Treść opublikowana przez Volleyboy
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 23
Witam. Ostatnio trafiłem na świetny ( z mojej perspektywy ) kanał na YT. Zapraszam do obejrzenia tego, jak i innych materiałów na tym kanale. Wiele ciekawych informacji z dużego lotnictwa. Kanał jest świeży, bo ma około 2 miesięcy. Wiec się rozwija. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Pozwolę sobie przypomnieć aby nie trzeba było szukać [emoji6] Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Chłodnice odrazu zlikwiduj. Ten element nie wpływa na poprawność lotu a po pierwszym lądowaniu idzie do naprawy. No chyba że będziesz na wysokiej trawie latał. Ale prędzej czy później odmaszeruje poza tym pakiet. Dość mała pojemność a co za tym idzie niska waga= problem z wyważenie będzie. Tak jak koledzy piszą a robota i model świetnie. W wersji V2 pomyśl nad większym lukiem na aku. Będziesz miał większe możliwości wyważenia. Powodzenia w dalszych pracach Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Standard przy cięciu styro. Środek zawsze będzie zostawał. Ma najmniejszą temperaturę. Jest najbardziej wychłodzony. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Kiedyś to była zima [emoji6] Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
A efekty wycinania będą pokazane? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Śmiagła do halówki, jakie i jak montujecie?
Volleyboy odpowiedział(a) na dimmus temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Ja mam np tak. I nie narzekam. Wygina się wtedy kiedy musi [emoji6] Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka -
Posiadam jedynie strój „Rycerza Smętnego Oblicza” i Cole zamiast szabli czy to wystarczy? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
No tu gdzie się "r" kończy ładnie wyszło elektryki zawsze niezawodne Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Witam serdecznie. Czy ktoś może wie gdzie można zakupić w większym formacie niż to co jest dostępne w sklepach modelarskich? Interesują mnie wymiary około 100 na 50 cm. Czyli w sumie tak jak płyta styropianu. Grubość około 30 do 50 mm. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Tak jak kolega Biniu napisał. RAKOLL. Znam wielu stolarzy którzy na nim pracują, są zadowoleni i polecają sam zresztą też go używam, choć mniej w modelarstwie ale rewelacyjnie sprawdził się u mnie przy wklejaniu dźwigara z listewki sosnowej w skrzydło. W modelu wykonanym ze styropianu. Odziwo. Sam przez przypadek na to wpadłem. Przy próbach usunięcia listewki ( przeprowadziłem najpierw próby na innych kawałkach materiałów ) wyrywa ze styropianem po boku. Trzyma się jak "Cygan zasiłku". Polecam do sprawdzenia Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Dźwięk świetny Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Ja swojego "Fun Cuba ala multiplex " wyciętego ze styropianu okleilem folią od Marka ale satynowa. Tylko z uwagi na to że to styropian i na malowanie. Model rewelacja. Lepszy od oryginału tu temat http://www.pfmrc.eu/index.php?/topic/58955-Fun-Cub-ala-multiplex-;-) Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Wyskok juz nie mam bo 15 kg na górę :-p "nowożeństwo" strasznie tuczy a co do pytania powyżej. Przyczyną prosta. Brak takiego sprzętu u mnie. Nigdy nie korzystałem z testera serw. ale pomyślę nad tym Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Jest pchające[emoji12] ale dzięki za sugestie [emoji6] Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Witam szanowne grono nie wiem jak Wy ale ja dzisiaj rozpalajac na wieczór grilla ( jak zawsze używałem modelu do tych celów ) wpadłem na pomysł by zrobić sobie takową rozpalajke. Nie chce mi się tachać co raz modelu a i szkoda w sumie bo nie dość że styropian to jeszcze folią oklejony. Szkoda poprostu. Więc 15 min zabawy i jest to "cudo" [emoji12] Jak widać konstrukcja prosta jak budowa cepa [emoji2] 3 min z tym cackiem w ręku i grill na pełnym gazie. Ktoś ma może coś podobnego? Wiem że istnieje suszarka ale to nie to samo jak można sobie "dodać gazu" [emoji6] Pozdrawiam serdecznie [emoji5] Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Witam szanowne grono. Ostatnio pojawił się u mnie taki oto problem i teraz pytanie. Regulator się sam rozprogramował? Wcześniej nie miałem takich problemów. Objaw występuje nawet po zmianie pakietu. Jeśli napięcie spadnie po niżej 4 V na cele to przy max gazie odcina. Prawdopodobnie to próg. Tylko skąd się sam wziął? Regulator to abc rc 40 amp. Jakieś pomysły? Karty nie mam i drugiego regla o tej mocy tez nie posiadam https://youtu.be/OkTj4AoAC5g Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Precise 3D od Dancing Wings Hobby.
Volleyboy odpowiedział(a) na Volleyboy temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
A dziękuję Miruś. Polecam. Zabawy tyle co w zwykłym modelu a wychodzę z domu i latam[emoji5] . Nigdzie nie musze jeździć [emoji6] Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka -
Do usług [emoji6] Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Trochę wiało niestety. Ale coś juz tam widać koniecznie muszę ustawić Mobiusa. Ma ktoś może jakieś dobre ustawiania i podzieli się zrzutem ekranu z menu Mobiusa? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka -
53.429316,16.738740 Tak to mniej więcej wygląda [emoji6] Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Wojtek. Powiem tak. Nigdy w zasadzie nie obejrzałem filmu do końca. A tym bardziej 12 min. Ale Twój jest rewelacyjny [emoji6] oglądało się bardzo przyjemnie i nie nudzi. Co chyba najważniejsze. Naprawdę świetna robota. Oby tak dalej. Pozdrawiam. Tadek. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Kolejny motoszybowiec Gama 2100 albo...?
Volleyboy odpowiedział(a) na mr-hammond temat w Motoszybowce
Pisałem że będziesz świetnie lata. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka -
Jest i coś o naszych [emoji6] Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Dzięki wielkie. Porównując zdjęcia wychodzi na to że to jest ten odbiornik Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 23
