BartekSz
Treść opublikowana przez BartekSz
Jaki multikopter / dron na zapoznanie i powrót do modelarstwa?
BartekSz odpowiedział(a) na Norbert temat w Multikoptery
a co o tym myślicie? http://dronconcept.pl/amatorskie/4531-walkera-qr-y100-24ghz-rtf-devo-4-modul-wi-fi-android-ios-kamera-fpv-zasieg-300m-0796201593266.html Ciekawe że baterie 1S 1600mah -
Wiem ale to dla dzieciaka. a taki do 1000zł? Ma byc fajny a ja mam nie mieć problemów -
A taki sterowany z tableta? -
Słuchajcie i nie śmiejscie się, szef mnie dzisiaj poprosił abym dobrał drona dla jego córki bo podobno ja sie w to bawie - latam samolotami ale co tam. Ma mieć możliwośc sterowania z telefonu i kamere tak by od razu było wszystko widać. ja sie na dronach kompletnie nie znam . Ogólnie to myślałęm o dwóch najpierw taki mikro do domu, a potem ten z kamerka. Co możecie doradzić? ten z kamera to pewnie 500 zł nie powinno być problemem. -
Mam je na SD. Nie ma konwertera ?
Jesteś w stanie podac wartości liczbowe o ile zmieniła się ilość obrotów śmigła po nałożeniu filtra a przed. Jeżeli masz filmik to jak zmieniło sie przejście na obrotach? Podeślij te dane jak masz to chętnie przeanalizujemy.
Dzis kolejna paczka przyszła z drugim gimbalem (nie tym pod gaz). niestety nie trymuje się... tzn ma po około 10 proces w każda stronę od neutrum... Wszedłem w tryb serwisowy i stick trim ale tam sie nic nie dzieje czyzby kolejny bug? musze wyjmowac baterię... Odbiorniki od Flysky działają na Turnigy, wydaje mi sie ze te 10 kanałowe mają dłuższe druciki do antenek. Jutro moze zrobie zdjęcie. Znalazłem taki dokument: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/898233211X433170X2.pdf Niestety u mnie przycisk wstecz nie działa... po trymowaniu.. Po aktualizacji firmware udało się wytrymowac gimbale, chyba wcześniej coś źle zrobiłem... Niestety z firmware 1.08 nie przyjmuje zapisanych modeli, trzeba je od początku konfigurować.
Andrzeju a ja myślę że fajnie jak byś taki filtr zrobił, ciekaw jestem jak po takiej akcji będzie zachowywać sie motorek. Sam kiedys myślałem o zrobieniu takiego filtra ale w końcu na samych chęciach sie skończyło. Także nie ma co klepać w klawiature tylko do roboty! I koniecznie zrób pomiar plus filmik niskich obrotów, wysokich i przejścia z obrotomierzem przed i po nałożeniu filtra. Taki filtr z rajstopy na poczatek może być ok, tylko by powierzchnia spora była. Bez eksperymentów sie nie dowiemy.
od naszej rozmowy już trochę minęło, ale Drąg przyszedł plus baterie. Z wyglądu nie różni się niczym od tego Turnigy, róznica jest w działaniu, jak sie pusci go to nie lata jak głupi tylko niemal od razu hamuje. kupiłem też akku. Aha paczka przyszła bez żadnych problemów ) wybralem direct mail. PEwnie kupię też ten normalny drąg nie pod gaz bo są po prostu lepsze, i przy okazji odbiorniki.
Ale można się wyłamać i startować z silnikiem spalinowym? Czy przepisy już zaczynają to blokować?
A lata jeszcze ktoś na spalinach? Myślę o tym by zaczać sie uczyć waszych wiązanek ale elektryki mnie jakoś odrzucają
Zależy jak rozumieć "lepszy" oba są świetne.. Os MAX ma pompę kwestia co jak sie zepsuje, gdzie kupisz części.. Myślę że przy saito z racji tego że to prostsza konstrukcja mniejsza szansa na awarię.
To jak u mnie zapach metanolu plus palonego oleju z dużych silników jeszcze więcej Przy czym możesz przerobić benzynę pod metanol, wkładajć gaźnik Walbo WT499 Saito vs Os Max - chcesz burzę na forum rozpętać oba porównywalne oba japońskie, jest jeszcze 3 gracz superdoładowany YS Yamada też japonia. Aha u mnie na lotnisku kolega ma ASP 180FS i jest bardzo zadowolony kręci śmigłem 18x8W. W tych pieniądzach bierz Saito 180, jest jeszcze na allegro OS max FS 200 z pompą. Kolejna ciekawostka Saito 180 można stuningować wkłajac tłok z Saito FG57 zwiększa to poziom kompresji. Na RCUniverse testowane zwieksza obroty nawet o 300, ale to na zapłonie CDI. na żarce trzeba by dać mniej nitro...
