Phoenix RC - Koniec
woj66
A wie ktoś czy program i licencje możną w ogóle kupić u producenta?
Jaka jest aktualna cena? Według mnie powinna być niższa.
oki188
Czy wersja do której podałeś linka pochodzi od producenta i do działania potrzebny jest klucz,
czy rozdają już swój produkt za darmo ?
Tak Wojciechu wersja jest bezpośrednio z serwera producenta. Do jej uruchomienia potrzebny jest oryginalny interfejs z kluczem, zamiennik z kluczem lub crack.
Wszystkie funkcje działają prawidłowo w tym tryb online do wspólnych lotów.
Szkoda że się kończy bo naprawdę dobry symulator.
więcej plików w tym modele do update offline do pobrania.
ftp://109.228.13.122/Files
jeśli zapyta o login to : guest
Hasła brak wiec pole proszę zostawić puste.
Ja również na tym symulatorze stawiałem pierwsze kroki , i w sumie wszystko czego sie nauczyłem to właśnie na Phoenix Rc.
Pamiętam jak walczyłem z zawisem , symulator ma opcję że np można włączyć funkcję że np sterem kierunku , czy np sterem wysokości steruje komputer  , czyli ja steruję jednym sterem a drugiego pilnuje symulator, albo kilku pilnuje symulator , i mimo ze miałem tylko jeden ster na głowie to i tak model więcej leżał na ziemi niz wisiał :).
Ogólnie ma wszystko co potrzeba , bardzo dużo opcji do ustawienia , można włączyć same podejścia do lądowania i cały wieczór przesiedzieć na podejściach.
Szkoda że upadli ale pamietam jak zaktualizowałem swoją wersję V4 do wersji V5 i była porażka modele źle latały , hm? nawet latały bez skrzydeł ;), i nie dało sie odwrócić aktualizacji , trzeba było cały program odinstalować , skonfigurować  radio , pobrać wszystkie modele , ale wtedy oduczyli mnie aktualizacji pozostałem przy wersji V4 , nie wiem czy poprawili wersję V5 ale jeśli jej nie poprawili to nie dziwię się że ją za darmo rozdają.
Fajny symulator w wersji V4 , ładna oprawa graficzna, przynajmniej w porównaniu do aerofly , zatrzęsienie modeli do wyboru do koloru , i mam chęć znowu na nim polatać :)
Cześć.
Zgodnie z zapowiedzią producenci symulatora Phoenix wyłączyli serwery skąd można było pobrać bezpłatnie symulator w wersji 5.5
Jako że w sieci nic nie ginie zamieszczam kopie jak ktoś nie zdążył pobrać.
Symulator:
https://drive.google.com/open?id=1nV3uGaOdgFi4BPyyV-cg4GE7EAhXHDNK
Update 5.5 do 6.0i
https://drive.google.com/open?id=1Lwno1YoEZgKJbJlOh4EGqKlP13byQ-Uk
Pozdrawiam.
Witam Was
Mam pytanie: ściągnąłem sobie symulator Phoenix i chciałbym używać do latania kontroler zwykły tj. Nie swoją aparaturę. Jaki powinienem mieć do tego kontroler i gdzie go kupić ?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Roland
Jacku i tu się mylisz do Phoenix jest Crack który po uruchomieniu działa jak klucz sprzętowy umożliwiając latanie na aparaturach typu: symulatorowa E-sky i wszystkich innych donglach USB wykrywane jako kontroler gier. Wystarczy uruchomić i kliknąć Run Phoenix.
Wydano to już dawno, wcześniej niż pojawienie się pirackich kontrolerów a działa do dziś z każdą wersją nawet ostatnią 6.0
