Kilka pytań od początkującego.
Andrzej Kmicic
 Udostępnij
Witam serdecznie,
zanim zacznę moją dalszą przygodę z modelarstwem, chciałbym zadać kilka pytań.
Przypuszczalnie niektóre z nich to przysłowiowy temat rzeka, ale może jakoś to będzie.
Przeglądnąłem wiele tematów na tutejszym forum i nasunęło mi się kilka pytań i wniosków.
Jeśli coś zabrzmi głupio, to z góry proszę o wyrozumiałość.
Marzy mi się budowa modelu od podstaw, nalepiej z balsy. Z analizy technologii wykonania, jest to dużo bardziej
czasochłonne, ale efekt chyba dużo lepszy, więc chciał bym pójść w tym kierunku.
Pytanie numer 1.
Jakie mam możliwość budowy modelu z balsy? Czy te podane poniżej są OK? Czy jest jeszcze jakaś inna droga?
a) zakupić gotowy kit w sklepie, wycięty i gotowy do składania.
B) zakupić projekt, odbić na balsie i samemu go wycinać.
Pytanie numer 2.
Rozmiar modelu.
Gdzieś na forum wyczytałem, że czym większy model tym łatwiejszy w pilotarzu a jednocześnie podatniejszy na
uszkodzenia.
Czy jest jakiś optymalna rozpiętość skrzydeł tak na początek?
Modele RTF które posiadam są o rozpiętość 400 mm, wykonane z pianki. Bardzo szybkie, podatne na wiatr.
Brakuje mi tego czegoś w tych modelach. Niby latają, ale....
Zastanawiam się nad wykonaniem modelu o rozpiętość 1000-1200 mm.
Pytanie numer 3.
Aparatura.
Temat był już poruszany, jednak nie znalazłem konsensusu.
Tym razem chciałbym wyjść z założenia, że aparatura ma być na dobry początek jak i na dłuższe amatorstwo.
Wiem, że przedział cenowy jest ogromny.
Chciał bym jednak wyjść z założenia, że kupię coś lepszego i ewentualnie sprzedam, jeśli temat mnie przerośnie.
Czy aparatury 6k marki Futaba, Hi-Tec, Spektrum w granicach 1000-1400 PLN będą OK?
Pytanie numer 4.
Silnik
Modele chciałbym na początku napędzać silnikami elektrycznymi i być może na tym pozostać.
Jak dobierać silniki elektryczne do modeli?
Czy jest jakaś klasyfikacja/podział/zalecenia w zależności od mocy silnika/waga modelu/rozpiętość skrzydeł?
Oferta jest tak duża, że gdybym miał coś wybrać to niestety leżę i kwiczę.
Przeglądając oferty samolotów ARF z reguły były podane tam zalecenia odnośnie silnika np. Power 40-60.
Czy na kitach z balsy lub projektach również są takie kompletne zestawienia?
Pytanie numer 5.
Serwa.
Te akurat, podobnie jaki silniki są mi w miarę bliskie, bo akurat na codzień zajmuję się automatyką.
Jednak jakie jest przelożenie na świat modeli RC niestety nie mam pojęcia.
Jak dobierać takie serwa?
Przeglądając oferty sklepów internetowych widziałem różnie zaszeregowania. Np. mini,standard, maxi.
Każde z serw miało paramerty np. Serwo 4.5g/0.8kG/0.10s HS 5035HD HiTec
Pytanie numer 6.
Osprzęt RC
Czy nadajniki i odbiorniki są w stanie "dogadać się" tylko w obrębie jednego producenta?
Jeśli mam nadajnik np. Spektrum, to odbiornik również powinien być tegoż producenta?
W posiadanych modelach RTF firmy Parkzone do dyspozycji jest następujący sprzęt:
Zainstalowana jednostka Parkzone® DSM2®/DSMX® odbiornik/regulator/AS3X®
Modele posiadają własne nadajniki, ale były wersje BNF do których trzeba było dokupić tylko nadajnik zgodny
z DSM2. Taki standard spotkałem również w nadajnikach Spektrum. Czy to by zadziałało?
