Andrzej68IX Opublikowano 19 Listopada 2024 Opublikowano 19 Listopada 2024 Dostałem taką latarkę ponad rok temu. W tej chwili chciałem podładować oryginalną ładowarką z zestawu. Ładowałem, ładowałem i NIC. Wybudowałem accu i chciałbym je podładować w inny sposób. Jak zrobić to BEZPIECZNIE?
pjk11 Opublikowano 19 Listopada 2024 Opublikowano 19 Listopada 2024 Na moje oko lepiej zrob/kup nowy pakiet. Ale jak juz probujesz to po prostu podlacz do zlacza balansera ladowarki modelarkiej i ustaw Li-ION balance charge jako paket 3s. Jak ladowarka nie obsluguje ladowania przez XH, to zrob przejsciowke ktora + i - z XH laczy z XT 60 lub co tam masz. EDIT Ten akumulator to wogole jest jakis bezsensu, niby 3S, a 3 kable? Jakie to wogole daje napiecie?
Andrzej68IX Opublikowano 19 Listopada 2024 Autor Opublikowano 19 Listopada 2024 Teoretycznie powinno być 11,1V No właśnie, z ładowarki gniazdka na 3S wychodzą 4 piny do których podłączyć. Czy tylko 2 kable czerwony + i czarny -
pjk11 Opublikowano 19 Listopada 2024 Opublikowano 19 Listopada 2024 Lepiej wogole nic nie podlaczaj. Zmierz napiecie na tych niby ogniwach. Czarny z bialym ok 3V, czarny z czerwonym nie wiadomo. Trzeba sprawdzic.
latacz Opublikowano 19 Listopada 2024 Opublikowano 19 Listopada 2024 pakiet wyglada na 3 ogniwa -ale nie ma wyprowadzonego złącza do balansera -tylko skrajne plus i minus -i miedzy nimi niby powinno być po naładowaniu max około 12,3V -12,6 V (zależnie jakie tam są ogniwa). Biały kabelek jest prawdopodobnie zabespieczeniem -kontrola temperatury pakietu. albo to czujka zmieniająca oporność podłączona pomiędzy masę (czarny/minus) i ten biały, albo clixon -wyłącznik termiczny który przy jakiejś temperaturze (około 50-60stopni) otwiera/zamyka styki -też wpinany pomiędzy masę i biały. poza czujka mogą być dodane jakieś oporniki. W każdym ranie biały kabelek to jakiś sygnał zabezpieczenia zrozumiały dla ORYGINALNEJ ładowarki. albo tego sygnału brak, albo napięcie pakietu jest zbyt niskie aby oryginalna ładowarka zastartowała. próbowałeś zmierzyć jakie jest napięcie pomiędzy czarnym i czerwonym ? ile volt ? jeśli mniej niż około 8V to ładowarka raczej nie ruszy.
pjk11 Opublikowano 19 Listopada 2024 Opublikowano 19 Listopada 2024 Chyba ze tak. Moze jest tam jakis BMS. Ale fanie byloby rozciac koszulke i zobaczyc co tam siedzi naprawde. Ale chyba latacz ma racje, jest tam jakas plytka. Pozdrawiam
latacz Opublikowano 19 Listopada 2024 Opublikowano 19 Listopada 2024 chyba trochę kiepski tani sprzęt żeby bms dawali. raczej Chińczyk po taniości poszedł...
Andrzej68IX Opublikowano 19 Listopada 2024 Autor Opublikowano 19 Listopada 2024 Witku, masz rację chyba nie ruszy jest tylko około 5,2V po chwili pokazuje 4,7V a za pięć minut mam tam 3,7V po chwili znowu 4V ? Dziwne
latacz Opublikowano 19 Listopada 2024 Opublikowano 19 Listopada 2024 wywal to na dwór na beton itp. daj długie kabelki na plus czerwony i minus czarny -podładuj małym prądem programem od jakiś ni-cd czy ołowiowych do 9V i wtedy daj pod oryginalną ładowarkę -powinna ruszyć. pakiet traktuj jako wysokiego ryzyka.
Andrzej68IX Opublikowano 19 Listopada 2024 Autor Opublikowano 19 Listopada 2024 Tak zrobię. Już kiedyś coś ładowałem w ogrodzie na trawie. Pozdrawiam
dariuszj Opublikowano 19 Listopada 2024 Opublikowano 19 Listopada 2024 Moim zdaniem przy ładowaniu Li-Ion małym prądem ryzyka praktycznie nie ma.
latacz Opublikowano 19 Listopada 2024 Opublikowano 19 Listopada 2024 W dniu 19.11.2024 o 21:14, dariuszj napisał: Moim zdaniem przy ładowaniu Li-Ion małym prądem ryzyka praktycznie nie ma. Rozwiń jeśli ładuje się na trawie betonie daleko od wszystkiego palnego -kabelki ze 2metry od ładowarki i obsługi -to nie ma. jeśli przekroczy się około 5v na ogniwo to jest potencjał samozapłonu -zwłaszczaw ogniwach dziwnych marek i dziwnej chemii. pakiet 3s -2 ogniwa po 1V i jedno przeładowane do 6ciu -i fajerwerki mogą być... ale na trawie czy betonie to tylko trochę iskier i dymu. W domu to potencjalny pożar i a ten potencjalny dymek jest dość toksyczny... delikatne rozcięcie koszulki i ładowanie każdego ogniwa oddzielnie =lepsze i bezpieczniejsze ładowanie. A może da radę dolutować do pakietu kabelki do balansera.