Bazowo Saito mają bardzo bogato ustawioną iglicę niskich obrotów. Poszukać na RCuniverse lub rc groups. Po okresie docierania możesz to dobrze zoptymalizować. Miałem Saito 100, w porównaniu do mojego ASP 91FS, lepiej reagował na gaz dużo płynniej wchodził na obroty. Teraz na docieranie czeka Saito 180. Napewno lubią nitro, w znaczeniu żę reagują na nie wzrostem obrotów czy reakcją na gaz. To co moge powiedzieć to silniki pracują genialnie i są piękne. W sumie własciwym okresleniem było by dzieło sztuki Tylko czy napewno chcesz sie pchać w metanol? To paliwo jest droższe i ma wiecej oleju wiec brudzi. Zastanów sie czy nie iść w benzynę, która obecnie staje sie bardzo popularna na lotniskach.
Ładuję ją w aucie przez ładowarke od telefonu co 2-3 loty. PRzerwa i latam i tak jakoś dawałem radę PLus też mi sie wydaje że na początku dłużej to radyjko trzymało.
4-5 godzin latania na jednej baterii? U mnie maks 1 godzinę. Plus testowane w domu alarm o niskim napięci u mnie pika raz i aparatura się wyłącza... Ja spędzam na lotnisku i czasem cały dzień więc ma to znaczenie. Co do ekranu jest kiepski i w słońcu słabo na nim cokolwiek widać. Bo tak aparatura jest dobra nie mam do niej uwag lekka i dobrze sie trzyma. Niestety mechanicznie jak widać jest słaba. Napewno mam złe porównanie bo wcześniej latałem Na Multiplex Royal Evo i jemu po 11 latach nic nie dolega, nawet bateria ta sama... Ale te apki różnią też ceny. Teraz do Mojego Turnigy kupiłem 3 baterie, wiec będzie zapas na lotnisko.
Zamówiłem gimbala i baterie. Wybrałem direct mail ciekawe kiedy dojdzie. A odbiorniki wezmę z Hobbykinga jakoś pewniejsze mi się wydają jak juz na stanie w europie będą.
Super rozumiem że do i10 pasuje? widze że na tym banggood można też baterie kupić.. hmm ciekawe Jeszcze z ciekawości ten odbiornik znalazłem: http://www.banggood.com/Flysky-2_4G-10CH-FS-iA10B-Receiver-PPM-Output-With-iBus-Port-p-1059821.html To jakiś update tego i10 poprzedniego ? Bedzie z naszymi radiami pracował?
Panowie dzisiaj stała się tragedia z moją aparaturą... nie wiem czy sens jest ja naprawiać otóż padła ta mała spręzynka od lotek razem z jakaś sróbka która sie nawet nie wkręca, nie wiem jak to opisać to wklejam zdjęcia. Teraz pytanie wie ktoś jak to naprawić czy też kupować nową. Aparatura fajna ale czas pracy na baterii czy widocznośc ekranu tragiczna, myślę teraz o tej serii 9... https://zapodaj.net/91d7131b25e93.jpg.html https://zapodaj.net/cc3456b9a9675.jpg.html https://zapodaj.net/88fb1398eeb47.jpg.html
I jak ktoś używa tego silnika, jak wrażenia?
nastaw na 5 cykli rozładowanie/ładowanie i się ułożą.
A rewers na dragu wysokosci ?
Panowie, wiecie może jak prawidłowo skonfigurować mikser delty? Próbowałem sam za pomocą linear miksers, ale zawsze zatrzymuje się na tym, że wysokość pracuje na odwrót ( drąg do góry, wysokość do góry) a revers na samej wysokości nie działa. Poproszę o wskazówki.
ok regulator mystery dzisiaj przetestowany na aparaturze Turnigy i10 z jej tym dużym odbiornikiem. Nawet podczas testu zasięgu przy obniżonej mocy bardzo dobry zasięg. Najlepiej wydane 99 dolców w zyciu ehh gdybym od razu miał 2.4ghz moja katana phoenixa nadal by żyła...
Jeżeli jest problem na niskich obrotach to może być świeca która sie kończy. Podmień z silnika który działa - jeżeli masz. Ja używam świecy A3 zawsze dobrze się sprawdzała. Rozumiem że jak kupiłes silnik świecy nie dotykałeś i nie wiesz jaki ma resurs. OS Max 46LA raczej nie ma iglicy niskich obrotów
