Kraksa P-38 Lightning
W ramach treningu do oblotu PZL38 Wilk, postanowilem potrenowac moim P-38 Lightning.  Dawno nim nie latalem.  Dzisiaj start i lot byly OK ale zawalilem ladowanie i zamiast dodac gazu przed ladowaniem to odjalem i wynikiem tego jest wygiete/wybudowane podwozie, urwane oslony powozia.  Trzeba bedzie zrobic kolejne zamowienie w RC-Castle.  To nie koniec swiata bo w koncu to tylko pieniadze 😁.
Czyli oblot Wilk'a odwlecze sie...
  • Zmieszany 1
Szkoda.....współczuję bo uszkodzenie modelu to zawsze przykra sprawa.
A przy okazji jak masz rozwiązane sterowanie silnikami ? Z jednego kanału czy osobno?
Kierunek obrotów silników różny czy ten sam?
Silniki sa tak jak bylo w modelu tzn z jednego kanalu.  Kierunek obrotow jest rozny, na zewnatrz, tak jak w orginalnym P-38:
Zrobilem tak samo w Wilk.
Jeszcze jedno pytanie jeśli można.
Jeśli motory kręcą się do zewnątrz rozumiem że nie ma potrzeby stosować wykłonu w bok?Motory na prosto ?A dopytuję się tak bo buduję model wielosilnikowy a to jest moja pierwsza tego typu konstrukcja.
Jesli motory kreca sie w przeciwne strony to nie ma potrzeby wyklonu bo sily znosza sie.  Koledzy twierdzili, ze nie potrzeba dawac sklonu w dol; dalem jednak po jednej podladce M3 na gornych srubach mocowania silnikow.
Tak myślałem . Natomiast skłon w dół moim zdaniem trzeba zrobić bo to nie ma znaczenia czy model ma jeden czy dwa silniki.
Początkowo chciałem swojego dwusilnikowca zbudować jak na planach czyli silniki kręcą się oba w jedną stronę i jest zrobiony wykłon na obydwóch w prawo ale myślę ,że znacznie lepszym rozwiązaniem będzie zrobienie tak jak u Ciebie.