Czy gdybym teraz chciał wykorzystać ten nadajnik Parkzone do innego odbiornika, to czy wystarczy, że będzie zgodny
z opisanym standardem? Nadajnik wart jest pewnie "kilka groszy" zważywszy na fakt, że kompletny model RTF
kosztował w granicach 550 PLN.
O czym mówią standardy DSM2, DSMX, AS3X?
Gdybym przykładowo zbudować samolot i wyposażyć go w odbiornik zgodny z tym nadajnikiem, to jaki musiał bym kupić?
Pytanie numer 7.
Jakieś inne wskazówki?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
No właśnie o to chodzi, że od kilku dni wnikliwie je czytam, dlatego przygotowałem sobie te kilka sprecyzowanych już pytań licząc na odpowiedź.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Cenna uwaga z rozmiarem bagażnika :) Ale jak to jest rzeczywiście z tym rozmiarem? Może modelu nie będę przewozil?
Myślę że dobrym rozwiązaniem będzie kit. Może jakiś trenerek jakieś 140 cm max rozpiętości. Koniecznie lotki i ster kierunku. Nie wiem jak sobie radzisz w powietrzu ale zabawa powinna być :) Silnik i serwa będziesz miał w instrukcji :) co do aparatury, ja mam t10J i jestem zadowolony, syn ma t8 i też nie narzeka. Ja używam nadajnik i odbiorniki tego samego producenta.
To jest moje zdanie. Pozdrawiam Rafał
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Witam serdecznie,
Rafal,
Moze napisz wiecej o sobie:
1. Czy kiedys zbudowales model i czy masz smykalke(?) do budowania?
2. Jakie i ile masz doswiadczenie w lataniu?
3. Jakie masz lotnisko/pole do latania; elegancko scieta Angielska/Australijska trawa ;)  czy moze zwykle dzikie pole?
Czolem
Andrzej
Rozumiem, że drugi sposób z zakupem samej balsy i projektu będzie równie dobry?
Rafal,
Czolem
Andrzej
Tak jak pisałem, do tej pory były to tylko modele do sklejania i tekturowe z Małego Modelarza. To wszystko składałem jako dziecko. Później albo brakowało czasu, albo pieniędzy.
Jeśli chodzi o smykałkę, to myślę, że z niejednym mógłbym się nią podzielić mimo tego, że to "samolotowe" modelarstwo schodziło na plan dalszy. Precyzję mam we krwi w związku z drugą pasją i jednocześnie wykonywanym zawodem - projektowaniem elektroniki. Modele to olbrzymy przy dzisiejszych technologiach montażu elektroniki :) Wierzcie mi :)
Moje doświadczenie w lataniu to 2 lata ma modelach RTF. Kupiłem od razu części zapasowe, ale jak do tej pory leżą w szufladzie :)
Jeśli chodzi o lotnisko, to w moim rejonie operuje kilka lotnisk na których można polatać RC.
Napiszę tak!.
Mam za sobą kilkaset postów na forach Elektroniki Praktycznej i Elektrody. Pomogłem dziesiątkom osób, myślę, że nawet z tego forum, bo pewnie też tam zaglądają.
Tam odpowiedź jest dużo bardziej praco i czasochłonna. Często to wyrysowanie schematu, napisanie lub przerobienie kodu programu, etc, etc.
Tym razem ja liczę na pomoc i mam nadzieję, że uda mi się tu ją znaleźć.
AD7: dużo czytać forum i używać szukajki ;)
Do swoich rozmyślań dorzuć jeszcze pytanie, jak się zabiorę z modelem na lotnisko. Wtedy być może ustalenie rozmiaru będzie łatwiejsze.
Napiszę tak!.
Tam odpowiedź jest dużo bardziej praco i czasochłonna. Często to wyrysowanie schematu, napisanie lub przerobienie kodu programu, etc, etc. Wiem, że najprościej jest odpisać - używać szukajki, ale to chyba nie o to chodzi na forum.
