Przepusciłem plik przez meshmixer - darmowy program do zabawy z meshem. Udało mi się pozamykać siatkę, ale pozostały mniejsze błędy.
Przy tej jakości siatki wydruk formy nie ma sensu. Będziesz musiał sobie duuuużo wyszlifować. Tu masz ustawiony projekt do druku (ale na drukarce 300x300). z 5% wypełnieniem 14 godzin - to norma. Może będziesz musiał sobie pociąć na 4 ćwiartki lub nawet 8 kawałków.
Jeżeli już kupileś sobie drukarkę 3D to teraz pozostaje Ci nauczyć się kilku programów 3D (Fusion360, Blender, Sketchup, Meshmixer) bo inaczej o wszystko będziesz musiał się prosić.
RWD_10_maska_x4b.3mf
RWD_10_maska_x4b.3mf 2.2 MB · 1 pobranie
Dzieki za wszystko.Ale licencje na te programy to chochchco.No  jak nie ogarne z tego co mam to trudno.
18 minut temu, Grzesiek napisał:
Dzieki za wszystko.Ale licencje na te programy to chochchco.No trudno jak nie ogarne z tego co mam to trudno.
Akurat te co podałem są za free.
