Volleyboy
    5
Treść opublikowana przez Volleyboy
  1. No i Przemysław napisał to o co mi chodziło Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  2. Nie bardzo rozumiem co Kolega ma na myśli z tą walką w powietrzu. Ja cały czas latałem z otwartą i z nikim nie walczyłem. Co zresztą potwierdzają filmiki Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  3. Sprawdź na starej apce w DG i nową w beci. Prawdopodobnie będzie to wina regla. Prawdopodobnie.. Powodzenia [emoji6] Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  4. Myślałem ze w łączniku Ci brakuje.. hamulec musi być na swoim miejscu bo inaczej nie zamkniesz wieży w czasie lotu. O ile zamierzasz to robić wogóle. Bo tak jak pisałem wcześniej zmienia się lekko środek ciężkości. Miałem na spodzie przyklejoną szarą. Tą wytrzymałą. Zaprasowana na żelazko. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  5. To zdjęcie poglądowe [emoji6] Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  6. Masz tam łącznik? Bo jeśli tak ( a pewnie masz bo w tym komplecie powinien być ) to nim właśnie po złożeniu skrzydeł skrecasz wszystko do kupy. Zatrzaski jak mi się wydaje tj poprawiona wersja DG-1000 gdzie tam przy składaniu/skręcaniu trzeba było się trochę nagimnastykować żeby wszystko było ciasno zrobione. Tu jak sądzę poszli po rozum do głowy i dali te właśnie zatrzaski żeby włożyć płaty i poprostu je ze sobą skręcić bez nadmiernego gimnastykowania się podczas skręcania. Ale to są tylko moje domysły, poprzedzone wersja DG-1000. [emoji6] Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  7. A widzisz. Bo Ty masz 1001. Mój to 1000. Ja u siebie nie miałem takiego rozwiązania.. więc nie mogę się na ten temat wypowiedzieć [emoji6] A zrób zdjęcia tych "kieszeni" w kadłubie i zdjęcia skrzydeł. Chętnie zobaczę z bliska jak to wygląda [emoji6] Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  8. Musisz. W komplecie nie byłoby to modele wiesz, z odzysku ze tak powiem a inaczej nie zamocujesz. Jakie zatrzaski? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Kurde, tak mi się ten model podoba że kto wie. Może kupię sobie raz jeszcze?[emoji2] Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  9. Masz 100 % racji. To tylko pianka [emoji6] szkoda psuć. Ładnie lata. Ja osobiście bym nie ruszał. Polataj, jak stwierdzisz że Ci brakuje to sobie zrobisz. Różnicowe wychylenia lotek. Można zrobić. Ja miałem. Lepiej reaguje na stery. [emoji6] Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  10. Andrzej jak tak patrzę to skrzydło skrzydłem ale czy silnik aby nie za mały? [emoji12] i jeszcze ważna rzecz. Jak rozwiązałeś system sterowania? Bo na zdjęciu ani serwa nie ma, ani popychaczy. Rozumiem że wszystko w środku? Jaka waga do lotu? [emoji6] pozatym widać że model cało roczny będzie. Latem koła, zimą płozy [emoji6] Maluch będzie zadowolony. Jak mu dziadek od małego zaszczepi latanie to będzie dobry pilot [emoji6] pozdrawiam serdecznie. Tadek [emoji2] Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  11. Będziesz Pan zadowolony [emoji6] Przemysław zapewne potwierdzi moje zdanie że model bardzo wdzięczny. A biorąc pod uwagę cenę to już w ogóle wypas [emoji2] Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  12. Brak klap to wogóle nie jest problem [emoji6] przynajmniej dla mnie. Nie latałem wcześniej na klapach to i teraz nie latam. Choć mam w Heronie. Ale nie używam.[emoji4] Próbowałem ale są pewnie źle ustawione. Nie bawiłem się tym za bardzo. No ale cóż. Z biegiem czasu może do tego dojrzeje. [emoji12] co tu dużo mówić. Gratuluję dobrego wyboru i nowego modelu [emoji6] służę pomocą w ustawieniach jak i w upgrade-dzie czy jak to się pisze[emoji12] nie zaszkodzi a będzie lepiej się użytkowało. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka A no Romanie normalnie [emoji2] na skrzydło na rzep. Na kadłub nie można bo nie ma miejsca, bo wibracje od silnika bardzo źle wpływają na nagranie a i najważniejsze trzeba inaczej wyważyć model co jak się wszystko do kupy zbierze to jest dość kłopotliwe i trudne do zrealizowania. Więc padło na skrzydło. Nie jest integralną częścią kadłuba co wiąże się z brakiem wibracji od silnika. Można ją dowolnie praktycznie ustawić a co najważniejsze znajduje się w środku ciężkości modelu wiec wszystkie powyższe " niemożliwe " zostały rozwiązane. I jak widać na filmie brak drgań, model leci poprawnie i ładnie się nagrywa [emoji2] Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  13. Tak. Pakiet 1300 mah 20 C. Trochę to zajmuje ale ładnie daje rade Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  14. A no niestety. Amor nie wybiera[emoji6] . Ale jak tylko mogę, będąc w Jastrowiu zawsze choć na chwilę zajde. Nie zawsze jest jednak czas i pogoda sprzyjająca lataniu. Czasem i w domu w modelarni posiedzimy. Choć rekord skopiowanego dzięki uprzejmości Adama Fun Cuba jest zaliczony na poczet powstającego lotniska. Co dobrze miejmy nadzieje jemu wróży. Szkoda że "tak daleko" musiałem (nie musiałem) wyjechać ale tego nie przewidziałem [emoji12] Panie Jerzy, wyprawa do kolegi Adama to obowiązkowo. Obawiam się jednak że nasze spotkanie może się przeciągnąć do 2 dni [emoji6] znając gościnę Adama jak również, co się z tym wiąże Jastrowiaków w tym i mojej osoby, będzie to bardzo przyjemne spotkanie. Nie mniej niż na nie jednym pikniku modelarskimi. Mamy grudzień. Jestem optymistą. Do wiosny nie wiele czasu zostało... pozdrowienia z Gorzowa. [emoji2] Tadek. P.s. tak żeby ożywić lekko wspomnienia o wspaniałej letniej pogodzie.. Model DG-1000 od firmy Hype. Rozpiętość 200 cm. Z kamerką mobius na pokładzie. Wysokość 1080 m. Ach jak to dawno temu było.... [emoji4] Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  15. Strasznie poszło w jakość. Niestety yt pogarsza. Ale jest. Normalny. Nic nie obrabiałem. Model DG-1000 z mobiusem na pokładzie. Max wysokość to 1080 m według telemetrii miłego. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka 4:40 straciłem go z oczu. Pokłon w stronę matki ziemi i wszystko pod kontrolą [emoji6] Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  16. Dokładnie tak jak mówi Kolega Adam[emoji4] Jak mi się uda wrzucić film ja " jutka" to się podzielę [emoji6] Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  17. Moje[emoji4] . Do FPV jeszcze nie dorosłem chyba [emoji12] nie za wysoko. Tam było około 500 m. Rekord na tym modelu to 1080 m według wskazań telemetrii. Przy dobrej propagacji. Model widziałem choć musiałem patrzeć obok modelu bo poprostu po 10 sek znikał. Tak więc można. [emoji4] Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  18. Modele od Pana Piotra z rc ikar godne polecenia. Użytkowałem model DG-1000 przez 2 lub 3 sezony. Nie ma na co narzekać. Za tą cenę dostajesz gotowy do lotu model.[emoji6] Fakt. Tu jest dziurka lub tam rysa. Jeśli Ci to nie przeszkadza to bierz. Problemu jako takiego nie ma z wierzą. Jedynie lekko zmienia się środek ciężkości. Dlatego ja np nie chowałem wierzy. W czasie lotu zbędny bajer. Chowałem na czas transportu tylko. Wyważony z otwartą wierzą. Świetnie lata. Można powoli jak i szybciej lekko choć nie "ganiałem" go bo służył do noszenia kamerki wiec spokojne latanie raczej. Co do wykonania samego modelu to nie mam większych zastrzeżeń. Jedynie wzmocniłem końcówki na spływie przy kadłubie. ( tu gdzie masz nadłamany