Moim zdaniem kupując zestaw nie tracisz czasu na mierzenie, docinanie i takie tam. Na pierwszy model proponuję zestaw. To co najgorsze zrobi laser a ty będziesz mieć frajdę z budowy.
Makieta to "prawdziwy" samolot w skali i też może być zrobiony z zestawu. Kit to zestaw elementów do budowy. Na pierwszy model proponuję trenera górnopłata. Prosty w budowie i w naprawie.
Rafal,
Tylu ilu kolegow na forum tyle bedziesz mial opini.  Bede szczery (do bolu):
1. Moim zdaniem na poczatek lepsza jest pianka. Masz juz wszystko wszystko gotowe i zamocowane, tylko bateria (i odbiornik) i mozesz latac.  Na poczatek moze to wystraczyc adrenaliny.
2. Nie ma chyba piekniejszego uczucia (przynajmniej w dziedzinie modelarstwa ;)) , jak oblatac swoj wlasny model.  Ale model budowany z balsy w przypadku kraksy zamienia sie czasto z powrotem w kit.  W przypadku rozbicia pianki, najczesciej wystarczy troche kleju, kilka wykalaczek, czasami patyk od szaszlyku i nastepnego dnia mozesz juz latac.
3 Polecam tez latac na poczatek z kolega, najlepiej kabel uczen-instruktor, albo niech on wystartuje a Ty zabierasz stery jak model jest juz wysoko.
4. Polecam np Apprentice, chyba 1.4 lub 1.5m rozpietosci, laduje sam.  Lub podobny, gornoplat, przednie podwozie. Zdjecie sprzed 5 lat.  Male model nie nadaja sie do treningu.
5. Wazne jest tez aby czesto latac.  Jesli bedziesz latal raz na miesiac to progres bedzie bardzo wolny.  Nie obraz sie ale masz 37 lat, to nie to samo co nastolatki czy 20-latki, ktorzy ucza sie latac praktycznie w 2 lotach.
Czolem
Andrzej
Dziękuję za odpowiedź.
Chciałbym jednak pójść w balse. Latanie moimi kupionymi RTFami z pianki już przestalo mi wystarczać. Marzy mi się własny model. Myślę, że uczucie własnego rozbijanego modelu też jest cudowne i też trzeba je przeżyć :)
Miałem już kilka modeli, większość kleiłem z zestawu - dawno :). Kilka jeszcze leży nie skończonych, teraz kupuje gotowe - starość po prostu starość :). Nie mam czasu na klejenie. A ostatnio nawet kupuje styropianowe elektryki ma które kiedyś bym nie spojrzał :). Zabawa jest super i myślę że to jest najważniejsze. Lubisz kleić? Klej i lataj. Nie uda się to kup gotowca. Pierwsze loty z kimś z doświadczeniem - będzie taniej. A i podczas klejenia dobrze jakby ktoś spojrzał na model i doradził. Mam model który miał chyba 11 startów i może w sumie 8 sekund lotu - z zestawu. Stare czasy. Trzeba go powierzyć, ustawić i ... Tylko kiedy. :)
1. Możesz wszystko :) Możesz zbudować latające skrzydło z podkładów depronowych w godzinę i za grosze, możesz makietę w 200+ godzin i za masę pieniędzy... Rób to na co masz siły i ochotę.
2. Nie napisałeś co to ma być za model... Według mnie na początek samolot 1-1,5m będzie dobry. Jeśli szybowiec, to jakieś 1,5-2m.
3. No wiesz, każdy wychodzi z takiego założenia. Prawda jest taka, że dobrą aparaturę z modułem nadawczym opartą na OpenTX której wszystkich funkcji (prawdopodobnie) nigdy nie wykorzystasz dostaniesz za około $100-200. Na przykład TGY9xr (i poprzedników typu 9x), Taranis itp.
