Proszę o poradę.
Poszukuję kwarców, komplet: nadawczy i odbiorczy pojedyncza przemiana do Hiteca.
Kolega z Forum zaproponował mi komplet ale Futaby twierdząc że to będzie działało. Czy ktoś z Was ma doświadczenie w tej materii?
Dziękuję za odpowiedzi.
Może, ale nie musi ! Hitec skopiował wiele rozwiązań Futaby, ale czy pośrednią (częstotliwość) też ?
Zawsze była taka zasada (i to się sprawdzało !) kanał np: 72 - nadajnik Futaba, kwarc Nadawczy Futaba 72 kan, odbiornik Multiplex - kwarc 72 kan. Multiplex !
W/g tej zasady latałem z nadajnikiem Webra i odbiornikiem Simprop czy JR. Nigdy nie było wpadki.
Gdzieś,  kiedyś słyszałem, że kwarce Hiteca i Futaby to te same, ale głowy pod topór nie położę.
Pozdrawiam - Jurek
Mam kilkanaście kwarców na kan. 61, Na niektórych są napisy, z nazwą firmy, na większości nie. W dziesięciu modelach też mam kwarce (latam przeważnie na 35MHz. A i jeszcze trzy w łódkach. Nadajnik Ftaba T9Z z modułem Futaby lub Hiteca do łódek (72MHz). Jeszcze nigdy nie nie trafiłem na przypadek, by aparatura nie współpracowała z odbiornikiem. Odbiorniki różnych firm, od webry do hiteca i wielu innych. Zawsze na dowolnych kwarcach 61 (chyba tylko w jednym przpadku w odbiorniku kwarc Futaby, w nadajniku nie.
Może jeszcze dodam. Ani razu nie kupowałem kwarców w sklepach, gdzie wiedziałbym co kupuję. Zawsze Allegro albo giełda forum.
Ja mam moduł futaby i odbiorniki hitec podwójna przemiana i działa.Czy kwarce hiteca czy futaby czy podróbki hradeckie produkowane przez czechow nie wiem.
Kwarce dotarły (Futaba) do mojego Hitec.
Włożyłem i nic się nie dzieje.
Być może mam problem z nadajnikiem lub odbiornikiem. Dlatego szukam kogoś z okolic Raciborza abym mógł podjechać ze swoim sprzętem i sprawdzić na miejscu.
