Davidov436 Opublikowano 10 Marca 2009 Opublikowano 10 Marca 2009 Jak wyznaczyć środek ciężkości w modelu 3D ? Z góry dziękuję.
Czaro Opublikowano 10 Marca 2009 Opublikowano 10 Marca 2009 Jak wyznaczyć środek ciężkości w modelu podeprzeć skrzydło palcami i sprawdzić czy model jest zbalansowany. Jeśli leci na ogon, przesunąć punkt podparcia do tyłu. Jeśli leci na nos, to palce przesuń do przodu. W ten sposób możesz wyznaczyć położenie środka ciężkości w każdym modelu, nie tylko 3D.
Kamil6593 Opublikowano 10 Marca 2009 Opublikowano 10 Marca 2009 Ogólnie mówiąc go wyważ.No chyba że chodzi Ci oto gdzie powinien znajdować się środek ciężkości to tradycyjnie w 1/3 ale dla różnych modeli są różne wyważenia ale zawsze blisko 1/3.
buwi777 Opublikowano 10 Marca 2009 Opublikowano 10 Marca 2009 Ogólnie mówiąc go wyważ.No chyba że chodzi Ci oto gdzie powinien znajdować się środek ciężkości to tradycyjnie w 1/3 ale dla różnych modeli są różne wyważenia ale zawsze blisko 1/3. W 3D bardziej z tyłu :devil:
rabbitlkr Opublikowano 10 Marca 2009 Opublikowano 10 Marca 2009 W 3D bardziej z tyłu :devil: Zależy od upodobań pilota.
Artemis3 Opublikowano 10 Marca 2009 Opublikowano 10 Marca 2009 Zabawne bo jak tak kiedyś pisałem to powiedziano, że plote głupoty. Ale pzychylam sie do powyższych wypowiedzi. Znajdż standartowe 1/3 a potem wg uznania, ale w 3d powinien być tył. No chyba, że to jakiś kosmiczny model ze skrzydłami np w układzie kaczka ;]
DJDIT Opublikowano 10 Marca 2009 Opublikowano 10 Marca 2009 Jak boisz się samodzielnie ustalać SC a nie znasz go w swoim modelu to zasada 1/3 lub tez możesz skorzystać z programu do ściagnięcia tutaj Wylicza SC prawie bezbłednie, jest już jakaś baza i od tego możesz dojśc do najlepszego punktu do 3D wiadomo cięzszy tyłek.
Chomik Opublikowano 10 Marca 2009 Opublikowano 10 Marca 2009 środek ciężkości w modelach 3D jest przesunięty do tyłu. Powoduje to przechylanie się modelu na ogon. W locie prostym z zerowymi wychyleniami sterów modeli wznosi się, a żeby model latał prosto wystarczy wytrymować go na wysokości. Położenie tego środka ciężkości w dużej mierze zależy od modelu, oraz upodobań pilota. Wytrymuj model tak jak inne w ok 1/3 głębokości płata i powoli przesuwaj go do tyłu, aż po zachowaniu modelu stwierdzisz że to jest to Powodzenia !! Pozdrawiam !!
Davidov436 Opublikowano 11 Marca 2009 Autor Opublikowano 11 Marca 2009 SC jest mi potrzebny do odpowiedniego umiejscowienia elektroniki.Więc mam wyznaczyć SC w pustym modelu ? Bo w planach go nie ma.
kuba r. Opublikowano 11 Marca 2009 Opublikowano 11 Marca 2009 włóż wszystko do środka i wtedy przesuwając wyposażenie ustal SC na ok. 1/3 cięciwy skrzydła. Jeśli nie da się ustalić przez przesuwanie elektroniki włóż na sam przód lub tył (w zależności gdzie potrzeba) jakiś ołów albo coś tego pokroju
zzradek Opublikowano 11 Marca 2009 Opublikowano 11 Marca 2009 Koledzy dobrze podpowiadają. SC na początek w 1/3 płata, można nawet jeszcze bardziej z przodu, dlatego, że jest to bezpieczne. Nie da się przesadzić, nawet jeśli samolot będzie leciał na dziób, to łatwo się go da opanować. To bardzo ważne przy oblocie. Poza tym, jesli CS jest "przedni" to wiadomo w którą stronę go będziesz przesuał - do tyłu. Rozmieszczenie elektroniki trzeba zrobić tak, żeby dało się ten SC właśnie do tyłu przesuwać. Ja robę tak, że elektronikę montuję bardziej z tyłu i ładuję ołów na dziób, który potem, po oblocie, wytrymowaniu i przyzwyczajeniu się do modelu - po mału zdejmuję. Aż uzyskam pożądany efekt - na przykład model nie opada zarówno w locie normalnym jak i plecowym. Ale to już zależy od upodobań pilota i dla tego nie da się powiedzieć dokładnie gdzie ten środek ciężkości powinien być.
