enter1978 Opublikowano 26 Stycznia 2025 Opublikowano 26 Stycznia 2025 Mam mały problem , znajomy odkupił nadajnik od modelarza , nadajnik niby fabrycznie nowy i do polatania deproniakami wystarczy ale....... jest problem. Nadajnik ma tylko język niemiecki , i to chyba normalne , trzeba go zaktualizować , i z tym jest problem. Oprogramowanie grStudio nie widzi żadnych aktualizacji , ale ten program bez problemu wgra oprogramowanie z pliku , tylko trzeba taki plik mieć. Znalazłem jakąs stronę gdzie było kilka aktualizacji , pobrałem jedną , wydawała się najnowsza , jest to wersja 2,021 do nadajnika graupner Mx-12 , ale plik jest z dopiskiem DE, i wszystkie były z takim dopiskiem DE. Aktualizacja wgrała sie bez problemu , ale niestety nie ma opcji na zmianę języka , jest tylko język niemiecki , czyli jest jak przed aktualizacją. Nie wiem gdzie szukać takich plików? , skąd i jaką wersję oprogramowania pobrać? Pomoże ktoś? jak zrobić aby w nadajniku Mx-12 HooT mieć menu po angielsku?
Ryszard_I Opublikowano 26 Stycznia 2025 Opublikowano 26 Stycznia 2025 Spróbuj poszperać tutaj https://www.gh-lounge.de/ . Jak miałem Graupnera to pod tym adresem szukałem wszelkich porad i pomocy. 1
motfil Opublikowano 26 Stycznia 2025 Opublikowano 26 Stycznia 2025 Próbowałeś menu ukryte dwie strzałki lewe i set prawego .
enter1978 Opublikowano 26 Stycznia 2025 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2025 48 minut temu, motfil napisał: Próbowałeś menu ukryte dwie strzałki lewe i set prawego Tak, bo właśnie w tym menu jest a własciwie powinna być zmiana języka, ale jej nie ma i nawet nie ma opcji językowej. W tym menu wywoływanym lewym górnym i dolnym przyciskiem i setem ,mam tylko: Ansagen Firmware update Knuppel Kalibrier Bluetooth init I to wszystko nic więcej nie ma, a widziałem na youtube że te nadajniki mają tam w tym menu jeszcze opcję Kontrast , i właśnie zmienę języka. A ja nie mam pojęcia jak to wyprostować , to znaczy wiem , trzeba wgrać odpowiedni firmware , tylko skąd go wziąć? I mogę się mylić ale przewiduję kolejny problem , ponieważ wgrałem najnowszy update , to pomyślałem że mam jeszcze trochę starszy plik ale jeszcze z tych nowszych to go wgram może tam będzie zmiana języka mimo że plik też ma dopisek DE, niestety nie chce wejść i nie wiem czy plik trefny? czy po prostu nie da się wgrać starszego uaktualnienia w miejsce nowszego? Sytuacja opanowana , cZyNo podesłał plik , po wgraniu którego menu zrobiło się angielskie.
psiwak Opublikowano 14 Kwietnia 2025 Opublikowano 14 Kwietnia 2025 Nie aktualne nie doczytałem że Czyno pomogł
