vader
Treść opublikowana przez vader
Dziękuję👍
Czołgiem Prośba o pomoc w ustawieniu tej funkcji, która jest w Futabie. Jak w Graupnerze ustawić gaszenie silnika z przełącznika? Czy trzeba zmiksować przełacznik z dźwignią obrotów? Któta funkcja to umożliwia. Dziękuję
Cześć A może ten? Beat On to model pokroju Vivat. Był nawet na mistrzostwach w Dęblinie w 97 r, 1:21 minuta filmu, wg mnie to klasyk. Plany wystarczy powiększyć do 2m i będzie ok. Beat_On_1sheet.pdf Beat_On_2sheets.pdf
Dzięki za wszelkie odpowiedzi.
Cześć Czym one się różnią od siebie? https://allegro.pl/oferta/olej-rycynowy-tloczony-na-zimno-100-czysty-1000ml-9711634568?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=freelisting&utm_content=supercena&utm_term=branding&srsltid=AfmBOoozNa8NwQEPHYUBc6PiuZwmrVBoJz9GpvF2zZPRvTkfDsuCgzFRJoM https://sklep-zabawki-modele-rc.sklep2.pl/modeltechnics-olej-rycynowy-1l-mtd01100-p-14378.html Czy Model Technics wlewa do swoich butelek właśnie taki olej i tylko etykietuje go swoim logo? Dzięki za info.
OK, dzięki.
Cześć Dzięki kolego, że budujesz model tej wielkości👏. Jestem przekonany, że będzie miał bardzo dobre własności lotne😊. Jaka jest średnica na końcu dyszy wylotowej? P.S. Mama chytry plan wsadzenia tam troszeczkę innego napędu😉😁, no bo jeżeli to prototyp to trzeba to olatać wszystkimi rodzajami napędów.
Przejrzyj posty z linku. Może coś znajdziesz. Wiem, że 8 lat temu ale... Wtedy szukałem wiertarki i posiłkowałem się tym tematem. Może coś takiego: https://www.olx.pl/d/oferta/czesci-wiertarka-ws-15-CID628-IDToS5n.html?isPreviewActive=1&sliderIndex=0 Cena przystępna, myślę że do negocjacji. I tak do remontu i tak, ale jak sam to zrobisz to przynajmniej będziesz wiedział co masz:) Na kolejnych stronach ww portalu znajdziesz więcej tego typu sprzętu w granicach 1600 pln.
Cześć Popieram ten wybór ew. coś podobnego. Swego czasu też szukałem wiertarki. Patrzyłem w marketach i na bazarach - wszystko szajs. Luzy na wrzecionie to standard i miękki stół, który się ugina przy dociskaniu wiertłem. W końcu kupiłem coś takiego jak na foto za 550 pln. Chyba WS-01? nie wiem, nie mam pewności. Szukaj czegoś takiego i nie zawracaj sobie głowy marketówkami. Ten sprzęt ma ze 40 lat i luzów w nim nie ma żadnych. Jedyna wada to musisz mieć 400 V.
????. A może powrót do korzeni Robercie? Napęd OS91 VRDF + Ramtec??
Cześć Zastosuj to: https://i-sruby.pl/p/104/433/klej-i-szczeliwo-szary-k-d-wurth-kleje-i-silikony-artykuly-chemiczne.html , już gdzieś o tym pisałem wcześniej. Podejdź do jakiegoś samochodowego warsztatu blacharskiego i zapytaj, może gdzieś im resztka w tubie została. Kleją na to błotniki do karoserii. Ja tym kleję pleksę (vivak) do drewna, plastiku itd. i jest OK. Towar sprawdzony.
Bardzo szybka akceleracja.
Witam To już 10 lat? Fajnie, że postanowiłeś go dokończyć. Jak widziałem wręgi pierwszy raz to mnie zamurowało, jakie to ogromne będzie. To rozumiem, że w lato tego roku oblot?
Witam Tu temat był opisany i super pokazany na zdjęciach: http://pfmrc.eu/index.php/topic/21298-jak-zrobi%C4%87-ko%C5%82a-do-modeli-historycznych/ Ale mi nie wyświetlają się grafiki. Jeżeli ten problem jest również u Ciebie to może Skontaktuj się z Henrykiem S. na pewno pomoże.
Kleiłem tym ustrojstwem kabinkę z VIVAK-u do drewnianej ramy 8 lat temu i do tej pory trzyma się jak umarły książeczki. Nic się nie rozpuściło, nic nie wykruszyło. Jest OK.
Witam Sprawdzony temat, klej szczeliwo K+D firmy Wurth. Polecam. Dodam jeszcze, że możesz to dostać w warsztacie blacharsko lakierniczym (kleją tym błotniki do szkieletu nadwozia). Zawsze zostaje tego kleju w tubie i jest zazwyczaj wyrzucany albo zasycha, na pewno się z Tobą podzielą.
Roberta modele widziałem i wiem jaki miały napęd. Napisz Lucjan czym jest "pędzony" Twój model Rafael-a i wrzuć jakieś zdjęcie ze środka bo widzę, że spaliny wychodzą tylko przez jedną-prawą rurę.
Witam szanownych kolegów Ten właśnie Mig 15 DF należący do Roberta na lotnisku w Ułężu wystartował pomyślnie wyrzucony z ręki . Pamiętam to dokładnie bo go sam rzucałem . Pozdrawiam Paweł
Witam Gratuluję modelu. A lądowanie -bajka. Pozdrawiam
Witaj Może tutaj coś będzie http://www.airwar.ru/other/draw_aw.html
No cóż, trza zacząć przygotowania do sezonu. Zrobiłem przez zimę wicherka tak co by trochę obok domu polatać
Pełen szacun, piękna robota
Ja zastanawiałem się nad budową pod silnik 15 cm3 jako model sylwetkowy, plany jednak przygotowuję pod turbinę, model bedzie miał trochę ponad dwa metry długości . Martwi mnie tylko średnica kadłuba, przy tych rozmiarach w najszerszym miejscu jest 200 mm.
Sorki z tym zaklinowaniem, chodziło mi o zablokowanie skosu skrzydeł w jednej pozycji. odp. na pytanie pierwsze : chodzi raczej o loty ze średnią prędkością, w szczegóły nie wnikałem. Robertus skorzystaj z tej strony, wpisz su22 łącznie http://freercplans.com/search.htm
