Tomek odpowiedział(a) na Tomek temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Staram się promować nasze polskie konstrukcje. Szkoda ,że budżet mały bo bym trochę bardziej powalczył w tym roku. -
Super!
Turbina 90 w/g wymiarów Piotra ma 65 mm długości i 94 mm średnicy. Tu miejsca na średnicy jest do 105mm po ręcznym "rozwierceniu", a na długość 120mm na korpus turbiny plus kilka cm na stożek wylotowy . Martwi mnie trochę rura nośna skrzydeł czy nie będzie przeszkadzać w umiejscowieniu silnika, ale jest duże pole do przesunięcia turbiny przód/tył, więc liczę że damy rade. Na planach nie ma tuneli dolotowych. Planujemy wyciosać je ze styroduru i zrobić z tkaniny plus żywica laminatowe. Jest rewizja przewidziana w kadłubie 50mm na 100m, więc w razie potrzeby albo będzie dostęp do turbiny regla czy co tam potrzeba,albo będzie na lewe powietrze ,bo wiadomo oryginalne wloty Iskry za duże to nie są. Nigdy tak szybko nie narysowałem modelu, więc spodziewam się masy błędów ,które ręcznie trzeba będzie poprawić, ale liczę na kreatywność Piotrka w tej sprawie , on jest chodzącą encyklopedią ,jak co zrobić ,żeby było dobrze i się nie narobić. Myślę że na przyszły weekend będzie już wycięty zestaw i będzie co pokazać ze składania Iskry. -
Zgadza się, model będzie dużo trudniejszy do złożenia niż Łoś. Ale koncepcja Łosia była taka ,że po złożeniu Extrima i Wilgi , każdy mógł złożyć Łosia bez większych problemów bez wnikania w kąty, osie symetrii i takie tam bzdury modelarskie. W Iskrze jest tylko podstawa i środek który tworzy klatkę i osie symetrii dla innych wręg i żeber. Ale i Iskry będziemy składać z Piotrem ,zaawansowani modelarze więc nie musiałem tak dbać o idiotoodporność klocków , jest lekka tolerancja co do komponentów jak i wyposażenia , bo to każdy z nas będzie pewnie miał inne , ale oznacza też znacznie więcej pracy. No i sam samolot jest sporo prostszy w sylwetce od Łosia więc mniej klocków do złożenia. -
Dziękuje Bartku za tak miłe słowa. Skończyłem prace nad Iskrą, gotowe formatki do cięcia. Bardzo tanio to wychodzi, bo 2 balso sklejki i 3 deski balsy nie licząc poszycia ,ale to też tylko kilka desek balsy 2mm. Jutro wysyłam pliki do cięcia, pozostaje czekać kiedy przyjdzie paczka z wyciętymi elementami. Wygląda to tak http://screenshooter.net/8602691/qqrmtvx -
Mocowanie kółka jest jak trzeba ,pasuje do planów, problemem jest kółko które u mnie powleczone gumą, a to dlatego ,że aluminiowe na asfalcie momentalnie zrobiłoby się jajowate. Po pomalowaniu koła na czarno, guma nie będzie tak biła po oczach. Jedynie czego nie umiem zrobić to tego otworu kwadratowego w mocowaniu kółka, nie mam dostępu do frezarki niestety. Nie mam też tak małego frezu do dreamela żeby zrobić to w miarę na kwadratowo. Może kiedyś mi wpadnie w ręce frez 0,5mm to poprawie to.
Przy tak małej skali powinieneś powiększyć ogon lub przedłużyć kadłub, a najlepiej i jedno i drugie.
Masz sokoli wzrok,dla mnie takie detale to tylko pod mikroskopem
Budowę tym razem latającego Łosia zaczynam nietypowo, od podwozia. Dla mnie to najtrudniejszy etap budowy modelu, więc jak się z nim uwinę to dalej poleci w miarę łatwo. Więc zaczynam od tego co już wcześniej miałem kawałek zaczęte. Z kawałka pręta aluminiowego wyciąłem ogólny kształt ,potem trochę cięcia i szlifowania i kawałek tylnego podwozia gotowy. na 3 zdjęciu jak to wygląda w całości. Jutro robię płozę i jak da rade amortyzator.
