HobbyWing: Regulator FLYFUN-110A-HV-SBEC-V5
Kupiłem taki regulator :
I wg mnie instrukcja zawarta w opakowaniu nie jest przejrzysta i czytelna. Raczej wrzucona na sztukę do wielu regulatorów taka ogólna instrukcja z grubsza co i jak.
A ja chce mieć wyraźnie krok po kroku co jak i gdzie podłączyć konkretny regulator który kupiłem.
Nie są to tanie rzeczy i w razie błędu lub pomyłki uszkodzić podzespoły niewskazane.
Regulator podłączyłem z silnikiem na chybił trafił.
Teraz mogę się tylko domyślać, że odbiornik mam podłączyć za pomocą trójkolorowego kabelka dostarczonego z regulatorem do portu z oznaczeniem s
W instrukcji jest pokazane dla tego regulatora dwuprzewodowy kabelek podłączony z jakimś tam odbiornikiem.
Nie mam w zestawie dwuprzewodowego kabelka taki jaki jest na instrukcji. Jest to jakiś błąd w instrukcji bo są pokazane same takie dwuprzewodowe kable.
Czy ktoś już miał do czynienia z takim regulatorem i wie co i jak ?
Ja mam dwa takie.
W instrukcji pod rysunkiem jest napisane do czego jest kazdy kabelek:
Kabel 1 to normalny trojzylowy do odbiornika. Ja programowanie robilem za pomoca nadajnika, wiec bocznego (3) nie uzywalem.
Czyli dostałem niewłaściwy kabelek wraz z regulatorem. Bo widzę, że ten co mam wg instrukcji obrazkowej ma zastosowania dla regulatora 20A and 30A.
Jest pomieszane tak, że nie wiadomo o co chodzi.
18 godzin temu, adam.trzaskowski napisał:
W kazde z tych zlacz idzie zwykly trojzylowy - co jest nie tak?
INSTRUKCJA !
Nie widzisz , że są narysowane same 2 przewodowe. Inne niż te co dostałem. Wprowadza to w błąd.
Rysunek był wykonany pewnie jako schematyczny a wszystko zostało wyjaśnione w opisie pod nim.
A generalnie cały problem przez to, że jesteś za młody - za jakiś czas nie będziesz w stanie dojrzeć czy tam są narysowane 2 czy 3 przewody ;)
  • Haha 1
Nie chce mi się już nic pisać...
Wg tego rys.  albo w przybliżeniu dostałem ten regulator
A przewody od tego
W tym rys. wyraźnie widać trzy przewody i się rozdziela na 1 i 2.
INSTRUKCJA SKOPANA I UWAŻAM TEMAT ZA ZAKOŃCZONY  !  😆
A tym bardziej, że już uruchomiłem to urządzenie.
Ale mieszasz.
Skoro regulator ma BEC to standardowo będziesz miał 3żyłowy kabel - zasilanie i sygnał sterowania silnikiem. To jest podstawa i taki wpinasz w gniazdo - + S
Pozostałe dwa to dodatkowe funkcje. Chcesz skorzystać - podpinasz wg instrukcji. Nie chcesz - nie podpinasz. I tyle.
