Wyposazenie Yak-55
Harman99
Witam, mam zamiar kupic model Yak-55 Aerobatic 3D Profile Airplane z:
http://www.hobby-lobby.com/yak-55_aerobatic_3d_profile_airplane_red_blue_airplane_7002_prd1.htm
Nie mam duzego doswiadczenia z elektrykami z chcialbym sie dowiedziec czy sprzet ktory mam nada sie do tego modelu:
silnik:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLWT1
bateria:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNYJ4
esc:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKSY3&P=0
serwa: hs55 i odbiornik:Micro 05S Receiver
Jak mowilem, nie znam sie na tym za bardzo ale nie jestem pewien czy ten silnik bedzie dobry do tego modelu. Wczesniej ten zestaw mialem w yak54 od great planes it tam samolot az sam rwal sie do gory. O reszte sie za bardzo nie martwie bo powinno pasowac tylko mi chodzi o ten silnik. Z gory dziekuje za pomoc
Mam taką propozycję, żebyś umieścił tutaj parametry silnika, bo przynajmniej ja coś ich na tej stronce znaleźć nie mogłem...
P.S Fajny model :D
Edit:
Już mam xD
SPECS:
Motor Diameter: 1.1" (28mm)
Motor Length: .87" (22mm)
Shaft Diameter: .12" (3mm)
Shaft Length: .47" (12mm)
kV Rating: 1380 rpm/V
Weight: .95oz (27g)
Input Voltage: 7.4-11.1V
Max. Constant Current: 9A
Max Surge Current: 13.5A
Max Constant Watts: 100W
No Load Current: .4A
Suggested Prop Sizes: 8x3.5S - 10x3.8S
Myślę, że silniczek jak najbardziej pasuje do tego Yaczka :D
Tylko ten regiel jest na styk, ja bym zainwestował w coś troszkę większego...
Wg tego co piszą w specyfikacji silnika to regielek który masz może nie podołać.
Radził bym zainwestować w jakiś 18A regulator np. Tower Pro. Przy zmianie modelu i silnika zostanie Ci mały zapas na coś większego.
a byla by jakas roznica jak bym kupil ten z towerpro tylko 25A zamiast 18A. Tak mi sie wydaje ze chyba czym wiecej tym lepiej, ale nie wiem, a cena i tak jest prawie taka sama
No tak, ale im więcej Amp tym więcej gramów. Myślę, że 18 by wystarczyła, ale jeśli chcesz być spokojny to bierz 25 :wink:
Gość Jerzy Markiton
Nie wiem czy oglądamy to samo - Panowie (?), jesteście pewni, że do 80cm depronowego modelu (na halę?), ten silnik od biedy (za ciężki), 25A regulator i 1250 mAh akumulator - to dobra rada ?????
- Jurek
- Jurek
Ja tego nie powiedziałem :mrgreen:
Doradzam tylko regiel do silnika :D A 25A to rzeczywiście się kolega rozpędził :)
Jeśli ma być na halę to pakiet 2S do max:600mah. Silnik też jakiś lekki [ten za ciężki na halę, bo 30g to już sporo] i regulator mały odpowiedni do silnika.. Jeśli coś do latania pod domem czy na polu, to aku. 3s ok 1000mah. Silnik wolnoobrotowy [poniżej 1000kv najlepiej], do 50g. Śmigło jakieś większe z małym skokiem. Regulator odpowiedni do silnika z małym 'wyrostem'. Serwa jak najbardziej OK: 8-9g.
Gość Jerzy Markiton
Jeśli dobrze przeliczyłem - masa modelu do lotu coś koło 240g. I akumulator radzisz 3s 1000mAh ?
Panowie -tu płacą za zabieranie głosu ?
- Jurek
Jak juz wczesniej napisalem, caly ten zestaw mialem w yak54 od great planes:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVNC8&P=0
byl to zestaw rekomendowany do tego modelu, i powiem ze model mial b. duzo mocy. :jupi: Niestety model zostal rozbity w drobny mak(zapomnialem zmienic model na radiu) :crazy: i chcialbym sprobowac jakis inny model.Nowy model jest troche ciezszy i niewiedzialem czy silnik bedzie pasowal ale z tego co piszecie, to chyba tak :?:
jak ktoś chce dawać pakiety powyżej 1200 albo 3s czy regiel 25a to chyba nie wie o czym mówi :)
dlatego wlasnie pisalem tak od samego poczatku i napisalem tutaj o pomoc
Potwierdzam to co napisał McFlyer.
Używam takiego zestawu w swoim Clik'u z drobną różnicą regularota
Kable są przy nim bardzo długie, ale skróciłem je do 2 cm zlutowałem na stałe. Najlepszym śmigłem do tego silniczka jest GWS 8x4,3
