Hejka.
Potraktujcie ten temat na luzie z lekkim przymrużeniem oka.
Od prawie zawsze chciałem spróbować pływania za pomocą sił wiatru. Kiedyś prawie zbudowałem żaglówkę Leda w klasie F5 coś (kadłub 1 m) ale pozbyłem się bo brakowało akwenu, a te w okolicy były mało przyjazne.
W piwnicy mam zaczęty kadłub z balsy do jakiejś małej żaglóweczki ale nie pamiętam skąd były plany i prawdę mówiąc już ich ich nie mam. Po drugie póki co laminowanie odpada bo nie mam warunków (taka tam wymówka na lenistwo).
Przeglądając ten dział trafiłem na kilka wzmianek o żaglówkach drukowanych między innymi RG65 i pomyślałem, że może tą drogą spróbuję pospacerować.
Znalazłem projekt Footy na https://www.thingiverse.com/thing:6573318 i zacząłem druk.
Drukuje się szybko bo to maleńki obiekt pływający.
1701828723_ZdjcieWhatsApp2024-05-12o12_17.51_134f6521.thumb.jpg.7b195817b5da5978b59cac41273f6e89.jpg
2108786349_ZdjcieWhatsApp2024-05-13o22_09.47_ce3170bd.thumb.jpg.783a385447a6681b87b9a2f85ef5b0cf.jpg
Projektant poleca PLA ja jednak wolę PetG nie wiem jak nazwać tą część dzioba ale ona jest z TPU.
Nie mam pojęcia jak się pływa takim modelem dlatego wybór padł na tego malucha, wyposażenie z szuflady.
  • Lubię to 4
Skoro laminowanie odpada to daj znać jak rozwiązałeś problem przepuszczania wody przez warstwy tworzywa (osobiście jeszcze nie spotkałem w 100% szczelnego FDM)
W dniu 18.05.2024 o 07:28, kaczma2 napisał:
Bulba też wydrukowana?
Tak. Projektant założył wypełnienie jej peletem ołowianym i zalanie żywicą.
A co to jest pelet  ołowiany? Bo pierwszy raz potykam się z takim określeniem odnośnie ołowiu czyli plumbum? Znam blachę ołowianą śrut ołowiany ale "pelet" jest mi obcy?
Z kolei ja się pierwszy raz spotykam, że druk przepuszcza między warstwami. Testy wannowe okażą co i jak w tej materii.
Też do mnie więcej środy nie słyszałem o takiej materii. Ale spotkałem się z tą nazwą kilkukrotnie i myslałem, że teraz tak trzeba to nazywać ?
Dla mnie to śrut lub taśma ołowiana ewentaulnie ciężarki w różnej postaci z wędkarstwa. Pellet zaś to taki do pieca....
Ten model jest zrobiony według planu wypróbowanego modelu?
Być może płynąc pełnym wiatrem będzie nurkował. Potrzebny sposób na wyprowadzenie z tego. Zmiana kursu.
Zbudowałem 2 modele Footy. Pierwszy według panów Cobra. Po zmianie kąta żagla dobrze pływa. Drugi własnego pomysłu też dobrze pływa ale zdarzyło się, że przy zmianie kursu
(hals) stanął uparcie pod wiatr i dryfował na przeciwny brzeg kanału.
Stosowałem różne zasilanie. 3 baterie AAA, 4 akumulatorki AAA 1000. Dobry jest sposób z modeli szybowców DLG. Jedna cela lipola i przetwornica z Botland podnosząca napięce.
Lekkie i mało zajmuje miejsca.  Na serwie umocowałem płaską pętlę z drutu, po której ślizga się linka. Im bardziej wychylone serwo tym bardziej naciągana jest linka a przez to żagiel.
Udanego pływania.
Ja wybrałem 4xAAA akumulatorki 900mAh.
W planach grzebałem jedynie tyle żeby dopasować pod moje łożyska z szuflady i dla jednego serwa wykorzystałem serwo skrętu od auta rc wielkość midi.
Ta gałąź modelarstwa to dla mnie zupełna nowość.
Chcę spróbować.
Na wodzie stoi mniej więcej tak. Taśma na bulbie oczywiście do zdjęcia, zapobiegała wypłynięciu kleju.
