Pisałem na szybko będąc w pracy. Nie zawsze mam czas sprawdzać poprawiać , ważne było że trzeba było pomóc i pomogłem. Potem kilka postów o pisaniu z no a nie na , bez sensu. Ktoś pierwszy zwrócił uwagę i starczy , reszta pisze bo??? Co wniosło to de tematu kołpaków? P.S. Czy na forum polonistycznym piszą o ó z kreską w wyrazie góra, które jest podobne do mojego Yak, a w Yaku mam silnik 50cc, 5 serw serwa Hiteka, odbiornik Assana, zbiornik 0,6l paliwa itd.? Chyba nie... Piszcie luzie w temacie forum modelarskiego....
Ja tego też nie wymyśliłem ,ale sprawdzone i działa.
Z cyny, kładziesz śmigło z podstawą kołpaka i jedziesz cyną dookoła . Potem zakładasz kołpak zamiast śmigła i odrysowujesz kształt. do wycięcia. Wychodzi idealnie.
Tomek odpowiedział(a) na Lech Mirkiewicz temat w Półmakiety
Pierwszego Łosia malowałem Packtrą, drugiego farbą z mieszalnika, w obu przypadkach nie było problemu , że pod spodem była folia. Na dodatek kładąc np. srebrną można uzyskać ciekawy efekt przetarć farby. Może niech o zwijaniu folii piszą Ci co coś takiego robili. Oczywiście te farby tylko pod elektryka. :faja: -
Za odrywanie Leszka od pracy Krzysiek masz minusa. :wink: -
O w mordeczkę Robert. :shock: :shock: :shock:
Dobrze gadasz Leszku , ale nie ma kolejnych zdjęć, obijasz się na całego. -
Zostawiając 26 ,27,.... i 30 kanał w spokoju. To podwozie działa wyśmienicie. Brakuje tylko ustawienia szybkości ruchu serwa.
Royal Evo 9 i 9 odbiornika działa wyśmienicie . Wszystkie kanały zajęte + 2 odbiorniki od kolegi do sterowania podwoziem . W sumie mam 11 kanałów (11 serw chodzących inaczej niż reszta ,nie da się ich połączyć Y)
Na szybko ze strony wielosiłowców . 1. Mikser obroty silnika + kierunek. Opis działania: Dla lewego silnika na - dla prawego na + w czasie wychyleń steru kierunku kierunku w jedną stronę i odwrotnie w drugą. Czyli prosty mikser gaz-kierunek. 2. składane podwozie. - opóźnienie na serwach 0,1s-3s -2 serwa podpięte i sterowane osobno jednym włącznikiem (2 kanały) dokładny opis działania takiego mixa możesz znaleźć tu: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=22529 co prawda to jest na osobnym układzie ale problem rozpisany dokładnie. 3. mix klap i lotek (na klapolotki) - klapy -klapolotki -łącznie jednego z drugim
To w powietrzu, a na ziemi normalnie , skręt w lewo
Jeśli zastosujesz śmigłą przeciwbieżne to nie ma problemu . Ale jak oba prawe lub oba lewe, to model bez sterowanego kółka będzie pięknie kręcił kółeczka i start nim będzie beznadziejny. A w powietrzu kierunek fajna rzecz, ale w akrobacyjnym Yaku , bo w taki modelu niemal bezużyteczny, albo niemal bezużyteczny. Po za tym masz dwa silniki , lepiej one skręcają niż ster kierunku.(różnicowanie ciągu) Edit: 2 stron a gdzie zdjęcia z połowy kadłuba i końcówki oklejania skrzydła , no gdzie ? :wink:
O.K. Może w końcu znalazłem przyczynę dlaczego rozbijały mi się modele. :wink: :devil:
Pamiętam , że na RC Uniwerse (chyba ) była taka dyskusja i każdy wysnuwał swoje mądre teorie do czasu , aż ktoś z Hiteca napisał , że jest to wsio ryba ,a kołnierz może być tylko z jednej strony , bo inaczej było by trudno go na gumę włożyć i łatwiej technologicznie wykonać. Teraz proponuje przejść do następnego ważnego tematu modelarskiego : A.) pulpit czy kciuki lub B.)w zastępstwie tematu A, co lepsze: mode 1 czy mode 2? lub dla rozsądnych: c.) wrócić do tematu BF-109
Na zakończenie śmiecenia tulejkami w tym wątku dodam , że gdzieś w którejś instrukcji składania modeli mam w jedna a w drugiej w drug stronę. :shock: Jak bardzo chcecie to wieczorem poszukam i wstawię foty. :faja:
Żartujesz? Co do tulejek , to każdy montuje je jak chce i każdy sposób jest o.k. Ster wygląda faktycznie przenoszony ,ale zdjęcie też nie jest z tyłu więc może to złudzenie.
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?catname=Wheels%2FLanding+Gear&idCategory=123&ParentCat=58 12 zakładek do wyboru , powietrzne , mechaniczne , plastik,metal i wciąż porównując gdzieś indziej - tanie.
Temat wałkowany już kilka razy , skoro się upiera na tan kawał aluminium zamiast wykonać bagnet z laminatów wzmacnianych węglem ,sosną czy czy czymś innym , to niech tak zrobi. W końcu to jego model. :faja:
Na razie,B-25 można spotkać... w modelarni. Robię nowe skrzydło. Wstępnie mam 90% żeber ,ale 4 najważniejsze , na łączeniu skrzydeł, zrypałem otwory prowadzenia rurki więc muszę do poniedziałku poczekać na paczuszkę z nowymi . Twój model zaczyna to coraz lepiej wyglądać , gdyby nie ten papier , który psuje cały efekt twojej pracy. No nic , zawsze możesz jeszcze nad tym popracować. :faja:
To dobrze bo wygląda to na razie (stery ) paskudnie. Cały model nabiera wyglądu i zaczyna się fajnie prezentować. Ważyłeś już go?
A te stery to jeszcze nie wklejone (wysokość i kierunek ) ?
Z drugiej strony kupując masz gwarancje że jest idealnie równo. A samemu jak się tego nigdy nie robiło, będzie ciężko nie porobić doliny i górek.
Jestem za tym, aby budowniczy modelu sam pomalował model w oznaczenia jakie mu się spodobają , odpowiadają lub uzna za stosowne. :faja:
Bo w planach jest ocynk . :mrgreen:
Tłumaczyłem koledze , że ten sam efekt daje wydrukowanie na laserze i odbicie przez szmatkę nasiąknięta acetonem. Ale woli takie wykonanie. Nie zdaje sobie sprawy ile kilogramów wali w model w postaci papieru i kleju którym go przykleił. No nic , niech robi dalej. Czekamy na postępy z pracy nad modelem.
