MASK
    25
Ostatnia wygrana MASK w dniu 16 Kwietnia 2024
Użytkownicy przyznają MASK punkty reputacji!
Reputacja
598 Excellent
O MASK
  • Urodziny 28.02.1973
Informacje o profilu
  • Płeć
    Mężczyzna
  • Skąd
    Terra
  • Zainteresowania
    Rozmaite ;)
  • Imię
    Marcin
Ostatnie wizyty
8 422 wyświetleń profilu
  1. MASK
    Nowy zepsuty os max 35ax?
    Automatycznej. Ale jak ktoś chce jeszcze lepiej zabezpieczyć silnik, to CorrisionX (super do konserwacji silnika na dłużej) - drożej niż zwykły olej, ale i tak sporo taniej niż "After Run".
  2. Może ktoś podpowiedzieć dobre serwa 5g? HXT 500 są nieco za duże, myślę o ES 9051. Ktoś coś?
  3. można próbować docierać pastą do zębów, ale sprawdź najpierw, czy sam zawór jest prosty i nie ma korozji na styku z gniazdem
  4. MASK
    To może lepiej, zamiast dolewać oleju i ujmować nitro, zadbać o to, żeby silnik miał właściwą temperaturę pracy przy docieraniu? Clarence Lee, Engine Clinic - RCM, The R/C Engine Vol. IV:
  5. MASK
    Łukasz, a czemu zalecasz docieranie ABL/ABN ciasnego w ZZ silnika z minimalną lub zerową zawartością nitro w paliwie? To samo z silnikami ABC?
  6. 🙃Przypomniał mi się słynny fragment z Paragrafu 22, jak Milo Mindrerbinder kupował w Egipcie jajka po 7 centów za sztukę, i z zyskiem sprzedawał w kantynie po 5 centów 🙃
  7. Pokazywać te torby proszę!!!
  8. az mnie portfel zabolał
  9. Klotz Original Techniplate 100% syntetyk, miesza się z benzyną i metanolem, stosowany w paliwach np. Model Technics. Z kolei Klotz Super Techniplate, to mieszanka poprzedniego i ogumionej rycyny wyścigowej Benol (Klotz) w stosunku 4:1, co przy 18% mieszance oleju z metanolem daje ok. 3.5% rycyny w paliwie. To drugie, to był mój wybór do prawie wszystkich silników żarowych 2t i 4t - jako gotowiec Model Technics Formula Irvine.
  10. MASK
    Polskie silniki spalinowe
    Jest trzeci. https://www.ebay.com/itm/406697655201? Opis aukcji:
  11. MASK
    Pomóżcie!
    Mój jest ok, chociaż gąbka też się zlasowała.
  12. MASK
    Pomóżcie!
    Podłóż karton i załóż taką opaskę na cylinder, podgrzej karter. jaki numer na silniku?
  13. RIP
  14. I Gasparin i Modela - oba czeskie Gasparin w CO2, to jak Ronald Valentine w spalinowych.
  15. Wiadomo co to jest?
