Podłączenie różnych aparatur w system instruktor - uczeń
Robert Tomzik
 Udostępnij
Dwie aparatury roznych producentow mozna polaczyc,troche przy tym roboty,ale do zrobienia.
W linku nizej masz dokladnie wyjasnione.Opisy,schematy,7 rozdzialow,jak to przerobisz bedziesz wiedzial o co chodzi .
Link to rozdzial 7(Kapitel7),przyklady polaczen,proponuje zaczac od pierwszego.
http://www.rc-networ...-0069-06.html#1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Nie łączyłbym różnych aparatur (a co zrobić jak nadajniki używają różnych napięć zasilania lub innego typu modulacji PPM) . Przeważnie producenci podają sposób łaczenia swoich nadajników i mają na to osobne opcje w menu.
Dla przykładu Futaba ma bardzo dobre rozwiązania w tej kwestii, zarówno jeżeli chodzi o menu i połaczenia obu nadajników Trener-Uczeń. Nadajniki te można połączyć ze sobą dedykowanym kablem, albo lepiej drogą radiową (do 10 m odległości gwarantowanej pomiędzy nadajnkami).
Wszystkie modele nadajników Futaba mają taką możliwość. Nowe radia T8FG, T12FG i T14SG posiadają ciekawe funkcje w tym zakresie. Np tryb "Func" pozwala w nadajniku Trenera zachować wszystkie ustawienia i trymowania aktywnego modelu a nadajnikowi Ucznia przypisać tylko rolę 8 kan. manipulatora. Nie ważne wtedy są ustawienia nadajnika Ucznia (zaleca się nawet wyresetować wszystkie ustawienia). Taki fajny układ powoduje to że możemy latać na różnych modelach Trenera przy jednym ustawieniu nadajnika Ucznia. Można również zdefiniować które kanały są dostępne dla Ucznia i określić w % ich zakres oddziaływania (ew. osłabić wychylenia). Istnieje też tryb "Mix" gdzie Trener może korygować w locie na bieżąco Ucznia nie wyłączając go.
Na koniec ciekawe pytanie czy ucząc latania na helikopterze od razu dalibyście uprawnienia Uczniowi do sterowania obrotami silnika ?
Zasilania się nie łączy tylko sygnał i masy. Do zmiany polaryzacji jest inwerter ppm. Jest na tej stronie która podał Wiesiek.
Schematy które przytoczyłeś są różne są tam też i podołączane napięcia. Futaba używa wtyczek prostkątnych 6 pin. W nawet w ramach nadajników Futaba występują różne napięcia ich zasilania dlatego oferowane są odpowiednie kable firmowe z korektorami napięcia. Problem nie występuje gdy użyjesz łączności radiowej miedzy nadajnikami.
Po drugie jak pisałem wyżej istotny jest jeszcze software współpracujacych nadajników . Myślę że nie firmowane dołaczanie kabli własnej roboty do sprzętu różnych producentów jest dla modelu i radia po prostu niebezpieczne. Ale to jest tylko moja opinia.
Takie laczenia sa powszechnie stosowane i nic sie nie dzieje.Nie ma takich lotnisk gdzie wszyscy lataja na nadajnikach z jednej firmy.
  • 5 lat później...
Będzie złota łopata :), ale a co mi tam.
Mam Spektrum dx8 i turnigiego 9x (soft er9x). Oba mają złącze trenera jack 3,5mm. Testował ktoś takie połączenie? Jest szansa zadziałania takiego zestawu? Ewentualne podpowiedzi mile widziane.
Napiszę post pod postem bo ostatni dość dawno temu. Udało mi się spiąć TGY9x jako mastera, Spektrum jako slave. Na odwrót jakoś nie mogę, Spektrum nie rozpoznaje tgy. W ogóle w Spektrum można wybrać czy ma być jako slave czy master, w tgy tylko jakieś ustawienia kanałów. Ktoś coś podpowie?
Metoda najbardziej pewna wg mnie to obejrzeć na oscyloskopie przebiegi na wyjściach złącza trener/uczeń obu aparatur, porównać i zdecydować.
Najpierw oceniam polaryzację sygnału. Jeśli jest przeciwna, to nie ma wyboru - trzeba zrobić układ odwracający na tranzystorze. Np. taki jak na rysunku 7f-18 z podanego wyżej linku.
Jeśli polaryzacja jest zgodna, to należy porównać poziomy napięć. Jeśli po stronie ucznia jest tyle samo lub mniej to można zwyczajnie połączyć wyjście ucznia z wejściem trenera i prawdopodobnie będzie działać. Ostatnio połączyłem tak jakiegoś e-sky (uczeń) do Hiteca (trener). Jeśli sygnał po stronie ucznia miałby większe napięcie, to dla bezpieczeństwa dałbym opornik i diodę zenera.
  • 5 miesięcy temu...
to w Tg9x jest przełacznik trener ?  a jak tak to , który to ?
W prawym górnym rogu nadajnika  9x przełącznik chwilowy opisany TRN. Tak jest w nowej wersji nadajnika w sys. AFHDS 2A.
Stary nadajnik chyba ma tylko wyjście PPM ale to musi się wypowiedzieć ktoś kto ma ten starszy nadajnik.
 Udostępnij
