Nie masz wrażenia że te "druty" pomiędzy szybami sa u ciebie za grube ? na zdjęciach ,ale z trochę większej perspektywy to są dosłownie druciki, same łączenia też jakby minimalnie tylko wystają za te druty (łuki znacznie mniejsze) Z tyłu przy górnej wieżyce karabinu brakuje dodatkowego wycięcia w kształcie półkola. Po za tym podziwiam dbałość i wierność wykonania modelu. Szacunek!
I co powstał już jakiś gotowy Łoś?
Tomek odpowiedział(a) na Tomek temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Lancaster oddany, może jeszcze dziś skocze do modelarni zrobić próbę wysiłkową turbinie. Łoś o długi temat i na długi czas jeszcze. -
Próby silnika muszą poczekać na tapecie mam aktualnie nielota Lancastera i dopiero jak go skończę to biorę się za Iskrę. -
Łoś czeka na lepsze czasy. Obecnie robię drobne remonty modeli, potem na tapetę biorę Iskrę , przyszła do niej turbina z pakietem i reglem. Potem jeszcze akrobat 1,8m do zrobienia i dopiero wtedy wracam do Łosia. Silniki to jeszcze bardzo odległa pieśń , jakie będą to będzie zależało od stanu moich finansów Na razie więc nadal się tu nic nie będzie działo
Mam pytanie . Mieliście jakieś problemy z tym radiem? Do tej pory sporo dobrych opinii , ale czy może też są jakieś problemy typu zawieszanie się softu czy gubienie zasięgu itd. ???
Zamówiłem dziś w HK turbinę : https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=63510 regiel: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=28226 pakiet: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9955 i serwa na lotki i wysokość (jedno na zapas kupione) https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=19957 Mam marne doświadczenia z turbinami, mam nadzieje ,że w/w wyposażenie okaże się dobre samo w sobie i dobre do Iskry. W ciąg 2,6kg nie chce mi się wierzyć, ale jakbym osiągnął 2kg to bym był zadowolony. Najbardziej obawiam się o regulator i trochę sobie pluje ,że nie kupiłem jakiegoś bardziej markowego,ale teraz już trudno. Nadal planuje wykorzystać oryginalne wloty , nie wiem czy to wystarczy ,ale zrobię pomiary na sucho ,a potem z tymi wlotami, okaże się czy ciągu wystarczy. No nic ,czekam niecierpliwie na paczkę z Chin. -
W kabince pilota (kadłub) masz luki, oryginalnie tam było proste blachy,a dopiero szyby miały łuki przy łączeniu z kadłubem. Ponieważ szyby są przezroczyste to będzie widać braki poszycia, do poprawy moim zdaniem to jest
No szczena opada, piękna robota.
Nie wiem czy też widzicie ale plamki na styropianie nie sa symetrycznie rozłożone, wy też to widzicie ? No nie ma się do czego przyczepić , co byś nie robił i jaki nie był to materiał to górna półka wykonania. Gratuluje umiejętności.
3dmax w czasach kiedy wszystkie programy były darmowe pewnie teraz też bym czasami coś narysował,ale już na oryginał mnie nie stać a piractwa nie uprawiam i nie popieram. Wszystkie programy i gry mam legalne. Dobrze ,że ławka pojemna ,bo będziesz miała wielu kibiców. Raz ,że masz talent. Dwa, że samolot dla nas polskich modelarzy niecodzienny.
Używam 10 od pół roku, albo dłużej. Wiem nie minęło jeszcze tyle od wprowadzenia,ale ja zdecydowałem się na przesiadkę jeszcze w wersji technicznej. Gram w wiedźmina,star wars,heroes7 i inne gry i nie widzę problemów.Przesiadłem się z 8 i już za żadne skarby nie chciał bym do niej wrócić. Po skonfigurowania według własnych widzimisię i usunięciu kafelków mam czysty i szybki system ,który działa bez problemów. Zdecydowanie lepszy od 8 i tylko trochę gorszy od 7. To czy mnie szpieguje czy nie mam głęboko w d..., a co mnie to obchodzi co w USA myślą o moich programach czy grach i mailach do kochanki )) Nie używa nowej przeglądarki tylko Mozilli. Generalnie wydaje mi się , że jak ma się w miarę nowy sprzęt to lepiej się przesiąść.
http://screenshooter.net/8602691/lrfaonb Kiedyś zanim zająłem się modelarstwem bawiłem się w robienie modeli 3D. Nigdy nie skończyłem tego projektu więc czekam na Twój, na pewno będzie świetnie dopracowany. Zasiadam na fotelu i czekam na więcej .
Kilka lat temu nie do pomyślenia, więc pewnie za kilka lat będzie to normalne , jak np. drony teraz.
Poza tym 2 różne bece mogą mieć delikatnie różne napięcia, które muszą się wzajemnie wyrównać. W kilku modelach działało to na wspólnym kablu i było oo.k. Raz skończyło się upaleniem regla .
Michał , jak podwozie się nie otworzy to coś musi puścić, lepiej to mocowanie niż pół skrzydła.
Na 99,99% żebyś na stole (równej płycie ) wszystko ułożył równo, zapiął szpilkami, zalał klejem i potem odciął. Powinno wyjść równo i z odpowiednimi kątami od razu bez wnikania w konstrukcje.
Na razie braki kasowo/czasowe mnie uziemiły z dużym Łosiem.
Każdy Łoś to dla mnie wielka radocha. Powodzenia w budowie , a potem w lotach.
Można oklejać klepka , tak możesz okleić to co Ci zostało, ale ogon nawet tak oklejony jest bardzo sztywny i wytrzymały. Ja oklejam jak w małym modelarzu bo tak mi było wygodniej. Możesz się nie martwić wytrzymałością, da rade tak jak zrobiłeś.
Pitts M12 The Beast 30CC - Gold Wing
Tomek odpowiedział(a) na DARIUS1 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Szczerze powiedziawszy to nie wygląda źle , lekko porysowany i tyle . Skrzydło do poklejenia , maska do pomalowania , no chyba że masz problem ze śmigłem, tu tylko wymiana na nowe -
jak Feniks z popiołów ZLIN 50L
Tomek odpowiedział(a) na herkristo temat w Makiety F4C i Giganty F4CX
hahaha dobre. -
Tomek odpowiedział(a) na Lech Mirkiewicz temat w Półmakiety
Piękności , no piękna.!!!