a74BACK Opublikowano 20 Listopada 2024 Opublikowano 20 Listopada 2024 Jak nie pomoże, to na tym samym betonie gwóźdź w pakiet, to może chociaż trochę podymi i jakaś atrakcja będzie 😁
latacz Opublikowano 20 Listopada 2024 Opublikowano 20 Listopada 2024 jeśli jest rozładowany to raczej nie podymi... lit-ion, lit-polimer naładowane do połowy/storage ryzyko -skłonność do zapalenia 10x mniejsza niż naładowane do pełna. A rozładowane poniżej 10-20% (czyli około 3V) ryzyko zapłonu praktycznie żadne -po przebiciu tylko smród będzie. potencjalne niebezpieczeństwo rośnie jeśli próbujemy naładować nadmiernie rozładowany lub spuchnięty pakiet. nadmierne rozładowanie uszkadza coś tam -a przy próbie ładowania "ożywiającego trupa" może się nadmiernie grzać i bum !@#$%^&*
Andrzej68IX Opublikowano 20 Listopada 2024 Autor Opublikowano 20 Listopada 2024 Świadom tego, że może nas oglądać/czytać miliard+ 🙂ludzi na Świecie zrobiłem to jak fabryka kazała. „Oryginalną” wtyczkę z przedpotopowego serwa ładnie wg. mnie przerobiłem/polutowałem tak aby wpasowała się we wtyczkę accu. Sceneria w ogrodzie okraszona temperaturą około 0 stopni – idealne chłodzenie. Na pierwszy ogień poszła ładowarka Imax i niestety co bym nie ustawił otrzymywałem wynik LOW BATTERY. Wyjąłem z szuflady i odkurzyłem starą niemiecką Infinity, ustawiłem na pełny automat i …..voilà. Po około 30 minutach gdy miałem już załadowane 482mAh przerwałem ładowanie i podłączyłem oryginalną chińską ładowarkę która ochoczo podjęła pracę. Zostawiłem to wszystko w tej chwili na ogrodzie niech się ładuje. Pochwalę się wieczorem. Dziękuję wszystkim za sugestie/wskazówki. Jedno będę wiedział – nie odstawia się takich rzeczy na półkę bez doładowania na ponad rok. Dziękuję.
dariuszj Opublikowano 20 Listopada 2024 Opublikowano 20 Listopada 2024 W dniu 20.11.2024 o 14:55, Andrzej68IX napisał: Na pierwszy ogień poszła ładowarka Imax i niestety co bym nie ustawił otrzymywałem wynik LOW BATTERY. Rozwiń Ja w takich przypadkach robię tak, że wybieram rodzaj ogniw Ni-cd, Ni-Mh lub ewentualnie Pb i wybieram ilość ogniw na tyle niską, żeby ładowarka nie miała powodu do takiego komunikatu i się uruchomiła.
latacz Opublikowano 20 Listopada 2024 Opublikowano 20 Listopada 2024 W dniu 20.11.2024 o 14:55, Andrzej68IX napisał: Jedno będę wiedział – nie odstawia się takich rzeczy na półkę bez doładowania na ponad rok. Rozwiń praktycznie co około miesiąc -dwa należy podładować. jakaś elektronika kontrolująca baterię jest w samym urządzeniu -i pomalutku zużywa prąd. to nie pakiet modelarski gdzie same ogniwa są luzem -lezą niczym nieobciążone. jakieś latarki, reflektory czy narzędzia bateryjne -wyłącznik zazwyczaj nie odcina fizycznie pakietu od urządzenia -blokuje tylko sterowanie/część wykonawczą -coś jak telewizor w stanie stand by -zależnie od rodzaju i klasy urządzenia bateria pomalutku jest rozładowywana. w elektronarzędziach -spory akumulator na maleńkim poborze wytrzyma dość długo. w reflektorku mały aku szybciej prądu braknie. Ale jeśli zostawimy urządzenie rozładowane -to od stanu minimum do krytycznego są tylko pojedyncze % pojemnosci. coś jak woda w otwartym naczyniu -pomału wyparowuje -i jeśli nie dolewasz to kiedyś wyschnie do sucha. ale jeśli wodę wylejesz do końca i odstawisz mokre naczynie -to wyschnie bardzo szybko... Z drugiej strony pozostawianie w pełni naładowanej baterii to znacząco wyższe ryzyko pożaru. Więc najlepiej przed przechowywaniem naładować do połowy ... i co miesiąc dwa lekko podładowywać. Dobrze radzę -a sam tak załatwiłem (zostawiłem na długo bez ładowania) reflektor akumulatorowy -i to lepszej klasy niż parkside... u mnie skończyło się na wymianie ogniw.