kawałek ) wkleiłem tam w środek 4 cm pręta węglowego. Zdało egzamin. Druga sprawa to łączenie skrzydeł. Proste i nie zawodne ale... No właśnie. Skrzydła przy lądowaniu lubią się lekko złożyć ku przodowi kadłuba. Zrobiłem tam lekkie "zawleczki" które temu zapobiegały. Na szybko ale się sprawdziło. Jak znajdę ten temat to Ci podeślę. Generalnie model warty polecenia i w bardzo przystępnej cenie. Ja za swojego dałem coś około 270 zł. Przesiadłem się teraz na Herona. Porównując go z DG-1000 to bardzo dobrze wypada choć mam mały nalot na nim i pewnie kwestia regulacji ale bardzo miło wspominam DG-1000. Z czystym sumieniem polecam [emoji6] Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Tu masz wideo na pokładzie tego modelu. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Z uwagi na pewne zmiany na forum nie mogę dotrzeć do swoich postów na ww temat. Ale chętnie odpowiem na wszelkie pytania gdybyś miał zamiar kupić ten model. Pozdrawiam. Tadek [emoji2] Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  19. Jo tyż [emoji3] ale żeby to [emoji574] trzeba jeszcze trochę [emoji374] [emoji375] [emoji6] Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  20. Hahahah [emoji23] jednak prawda [emoji12] Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  21. Współczuję i nie zazdroszczę nerwów z tym związanych. Natomiast uczy to jednego. Jak najdalej od ludzi i zabudowań. Elektronika. Złośliwość rzeczy martwych na które nie mamy za wielkiego wpływu jak padnie.. a cała reszta po, to już wielka wypadkowa co może się wydarzyć.. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  22. Witam. Rozgladałem się ale nie znalazłem. Więc założyłem temat. Model zakupiony na wyprzedaży w jednym z polskich sklepów modelarskich za oszałamiające 75 płn w wersji KIT oczywiście [emoji6] model z EPP 3 mm wycinany laserowo i malowany. Dostarczony ze wszystkimi wzmocnieniami węglowymi w postaci prętów i płaskowników, z czego płaskowniki zostały wklejone już na etapie produkcji. Model o rozpiętości 855 mm. Długość to 830 mm. Gotowy do lotu ma być w wadze od 160 do 200 gram. Co z tego wyjdzie? A no zobaczymy. To co otrzymałem w przesyłce wygląda nastepujaco: Model na pierwszy rzut oka świetnie wykonany. Cięcia laserowe perfekcyjne. Po głębszym wglądzie okazało się że i tu i tam trzeba kapnąć CA w miejscach wklejonych płaskowników. Ale to nie problem [emoji4] . Z góry uprzedzam że aktualizacje tematu o nowe wpisy będą się nieco ciągnęły [emoji12] Dzisiaj w wolnej chwili zasiadłem do modelu. Pozwoliłem sobie odciąć lotki. Oryginalne łączenie nie bardzo mi pasowało. Obie lotki zostały ścięte na 45 stopni. Płat główny również. Połączone na UHU. To samo tyczy się usterzenia poziomego. Zastanawiam się tylko nad pionowym. Jest tam oryginalnie wklejony płaskownik 1x3. Zawias zrobić z taśmy? Czy poprostu odciąć ten płaskownik i wkleić na nowo po obu stronach kadłuba tuż przy krawędzi łączenia? Bo UHU do płaskownika to chyba słaby pomysł nie? Znów sama taśma na EPP też nie bardzo.. cdn... [emoji4] Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  23. Volleyboy
    Imax B6
    No wiec. Tranzystor wymieniłem sobie sam. Łatwo nie było ale nikt nie mówił że będzie. Ładowarka sprawna. Działa Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  24. Volleyboy
    Imax B6
    Lekko przypalone [emoji6] Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  25. Volleyboy
    Imax B6
    Znalazłem oryginał w Krakowie [emoji6] wymieniać samemu? Bo podobno są bardzo czułe na elektrostatyczność oraz temperaturę grota. ( podobno 300 st. ) żeby czasem nie uszkodzić bo szkoda w sumie [emoji12] Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