Kupując aparaturę bez wymiennego modułu nadawczego, sprawdź przede wszystkim jakie są ceny odbiorników. Ludzie czasami o tym zapominają a potem jest zdziwienie, bo park maszyn rośnie a odbiorniki po 300zł za sztukę...
4/5. Tym nie martwiłbym się na zapas... najpierw zbuduj model, potem dobierzesz do niego wyposażenie.
6. Nadajniki dogadują się z odbiornikami w obrębie danego "systemu". Aparatury z wymiennym modułem nadawczym możesz wyposażyć w moduł systemu który sobie wybierzesz (np DSMX o którym piszesz). Aparatury bez wymiennego modułu dogadują się tylko z własnymi odbiornikami (i ich chińskimi klonami, jeżeli takie są)
Z kitow balsy. Jest jakiś producent godny polecenia czy nie ma to wielkiego znaczenia?
Co to znaczy wymienny moduł nadawczy? Czy te w cenie 100-200$ go mają? Rozumiem, że lepiej kupić z wymiennym, tak? Te TGY9 maja moduł wymienny?
Witaj
pytania 4,5 i 6 to pytania autora zamierzającego napisać poradnik, pytania o odpowiedzi natury ogólnej, a takie są niezwykle trudne, żeby nie powiedzieć niemożliwe do udzielenia.
Oczywiście możesz, ale nie oczekuj, że ktoś to za Ciebie zrobi. Niestety, powtórzę się za kolegami: szukaj, czytaj.
Co do konkretów:
Ad 1
Wejdź tu
outerzone
wybierz 2-3 projekty, które Ci się PODOBAJĄ i które ogarniasz na pierwszy rzut oka, wrzuć na forum, koledzy przeanalizują bardziej szczegółowo i podpowiedzą, który wybrać pod względem merytorycznym.
Ad 2
Brałbym 1200-1400mm. Wg mnie najlepszy kompromis m. kosztami, własnościami lotnymi i przyjemnością.
Jeśli latasz od 2 lat i dobrze Ci idzie (masz wyrobione odruchy) i chcesz wejść w zabawie stopień wyżej - nie daj się namówić na górnopłat i to piankowy.
Spokojnie możesz budować akrobata lub prostą pół-makietę myśliwca. Wszystko/dużo zależy jednak od tego, co Ci się podoba na niebie. Może akurat górnopłat? ;)
Ad 3 i częściowo ad 6
Wybierz 2-3 systemy odpowiadające Ci pod względem kryteriów takich jak"
- ilość kanałów (wystarczy 9-10, żeby sterować sporą makietą; 4 - to niezbędny start, 6-7 - bezpieczna ilość dla większości modeli, w tym spalin)
- przewidywany czas zabawy w to hobby - jesli na dlużej niż rok-dwa - sprzęt markowy, trwały, łatwy do odsprzedania
- fundusze - jeśli w coś bym inwestował w tym hobby, to w aparaturę, kup najlepszą, na jaką Cię stać
Spośród 2-3 wybranych wg powyższych kryteriów, wybierze ten system, który spełnia inne Twoje wymagania, np: akceptuje tańsze odbiorniki.
Cała gigantyczna ilość pozostałych pytań, to pytania do osobnych wątków lub już na etapie budowy.
Powodzenia!
Powiem szczerze, że marzy mi się dwupłat. Najlepiej w wersji myśliwca. Aktualnie latam Spitfire.
Dobrze, będę oscylowal w rozpiętość 1200 mm.
Do czego wykorzystywane jest 9-10 kanałów przy większej makiecie?
Jak sprawdzić który system akceptuje które odbiorniki? W opisie i dokumentacji?
Dla niektórych ciężko, dla niektórych nie. Wybór serw jest bardzo duży w wielu sklepach, czasem za duży i stąd problemy w wyborze  ;)
Co do silników, to zależy czy elektryczne czy spalinowe.
Są zasady doboru.
PS: Może Wicherek? Nawet ktoś chyba kiedyś na tym forum budował go w wersji dwupłatowej.
 Udostępnij
