Treść opublikowana przez Andrzej Klos
Marcin, Wyglada dobrze. Aby zrobic poprawna krawedz natarcia dobrze jest zrobic formatki uzywajac np programu Profili: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/60948-mosquito/?p=623561 Powinny wystarczyc trzy tzn przy kadlubie, na zalamaniu i na koncowce. Najlepiej wyciac laserem ale np malymi nozyczkami z tektury tez bedzie OK (z tym, ze trudno wyciac dkladnie nosek profilu). Czolem A
Gratulacje, wspanialy model Polskiego samolotu!
Projekt - Szybowiec Genesis II - projektowanie i budowa - dylemat profilowy
Andrzej Klos odpowiedział(a) na RafModel temat w Makiety i półmakiety
Rafal, Czy rurki weglowe nie powinny byc w osi dzwigara glownego i szczatkowego? Sily i momenty beda musialy "skakac" od rurek do dzwigarow poprzez zebra i pokrycie. A -
Jurek, Dziekuje za odpowiedz ale troche skomplikowana. Jesli dobrze zrozumialem to skrzydla byly zeberkowe a cienkie, nowoczesne profile potrzebuja dokladnego odwzorowania. Trudno tez porownywac rozne model.. A PS Ze wzruszeniem patrze na zdjecia Polskich modelarni.
Jurek, Cos mi tu nie gra; LHK512 gorszy od MH32 przy wiekszych predkosciach? Czy mozesz napisac jakie duze byly te model tzn jaka mniej wiecej cieciwa? A
Budowa Grunau Baby IIb/III
Andrzej Klos odpowiedział(a) na Rometowiec007 temat w Makiety i półmakiety
Mlody Kolego, Nikt Ci nie mowi co masz budowac, to sa zarty i dowcipy, Nie sama budowa ludzie zyja. -
Polskie szybowce nie tylko lepiej lataja ale sa tez ladniejsze. -
Marcin, Zamiast MH, ktory jest juz dosyc znanym profilem moze sprobuj LHK512. Tutaj jest mala alaliza: http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=20&t=1358&start=10 LHK512 jest troche cienszy od MH32 ale nie powinno to byc problemem. Musze jeszcze dodac, ze profilu sam jeszcze nie probowalem (inne LHK tak) ale na komputerze wyglada dobrze, lepiej niz MH32. Czolem A.
Marcin, Jak masz ochote "sobie po-projektowac" to tu sa artykuly. Wprawdzie po Angielsku ale moga sie przydac: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/37183-prząśniczka-j1-m-ep-20m-temat-zakończony/?p=450598 http://pfmrc.eu/index.php?/topic/24103-pierwszy-szybowiec-własnej-konstrukcji/?p=566423 Czolem A
Kilka pytań od początkującego.
Andrzej Klos odpowiedział(a) na Andrzej Kmicic temat w Od czego zacząć??
Napewno? -
Rafal, Sorry chyba nie docenilem Twojego doswiadczenia w lataniu. Kiedy mowiles, ze latasz RTF 400mm, myslalem, ze latasz czyms takim: Ten jest ~550mm rozpietosci. -
Miniaturowe Lotnictwo wyd. 3
Andrzej Klos odpowiedział(a) na aethersis temat w nasze projekty-dokumentacje. pliki
Tomek, Chyba sie nie zrozumielismy. Uwazam, ze masz (miales przed edycja) tez racje. A -
Marcin, Jesli skopiowales model ze znanej firmy takiej jak Art-Hobby to proporcje pewnie beda dobre. Wyglada OK. Profil zalezy do czego ma byc model; termiczny czy zbocze i jak lubisz latac MH32 to dobry profil, trocze szybszy niz przecietne termiczne Tak, chyba troche przesadziles z lotka ale moze byc dobry do akrobacji. Zawsze mozesz potem odciac i reszte przykleic do skrzydla. Przesunal bym ja troche w kierunku koncowki skrzydla Wystarczy dzwigar z paska pionowej sklejki ale tak aby byl przyklejony do gornej i dolnej powierzchni. Wystarczy do ~1/3 rozpietosci. W Twoim przypadku najlatwiej do pierwszego zalamania skrzydla. Ten "garb na krawedzi natarcia" wynika z rozkladu sily nosnej wzduz rozpietosci. Zobacz na najnowsze szybowce Diana2, szybowce GP maja skrzydla eliptyczne; dwa trapezy to przyblizenie elipsy.Jest takie powiedzenie wsrod inzynierow, ze jak sie kopiuje to kopiuje sie dokladnie tak jak orginal . Czolem Andrzej
