Co do śmigła. Fabryczna piasta jest po fabryczne śmigło.
Jakościami też te piasty nie grzeszą.
Jak wspomniano, kup piastę uniwersalną, dopasowaną do wału silnika.
Skrzydła nie mogą być na sztywno , bo sie połamią , w locie siła działająca na szkrzydła nie jest pozioma tylko pionowa . Rozsumą sie tylko przy lądowaniu w locie nie ma takiej możliwości.
Bajki.
Na skrzydła działa opór powietrza. Oba skrzydła są naginane końcówkami do tyłu. Występuje zjawisko dźwigni. W efekcie na łączeniu mogą wystąpić dość spore siły, które rozrywają je.
Jeśli ono puści, model traci skrzydła. Wystarczy, że skrzydło opuści gniazdo i obróci się na bagnecie.
Sytuacja ta występuje co prawda rzadko, głównie przy wyższych prędkościach (np. nurkowanie), ale złącze poddawane obciążeniom, stopniowo się luzuje i wyrabia.
Koniec końców, po iluś tam lotach, skrzydła się potrafią rozsunąć nawet przy pozornie spokojnym lataniu i w sytuacjach, jakie wcześniej wytrzymywały.
Trzeba to mieć na uwadze. Im bardziej agresywne latanie, tym szybciej męczy się pianka na styku skrzydeł.
Jeśli porównamy tu model nowy i taki po kilkudziesięciu lotach, wyraźnie zauważymy, że w "zmęczonym" modelu siła, potrzebna do
demontażu złącza, jest wyczuwalnie mniejsza.
Niektórzy wzmacniają połączenia skrzydeł - szczególnie dobre są tu rzepy lub odpowiednio silne magnesy neodymowe.
Ale wtedy jest ryzyko, że przy silniejszym uderzeniu o ziemię oderwie się grzbiet modelu, nad skrzydłami.
Betopodobne są w tym miejscu dość delikatne.
Jednak taka sytuacja wystąpi raczej w ekstremalnym przypadku, gdy model i tak by odniósł uszkodzenia. przy silnym uderzeniu zazwyczaj.
Natomiast utrata skrzydła w locie, to zaskakująca sytuacja i praktycznie pewne zbieranie wiórek z trawy.
Osobiście jestem za tym, by jednak wzmocnić te połączenie rzepem, a fabryczne dźwigary dodatkowo wypełnić dopasowanym i litym prętem węglowym.
Fabryczna rurka jest niezłą kieszenią na sztywniejszy  i mocniejszy prę lity. Nawet namawiam na wymianę samej rurki, na uniwersalną 8x1 mm w połączeniu z prętem 6 mm.
Taki zestaw jest całkiem nieźle spasowany. Fabryczna rurka niestety ma cieńsze ścianki i pręt, standardowa "szóstka", lata jak przysłowiowy ... [wpisz wybrany idiom].
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • 9 miesięcy temu...
Po dłuższej przerwie witam serdecznie wszystkich Modelarzy, Sympatyków i Moderatora :)
Popracowałem trochę w chwilach wolnych na symulatorze i myślę, że trzeba zacząć sezon. Pakiety naładowałem, wszystko podłączyłem, a tu lotki nie działają i silnik nie da się uruchomić. Po ostatnich lotach, krecie, sklejaniu i długiej przerwie rozbierałem jedynie skrzydła. Jak podłączę pakiet silnik coś tam drgnie, jedno serwo lotek coś brzęczy, drugie milczy, zmieniam kierunki podłączenia serw skrzydła i też nie pomaga. Aparatura w modelu coś tam śpiewa, ale w niezrozumiałym dla mnie języku. Czarna magia :(
Może namieszałem w nadajniku przy ustawianiu symulatorów, a może trzeba jakoś zaprogramować nadajnik i ustawić z odbiornikiem. W domu sucho, więc ze stykami powinno być wszystko OK. Coś tam odbiornik śpiewa, ale nie wiem o co mu chodzi, a w dokumentacji tego nie znalazłem. Może ktoś z Was wie co z tym zrobić?
Możesz wstawić zdjęcia połączeń do odbiornika? Ustawień gazu w aparaturze?
Oczywiście gaz w aparaturze masz ustawiony na minimum przy załączaniu modelu do zasilania?
Jeśli aparatura to futaba- masz ustawiony rewers w gazie?
Podepnij serwa pod inny kanał, lub zamień serwa miejscami jak jedno działa, dowiemy się wtedy czy serwo dobre czy z kanałem coś nie tak. Zaprogramuj zakres gazu na nowo, bo być może przez przypadek zaprogramowałeś minimalny zakres gazu i silnik nie chce ruszyć.
Na wstępie pragnę wszystkim podziękować za poświęcony czas oraz pomoc. Postanowiłem wszystko odpiąć i podłączyć na nowo, ustawić wszystko jeszcze raz. I pomogło! Tak naprawdę nie wiem co było przyczyną, ale najprawdopodobniej prozaicznie zły styk na odbiorniku. Przy okazji zaprezentuje moją elektronikę (może komuś zielonemu tak jak ja przyda się na początku) - jest to standard zakupiony w zestawie.
 Udostępnij