Niezła ta maszyna , ale czekam na jeszcze
Wykończenie pokrycia z balsy
Tomek odpowiedział(a) na chrumdzik temat w Sprawdzone patenty modelarskie
W łosiu 3m położyliśmy ES i po 1 godzinie mieliśmy piękne fale. Dostałem od starszego majstra Piotra opiernicz że nie dokładnie przykleiłem balsowe poszycie do żeber, ale teraz widzę, że kleić to ja mimo wszystko potrafię )) -
Skończyłem rysować Iskrę Zostało przenieść do Corela , poprawić drobne wpusty i niedociągnięcia i można ciąć zestaw rzut na schemat całości http://screenshooter.net/8602691/stmvpaj -
Pocelowałeś w podkład 100 % ) -
U mnie to 1 cm za rurą z tego co pamiętam. A co do balsy to lekka, co z tego że kupisz 1,5mm jak ona może być cięższa niż 2,5mm deska. Ja oklejam wszystko 2mm, a potem szlifuje tam, gdzie się da, na ile się da. Można 1,5mm ,ale wtedy w miarę trzeba dokładnie oklejać , bo margines na szlifowanie/dopasowanie desek jest mały.
Dzięki, w przyszłości sprawdzę. -
Jerzy ja mogę opisać jak robiliśmy Łosia pokrycie. Duże powierzchnie więc szukaliśmy taniego i dobrego rozwiązania . Najpierw klejenie tak aby jak najmniej cjaka wyszło na zewnątrz. Balsa z ca źle się szlifuje w stosunku do samej balsy. Potem szlifowanie zgrubne i szlifowanie na gładko. Potem szpachlowanie , my to robiliśmy szpachlą do drewna ,ale w latających modelach powinna to być szpachla modelarska. Następnie lakierowanie nitroicelonem i szlifowanie. Mieliśmy na tym etapie wpadkę z słynnym Easycotem, mianowicie pofałdował nam powierzchnię skrzydła. Co prawda rozstaw żeber jest niemal 2 razy większe niż w większości moich modeli , ale była to przykra wpadka. Po położeniu tkaniny też na nitrocejlon, znowu szlifowanie. Potem podkład kładziony pistoletem i szlifowanie , miejscami poprawka pistoletem i szlifowanie, na mokro. Potem wytarcie do sucha i z pyłów i malowanie i szlifowanie i malowanie szlifowanie i malowanie . Czasochłonne ale od tego w sumie zależy ostateczny wygląd modelu. Farba samochodowa akrylowa , pokład też akrylowy , wszystko kładzione pistoletem. -
Łódź latająca X-28 Osprey - model wg własnego projektu
Tomek odpowiedział(a) na Callab temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Czyściutko, jak po Ludwiku -
To są bowdeny. A te pierwsze wręgi do budowy modelu, jako całość nie jest potrzebna więc zostało odcięte na formatkach.
Kurcze , Robert a co się nie zgadza ???
Dziś miałem chwilę na porysowanie i dzięki temu skończyłem skrzydła. Zostało porobić wycięcia pod listewki w kadłubie i można ciąć model. Męczy mnie jeszcze dostęp do turbiny , ale jakoś się to zrobi (samo) http://screenshooter.net/8602691/rylaund -
Tomek odpowiedział(a) na Pioterek temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Zaczyna świetnie wyglądać, pewnie i tak pięknie będzie latał.- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Tomek, dałeś pod laser milion nitów do wycięcia ??? Dużych i małych?
Ja latałem na dualskich 3530 1200kv i 3 łopatowe śmigła GWS-a, ale nie pamiętam czy 8x czy 9x. trzeba zerknąć w tabelkę dualskiego jakie śmigło do takiego silnika daje optymalny ciąg/prąd. Więcej może powiedzieć Piotrek
Może taka mala podpowiedź ,jak to ma wyglądać w całości.
Drukowane plany nie są potrzebne bo całość składa się jak klocki lego. Taka była filozofia tworzenia modelu , że całość powinna się pozapinać na zamkach i stanowić gotowy produkt. Ale jak bardzo potrzebne są plany "rzuty z góry" to pewnie dało by się zrobić. Leszek możesz powiększyć plany , ale wszystkie zamki nie będą pasować o ile nie przeskalujesz materiałów a to nie koniecznie musi się udać.
