problem ze zmniejszeniem prędkości w trakcie lądowania
Bartek Piękoś odpowiedział(a) na kwi@tek temat w Aerodynamika
Jezu... co to są klap ołówki? Klapolotki? Jeśli o nie Ci chodziło, to w dół. Programujesz to w aparaturze. Zmniejszą prędkość podchodzenia, ale też lekko ograniczą sterowność (przechylanie na boki). Włączasz je wchodząc na ścieżkę podejścia. Są często używane w modelach. Może dasz jakiś film z takiego trudnego lądowania? Będzie łatwiej podpowiedzieć. -
Klapolotki, hamulce podwoziowe (skrócą dobieg). -
Jaki samolot - aparatura ? Pierwszy samolot RC
Bartek Piękoś odpowiedział(a) na Szalas temat w Od czego zacząć??
Jeśli masz możliwości finansowe, zawsze bierz więcej kanałów. A co do ostatniego filmiku z kraksą: nie wiem dlaczego skłania Cię on do napędu pchającego. Autor filmu i latania sam napisał, że popełnił szereg błędów (niewyregulowany, źle ustawiony model, latanie w wietrzną pogodę). Ty możesz się ich ustrzec przed pierwszym lotem. Nie wybieraj modelu, bo się przestraszyłeś filmikowej kraksy, którą autor zresztą miał niemal na własne życzenie... -
Aurora 9x Rozbindowywanie się odbiorników
Bartek Piękoś odpowiedział(a) na Oko 007 temat w Aparatury RC
Aktualizacje są do obu. Musisz sprawdzić na stronie Hiteca. -
Coś w tym jest, niestety....
Parametry ma fajne, ale podobno nierówną jakość i niektóre sklepy się "z niego" wycofały.
Kolego Karand, na jakiej podstawie napisałeś o jakiejś prehistorii i skonfrontowałeś scan mode z nową jakoby f-ją scannig, skoro wg załączonego przez Ciebie linka jest to jedno i to samo? Porównałem to z linka ze swoją prehistoryczną instrukcją sprzed 2,5 roku. Nie widzę różnic. Identyczna idea, procedura (świeci się tylko światełko innego koloru), ta sama konieczność przebindowania wszystkich odbiorników. Jeśli jest zmiana - to czysto kosmetyczna i nie zmienia to kompletnie filozofii pracy nadajnika przy skanowaniu (obojętnie czy to nazwiemy mode czy funkcją) oraz koniecznej uważności w bindowaniu. Jeśli się mylę - proszę o oświecenie. -
PWS 50 - relacja z budowy.
Bartek Piękoś odpowiedział(a) na Vesla temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Radzę słuchać Andrzeja. -
I tak nigdy do końca nie przewidzimy jak będzie na pasie. Do wstępnego rozstrzygania takich rozterek i niewiadomych jak "jak zachowa się model" są: 1. Symulatory 2. Obserwacja latających samolotów 3. Obserwacja latających modelami modelarzy 4. Otwartość na wiedzę, wyobraźnia i zdrowy rozsądek Demonizowanie pierwszych lotów (na pewno się rozwali) jest głupie i chyba najczęściej polega na wywodzeniu prawd ogólnych z własnych indywidualnych doświadczeń. Powyższe dla mnie wpisuje się w szerszy problem obecny na forum: doradzania pierwszego modelu wg sztywnego kanonu. Rzadko doradzającego interesują informacje o osobie początkującej, o jej umiejętnościach, zainteresowaniach, preferencjach. A sporo osób je ma, zanim zacznie latać. Ale nie: na początek Beta 1400 i koniec... -
Wiesiu, ale co było teraz nie-tak ze statecznikami, że chcesz je zmieniać? -
A możesz coś więcej o tej funkcji scanning? -
I ta statystyka dowodzi, że Kolega "jak 2x2=4" walnie w ziemię? -
To zależy jakie są parametry odbiornika, którego będziesz używał. Hitec Optima 9 podobno bez problemu wytrzymuje prądy do 15A (ludzie robili testy). http://www.rcuniverse.com/forum/rc-radios-transmitters-receivers-servos-gyros-157/8515737-new-hitec-aurora-9-channel-2-4ghz-radio-system-38.html#post9487379 Mieliłem ostatnio ten temat, czytałem, rozmawiałem z doświadczonymi Kolegami i wyszło, że do ok. 2m warbirda powerbox jest inwestycją niekonieczną.
Groźny mit, chętnie popularyzowany. Może walnie, może nie. Znam kilka osób, które latają od jakiegoś czasu i ucząc się - nie walnęły. -
Epidian dobrze mieć w domu - na kopyta i inna takie. Szkoda na to L 285. Tą ostatnią też warto mieć- do zastosowań czysto lotniczych. Czyli naziemna to Epidian, latająca - L-285-ka.