Rafal, Tylu ilu kolegow na forum tyle bedziesz mial opini. Bede szczery (do bolu): 1. Moim zdaniem na poczatek lepsza jest pianka. Masz juz wszystko wszystko gotowe i zamocowane, tylko bateria (i odbiornik) i mozesz latac. Na poczatek moze to wystraczyc adrenaliny. 2. Nie ma chyba piekniejszego uczucia (przynajmniej w dziedzinie modelarstwa ) , jak oblatac swoj wlasny model. Ale model budowany z balsy w przypadku kraksy zamienia sie czasto z powrotem w kit. W przypadku rozbicia pianki, najczesciej wystarczy troche kleju, kilka wykalaczek, czasami patyk od szaszlyku i nastepnego dnia mozesz juz latac. 3 Polecam tez latac na poczatek z kolega, najlepiej kabel uczen-instruktor, albo niech on wystartuje a Ty zabierasz stery jak model jest juz wysoko. 4. Polecam np Apprentice, chyba 1.4 lub 1.5m rozpietosci, laduje sam. Lub podobny, gornoplat, przednie podwozie. Zdjecie sprzed 5 lat. Male model nie nadaja sie do treningu. 5. Wazne jest tez aby czesto latac. Jesli bedziesz latal raz na miesiac to progres bedzie bardzo wolny. Nie obraz sie ale masz 37 lat, to nie to samo co nastolatki czy 20-latki, ktorzy ucza sie latac praktycznie w 2 lotach. Czolem Andrzej -
Rafal, Moze napisz wiecej o sobie: 1. Czy kiedys zbudowales model i czy masz smykalke(?) do budowania? 2. Jakie i ile masz doswiadczenie w lataniu? 3. Jakie masz lotnisko/pole do latania; elegancko scieta Angielska/Australijska trawa czy moze zwykle dzikie pole? Czolem Andrzej -
Rowniez polecam. Bylo to tez moje pierwsze zrodlo wiedzy o lotnictwie i aerodynamice, ale chyba Wydanie 1 lub 2. Uwazam, ze smieszne pytania to chyba nie sa tak zle, mniej smieszne sa agresywne, niedouczone, komentarze.. Na Chomikuj jest tez zeskanowane w kilku czesciach Wydanie 4, ktore ma dodane wiecej rozdzialow wiedzy ogolnej o aerodynamice, przedstawione w przystepny sposob. Polecam je wielu kolegom. Czolem Andrzej -
Henryk Millicer - Skrzydlata Polska - Artykul
Andrzej Klos opublikował(a) temat w nasze projekty-dokumentacje. pliki
Zwracam sie z prosba do kolegow, pewnie szczegolnie do tych po 50-tce , ktorzy maja dostep do archiwalnych egzemplarzy Skrzydlatej Polski. Poszukuje artykulu napisanego przez samego Henryka Millicer w Skrzydlatej Polsce, gdzies w latach 70-tych o jego samolotach Airtourer & Aircruiser. Byl to duzy artykul, chyba na dwie strony. Po moim wyjedzie z Polski, w 1981r, rodzina wyrzucila na smieci wiekszosc moich skarbow. Pisalem email do Skrzydlatej Polski ale nawet nie odpowiedzieli.. Bylbym wdzieczny za scan artykulu. Czolem Andrzej -
Jak ma sie takich kolegow to wrogowie niepotrzebni.
Slawek, Ksztalt wlotow w F14 jest podyktowany warunkami lotu pod-, przy- i nad-dzwiekowy i gorna czesc jest kwadratowa ze wzgledu na system upustow: http://www.anft.net/f-14/f14-detail-airintake.htm Jest tego pelno na Internet, wcisnij w Google: F 14 Tomcat air inlet Tez uwazam, ze lepiej zaokraglic wloty w modelu, bo chyba nie bedziesz osiagal nad-dzwiekowych predkosci , i np zrobic w kazdym z czterech rogow wlotu promien takie jakie byly tylko na dole w orginale. Uwazam tez, ze warto pozbyc sie tego ostrego przejscia w widoku z boku, po prosto przejdz duzym promieniem. Czolem Andrzej
Tak, lato bylo suche ale jak tylko model spadl, zaczelo padac, solidnie . Dopiero wczoraj odebralem model od kolegi i odbiornik dziala!! Model oczywiscie nie nadaje sie do odbudowy, uratowalem tylko elektronike, silniki, ESC, podwozie i kilka serv. Pewnie nigdy nie bede wiedzial co sie stalo. Srubka na sterze wysokosci byla kompletnie zardzewiala i trudno powiedzec czy ona bylo przyczyna kraksy. Czolem A
Slawek, Niestety takie sa ceny poczty w USA. Kilka lat temu kupilem plany w USA i relacja cenowa byla taka sama i szlo ladnych kilka tygodni (International Priority Airmail). A
Czesc Ziggy. Ciesze sie, ze jestes juz na nogach! A
Latalem tak jak zawsze, nic nie zmienilem. Zapomnialem chyba dokrecic srubki w mocowaniu popychacza steru wysokosci do serva.
Tak wyglada moj Freewing Mosquito po spedzeniu ~4 miesiecy w bushu. W szybkim przelocie nagle zanurkowal. Dotad nie wiem dlaczego. Nie moglem go znalesc przez dlugi okres czasu mimo wielu poszukiwan; gesty bush pelno wezy, kleszczy i szczurow Wczoraj znalezli go Australijscy koledzy z klubu, oni wezy sie nie boja. Byc moze odbiornik bedzie jeszcze dzialal.. ($160 ) Czolem Andrzej
Luzne mialem na mysli, bez usztywnien. Sprobuj zrobic z Shell Elements a dostaniesz inne wyniki. A