Zorientowany o tyle, że ją mam, i używam w podstawowym zakresie od 2 lat. Natomiast info o bindowaniu i rozbindowywaniu znalazłem w parę minut w necie, po przeczytaniu Twojego posta . A ideą scan mode jest każdorazowe wyszukiwanie w eterze częstotliwości wolnej od zakłóceń. Takie dodatkowe zabezpieczenie przez utratą sygnału. Z tego co czytałem, ludzie latają na "normal", a trafiłem na czyjąś wypowiedź, że nawet producent niekoniecznie zaleca tryb "scan". -
Ja bym na razie stateczników nie ruszał. Model może spokojnie latać wolniej, niż to widać na większości filmu, bo miał momenty, że zwalniał, i trzymał się powietrza. Może miałeś gaz na maksa, ale jeśli nie to, moim zdaniem, masz za szybki napęd. Jeśli się da, dałbym śmigło o rozmiar większe z mniejszym skokiem. Ześlizg na skrzydło w zakręcie i opadanie: cały kadłub prze ("zsuwa się") do środka zakrętu? Czy po prostu model w zakręcie opada? To drugie jest dość normalne przy różnicowym ustawieniu wychyleń lotek. Poza tym, czemu wybrałeś na oblot dzień z takim wiatrem? -
Niby działa, ale nie tak jak powinno. Można inaczej nazwać nieprawidłowym zbindowaniem. Po szczegóły odsyłam do linka, który podałem. -
Mam Aurorę 9 (bez X). Rozumiem Twój opis. Na intuicję, powinieneś upewnić się na 100%, że bindujesz w "normal mode" i że unikasz tzw. częściowego zbindowania. Powody błędów w bindowaniu są różne i mają zazwyczaj konkretne objawy (świecenie diod, sygnały dźwiękowe) - poczytaj to, co podlinkowałem. -
Co rozumiesz przez "samoczynnie zbindowane" odbiorniki? Jesteś pewien, że prawidłowo bindujesz odbiorniki? Po co wyłączasz aparaturę przy zmianie modeli? Czy kontaktowałeś się z dystrybutorem? Upewnij się, że wszystkie odbiorniki bindujesz w "normal mode" (że nie włączyłeś przypadkowo "scan mode"). Przeczytaj sobie ten wątek, jeśli jeszcze nie znasz: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2168762 -
Więc teoretycznie powinno być dobrze. Drugi parametr powietrza to wilgotność (nie powinna przekraczać 70%), ale kto z nas to mierzy...
Znajdź modelarzy w Twoim mieście. Umów się na spotkanie, podpatruj, zadawaj pytania. Zapytaj/poproś o możliwość polatania w systemie trener-uczeń (na dwie aparatury,jednym modelem, w krytycznej sytuacji sterowanie przejmuje doświadczony kolega; bardzo bezpieczna i bardzo efektywna metoda sprawdzenia się). Najszybciej się przekonasz, jaki masz start i perspektywy rozwoju umiejętności pilotażu. Wtedy dokonasz najlepszego wyboru modelu. -
FC jest do złożenia dla kompletnego amatora w 3-4 godziny. Jest świetnie zaprojektowany i wykonany, składa się jak klocki. Kto ma, ten wie. Co do przedziału cenowego nadajników: jeśli czujesz, że wejdziesz w to hobby przynajmniej na dwa-trzy lata - bierz tak dobre radio, na jakie Cię stać. -
1. Fun Cub - bezpieczny, dużo wybacza, ślicznie wygląda na pływakach. Wbrew pozorom, żeby FC kręcić akrobacje, trzeba już nieźle latać. To górnopłat i dużo wybacza, dużo robi za Ciebie, ale też więcej wymaga np: przy beczkach, locie odwróconym. No i cały urok pokazuje przy ciszy w powietrzu. Ma spory udźwig - bez problemu podczepisz kamerkę. Co by nie pisać o modelach Multiplexa, to latają pięknie. To samo (w mniejszym/większym stopniu) będzie dotyczyło jego klonów, ale żaden nie będzie TAK latał i nie będzie TAK odporny na kraksy jak FC Multiplex. Nie jest tani, ale wart każdej złotówki. 2. Jakaś piankowa extra, zlin-50 itp. (nauczysz się lepiej latać) lub cokolwiek w układzie średnio-dolnopłata z pianki (elapor, EPP) Najprostsze i najtańsze sylwetkowe (dla mnie paskudne z wyglądu, ale za to wspaniale latają i modelarze je bardzo cenią): https://www.ef3m.pl/pl/p/Extra-330SC-3D-1000mm-ARF-EPP/124 https://www.ef3m.pl/pl/p/Samolot-akrobacyjny-SU-29-/164 Wada: są b. lekkie. Nie bój się słowa "model akrobacyjny", zresztą akrobaty są rózne. Potrafią latać wolno i dostojnie, a z drugiej strony możesz nimi poszaleć. -
Uzasadnij.
